to: час
(05.09.2011 в 16:53)
id txt
1 one
2 two
3 one
4 one
5 two
6 two
SELECT Exp(Sum(Log(T.id))) AS xz, T.txt
FROM T
GROUP BY T.txt;
to: час
(05.09.2011 в 16:18)
| | "следующей строки", относительно ЧЕГО ??
я тебя "удивлю" щас ... :)))
от перестановки множителей - результат не меняется
to: ё
(05.09.2011 в 15:35)
| | а Id следующей строки - где брать? | |
to: час
(30.08.2011 в 13:14)
Потому как множить надо на значение следующей строки, а результат на значение следующей строки - мну кажется в запросе это го не сделать.
SELECT Exp(Sum(Log(T.id))) ...
to: kot_k_k
(30.08.2011 в 13:29)
| | ЛМВ видать нащупал что то  | |
to: час
(30.08.2011 в 13:21)
| | по поводу калькуляций - у них иногда меняются значения коэффициентов - так что нужно предусмотреть как их автоматическую замену, так и возможность не заменять в уже утвержденных калькуляциях  | |
to: час
| | Функции Access — идентичны своим двойникам в Microsoft Excel и используют те же аргументы.
http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HA010131676.aspx | |
to: час
(30.08.2011 в 13:09)
| | А ваще надо бежать по рекордсету и
множить множить множить........
Потому как множить надо на значение следующей строки, а результат на значение следующей строки - мну кажется в запросе это го не сделать. | |
 156 Кб. |
to: ЛМВ
(30.08.2011 в 12:37)
| | И много строк нужно перемножить?
Имеются ли условия для выборки и перемножения только определённых строк?
это шутка====> | |
to: ЛМВ
| | может коэф. добавлть в тексторое поле сразу формируя строку для Eval() - и отдельно формируя поле из тех коэф. которые использовал юзер для их вывода на экран при редактировании
т.е. добавить 2 - 3 текстовых поля - в одном код коэффициентов применных к этой строке через разделитель, их значения через разделитель , и строку для Eval() | |
to: kot_k_k
(30.08.2011 в 12:28)
| | У меня тоже вылетело... эээ... Eval()?  | |
to: ЛМВ
(30.08.2011 в 12:16)
| | 1. работать будет - но значительно медленне (от размеров базы зависит)
2. в калькуляциях да есть строки но там умножаются коэффициенты и потом на конкретную строчку - возможно нужно пересмотреть сам способ организации калькуляции.
3. как вариант еще одно исполнение - запросами - тут были темы объединение в строку нескольких значений записей одного поля. создать запрос который "собирает" строку типа зн.1 * зн.2 * .... * зн.Н и эту строку загнать через функцию преобразования строки в формулу ивычисления ее (название из головы вылетело) . возможно так будет работать быстрее. | |
to: kot_k_k
(30.08.2011 в 12:06)
| | ОК.
Думаю, то, что нужно (а будет работать? ).
Зачем - писал выше.
Калькуляции.
СПАСИБО!!! | |
to: kot_k_k
| | вот только если будет 3-х и более значные цифры в поле очень может быть Акс заорет о переполнении или какую другую истерику закатит (возможно по этому и нет таких автофункций)  | |
to: ЛМВ
(30.08.2011 в 11:59)
| | точ о вы хотите получить - ужо понятно - вот только непонятоно зачем
как вариант
select F_Umnogenie( ID_Param ) as Znach from tabla
Function F_Umnogenie (Paramarray Ar())
F_Umnogenie=1
set dbs=currentdb
set rst=dbs.openrecordset ("select * from tabla where id=" & Ar(0))
do while rst.eof=false
F_Umnogenie=F_Umnogenie * rst.поле_для_умножения
rst.movenext
loop
end Function
to: kot_k_k
(30.08.2011 в 10:20)
| | А какой смысл имеет слово смысл?
В калькуляциях часто происходит не сложение, а умножение одной строки на другу.
В ексель это делается "на раз". А в акцессе? Пока никак. | |
to: Силblч
(30.08.2011 в 09:41)
| | Возьмем таблицу "тбл_Пример" с одним полем "Значения" (для простоты).
Сделаем несколько записей.
2
3
4
Вот такой запрос
SELECT Sum(тбл_Пример.Значения) FROM тбл_Пример
даст результат 9 (т.е. 2+3+4)
а нужно: 24 (2*3*4).
SELECT УМНОЖЕНИЕ(тбл_Пример.Значения) FROM тбл_Пример | |
to: kot_k_k
| | по моему нет смысла | |
to: ddi
(30.08.2011 в 10:14)
| | а какой смысл может иметь такое выражение? что в конце нужно получить? | |
to: ddi
to: Силblч
| | тебе надо sum(поле)*sum(поле) или поле*поле*поле ... * поле? | |
to: час
(30.08.2011 в 08:32)
| | сначала разберитесь - что же из себя представляет операция умножения  | |
to: час
(30.08.2011 в 08:16)
| | Да... Я думал, что уже что-то придумано на эту тему в акцессе.
Иногда нужно значения записей не сложить,
SELECT Sum(SumDoc) AS ВСЕГО FROM тбл_Реестр
а перемножить.
SELECT ???(SumDoc) AS ВСЕГО FROM тбл_Реестр | |
to: ЛМВ
(30.08.2011 в 08:01)
| | Даже не представляю как это...  | |
| | Как создать запрос группировки, чтобы записи не суммировались, а умножались? | |
