тема: Список с мультиселектом
 автор: Дядя Федор   (30.08.2011 в 14:40)   личное сообщение
в зависимости от Regim надо сделать список с мультивыбором или без, однако
такая вот конструкция выдает ошибку
-Невозможно присвоить значение объекту
Select Case Regim
    Case 1: 'Выбор одного
     Me.ListVakans.MultiSelect = 0
    Case 2: ' Выбор нескольких
     Me.ListVakans.MultiSelect = 1
End Select
А вот что говорит ХЕЛП
To set the MultiSelect property, you can use the following:
Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.
Из другой формы пробовал (до открытия и после открытия), тоже не катит.
Подскажет кто-нибудь? В чем дело?
 автор: Силblч   (30.08.2011 в 14:49)   личное сообщение
а чего не сразу так?
     Me.ListVakans.MultiSelect = Regim-1
This property can be set only in form Design view.
 автор: Анатолий (Киев)   (30.08.2011 в 14:58)   личное сообщение
"с мультивыбором или без" - элементы разного класса. Изменить это свойство можно изменить только в режиме конструктора (как, например, и св-во "Всплывающая" формы).
Сделайте "с мультивыбором" и, при необходимости, после выделения 2-й строки снимайте выделение с предыдущей.
 автор: Дядя Федор   (30.08.2011 в 15:02)   личное сообщение
Да, я уже сделал
Public Function OpenFrmGruppsVakans(Regim As Byte)
 On Error GoTo err1
 DoCmd.OpenForm "FrmGruppsVakans", acDesign
 Forms("FrmGruppsVakans").Controls("ListVakans").MultiSelect = Regim
 DoCmd.Close acForm, "FrmGruppsVakans", acSaveYes
 DoCmd.OpenForm "FrmGruppsVakans", , , , , acDialog
 Exit Function
err1:
 Debug.Print err.Description, err.Number
End Function
Public Sub AAAtst()
OpenFrmGruppsVakans (1)
Спасибо.
 автор: Explorer   (30.08.2011 в 17:40)   личное сообщение
а два разных конторола - два разных списка (один видимый другой нет) это не кошерно?
 автор: Гоблин   (30.08.2011 в 18:42)   личное сообщение
Блин. А я только так и делал, а программно даже не задумывался. Так что считаю, что кошерно.
 автор: Дядя Федор   (31.08.2011 в 08:01)   личное сообщение
Рассматривал этот вариант. Но решил, что не гуд. Т.к. он зависит от другого списка. Лишние связи неохота задавать.
 автор: Explorer   (31.08.2011 в 11:07)   личное сообщение
ну да, ну да... а вот так, конечно, лучше :)
 автор: Дядя Федор   (31.08.2011 в 12:39)   личное сообщение
А ЧЁЁ?
 автор: Explorer   (31.08.2011 в 18:08)   личное сообщение
в дизайн моде пользовательскую форму открывать?
в общем-то можно, конечно...
 автор: Силblч   (31.08.2011 в 18:10)   личное сообщение
ещё и скрыто
мы так юзали... даже в коммерческих продуктах :)) никто не жаловался
 автор: Lukas   (31.08.2011 в 21:16)   личное сообщение
никто не жаловался
Ага-ага. Вам пожалуйся.
Кому охота словить 165 кг. в пятак?
 автор: Гоблин   (31.08.2011 в 18:53)   личное сообщение
И что это означает. Открыть форму "....", в каком режиме? acDesign. Что дает в итоге.
 автор: Дядя Федор   (31.08.2011 в 19:01)   личное сообщение
Собственно решает поставленную задачу.
acDesign - открыть в режиме конструктора.
Затем меняем нужное свойство(которое нельзя изменить НЕ В Конструкторе).
Смотри код выше.
И все.
 автор: Lukas   (31.08.2011 в 21:14)   личное сообщение
Очень даже гуд.
Всяко лучше открывания формы в конструкторе, тем паче, что в mde такое не прокатит.
Нужно просто сделать грамотно:
Два списка и одна доморощенная типизированная переменная, в которой ссылка на нужный в данный момент список.
Все отловы событий и прочие "завязки" делать не на сами списки, а на типизированную переменную.
И фсио. :)
 автор: Дядя Федор   (01.09.2011 в 08:14)   личное сообщение
В общем-то, я согласен.
У меня есть такие формы. Где поле со списком или список используются таким образом.
Вопрос, собственно, возник при попытке изменить свойство мультиселект.
И есче. Время открытия формы зависит от источников данных списков. Чем их больше, тем заметнее, особенно в сети. Это еще одна причина, почему задумался об одном списке.
Хотя, конечно, можно цеплять данные по мере надобности...
Короче, всем спасибо.
 автор: Explorer   (01.09.2011 в 10:26)   личное сообщение
дык
 автор: Силblч   (01.09.2011 в 11:14)   личное сообщение
вообще определил (для себя)
что достаточно двух основных контролов для реализации практически любой интерфейсной задачи: FlexGrid и RichTextEdit :)
