тема: Трудности с выражением, содержащим конкатенацию и вложенные IIF
 автор: час   (06.09.2011 в 12:55)   личное сообщение
   to: NataliX   (06.09.2011 в 12:14)
Я как то даже не очень и не надеялась...
 автор: NataliX   (06.09.2011 в 12:14)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (05.09.2011 в 13:11)
Спасибо большое!
У меня маленькая база знаний есть - я туда Ваш пример впихнула, ибо о таких нюансах и не подозревала.
Обещаю проштудировать как следует и запомнить как отче наш.
Вообще - мне очень помогли ответы на этом форуме. Я как то даже не очень и не надеялась...
 автор: NataliX   (06.09.2011 в 12:09)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (05.09.2011 в 08:16)
Спасибо за ответ. Я все это проштудирую, надо только немножко времени :-)
 автор: Анатолий (Киев)   (05.09.2011 в 13:11)   личное сообщение
   to: NataliX   (04.09.2011 в 19:01)
NataliX, вам следует знать, что конкатенацию строк можно выполнять символом "&" и "+".
Разница в следующем:
"Строка" & Null - получаем "Строка"
"Строка" + Null - получаем Null
Вашу задачу проще решить комбинацией этих символов:
Кат1+ "/" & Кат2 + "/" & Кат3 + "/" & Кат4 + "/" & Кат5.
Но надо помнить, что "+" не допускает использования єлементов типа Число и Дата, их надо преобразовать в строку функцией CStr или Str.
 автор: Дядя Федор   (05.09.2011 в 12:37)   личное сообщение
   to: ddi   (05.09.2011 в 08:39)
дык. Это пример. Можно в запросе так поля сконкатенировать.
 автор: ddi   (05.09.2011 в 08:50)   личное сообщение
   to: Силblч   (05.09.2011 в 08:47)
ага
 автор: Силblч   (05.09.2011 в 08:47)   личное сообщение
на brainfuck'e!?
 автор: ddi   (05.09.2011 в 08:39)   личное сообщение
она же без вба хочет
 автор: Дядя Федор   (05.09.2011 в 08:16)   личное сообщение
>Причем какие то из из полей в записях пустые
Public Sub tstnull()
Dim s$
Dim s2$
s = "111"
s2 = Null
Debug.Print s & s2 'Результат 111
Debug.Print s + s2 'Результат Null
Т.о., если мы уверены, что хотя бы одно поле не Null, надо пользоваться &. И не надо NZ.
 автор: NataliX   (04.09.2011 в 19:01)   личное сообщение
   to: ddi   (04.09.2011 в 16:03)
Спасибочки!
Я успела сама решить эту задачу, почти испортив себе зрение, потому как очень надо было срочно решать проблему с торговым классификатором.
Но это только потому, что это первый раз, когда мне вообще когда либо коротко и внятно помогли на форумах...
Чаще были ответы, не имеющие отношения. к вопросу.
А за функцию nz отдельное спасибо! - я про нее вообще не вспомнила :-)).
 автор: ddi   (04.09.2011 в 17:25)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (04.09.2011 в 17:16)
Она про IIF знает но незнает как сней работат)
 автор: kot_k_k   (04.09.2011 в 17:16)   личное сообщение
Спасибо, но я указывала, что до VBA еще не доросла... :-)))
надо Растишку кушать, курить "Куришку" и бухать "Бухашку"
так или иначе такое построение ни мастером и как не сделаешь
то что предложил ddi - вариант для SQL строки или на форме в поле св-во данные пишем
= [Кат1] & IIf(nz([Кат2],"")="","","/" & [Кат2] & IIf(nz([Кат3],"")="","","/" & [Кат3])) .....
- только это теже операторы VB и таже логика построения
 автор: ddi   (04.09.2011 в 16:03)   личное сообщение
   to: NataliX   (04.09.2011 в 15:12)
ОбъединенныйСтолбец: [T_ПродажиИсходная]![Кат1] & IIf(nz([Кат2],"")="","","/" & [Кат2] & IIf(nz([Кат3],"")="","","/" & [Кат3]))
 автор: NataliX   (04.09.2011 в 15:12)   личное сообщение
   to: час   (04.09.2011 в 15:03)
И за это спасибо...
 автор: час   (04.09.2011 в 15:03)   личное сообщение
   to: NataliX   (04.09.2011 в 14:39)
пример на 2010
я пассс У мну access 2003
 автор: NataliX   (04.09.2011 в 14:39)   личное сообщение
19 Кб.
   to: kot_k_k   (04.09.2011 в 13:56)
Как в строке бланка запроса могут быть объединены поля без лишних слешей?
 автор: kot_k_k   (04.09.2011 в 13:56)   личное сообщение
   to: NataliX   (04.09.2011 в 13:24)
вар. 1. можно не мучать голову на сборку - получившиеся поле прогнать
do wile Instr(поле, "//") >0
        Replace(поле,"//","/")
loop
вар. 2 при сборке нашего поля
if nz(кат2, "")<>"" then
     поле=поле & "/" кат2
end if
 автор: NataliX   (04.09.2011 в 13:24)   личное сообщение
Задача такая: есть записи с несколькими текстовыми полями: Кат1, Кат2, Кат3, Кат4, Кат5. Причем какие то из из полей в записях пустые, а какие то заполнены, например, Домашний обиход - Доска гkадильная - Марка DivviTM. Или Строительные материалы - Отделка для стен - Обои - Обои виниловые- гофрированные
Нужно объединить эти текстовые поля в новое объединенное поле вида:
Кат1/Кат2/Кат3/Кат4/Кат5 но так, чтобы лишних слешей в случае пустого поля не возникало.
Я пыталась сделать простой конкатенацией - получалось Кат1/Кат2///
Как прописать выражение, чтобы избавиться от ненужных флешей? До VBA я пока еще не доросла
