тема: Проверка подключения к mdb
 автор: час   (05.09.2011 в 12:22)   личное сообщение
   to: ddi   (05.09.2011 в 12:19)
Пробовал - дисковая или сетевая ошибка.
 автор: ddi   (05.09.2011 в 12:19)   личное сообщение
   to: час   (05.09.2011 в 12:05)
ты в ручную попробывал?
 автор: час   (05.09.2011 в 12:05)   личное сообщение
   to: ddi   (05.09.2011 в 10:41)
Спасибо.
я использую функцию подключения к базе:
Public Sub SpisokTablic()
' ============= присоединяем таблицы =====================
Dim ВИ_2 As DAO.Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim PathToBase As String
    Call MsgBox("Укажите путь к файлу таблиц (например TBL.mdb) ", vbInformation, "Склад ПВХ.")
    STR_Filter = "Выберите файл (*.txt)" & Chr$(0) & "*.mdb" & Chr$(0) & "All Files (*.*)" & Chr$(0) & "*.*" & Chr$(0)
   PathToBase = FileOpenSave(OFN_OVERWRITEPROMPT, CurDir$, STR_Filter, , ".mdb", , "Выбор файла таблиц", -1, True)
  Set ВИ_2 = OpenDatabase(PathToBase) ' путь к базе указанный пользователем
          For Each tdf In ВИ_2.TableDefs
                    If Mid(tdf.Name, 1, 4) <> "Msys" Then   'если  не системная таблица тогда смотрим
                         Call LinkTab(PathToBase, tdf.Name) ' линкуем
                    End If
            Next tdf
ВИ_2.Close
Set ВИ_2 = Nothing
 MESS "Присоединение таблиц завершено."
Дисковая или сетевая ошибка, но базу открыть вручную можно.
 автор: ddi   (05.09.2011 в 10:41)   личное сообщение
   to: ddi   (05.09.2011 в 10:34)
Public Function с(t As String) As Boolean
Dim dbs As Database, rst As Recordset
    Set dbs = CurrentDb
    On Error Resume Next
    Set rst = dbs.OpenRecordset(t)
    If Err = 0 Then
        C = True
        C = False
    End If
    dbs.Close
End Function
 автор: ddi   (05.09.2011 в 10:34)   личное сообщение
   to: snipe   (05.09.2011 в 10:33)
знакомый совет
 автор: snipe   (05.09.2011 в 10:33)   личное сообщение
   to: час   (05.09.2011 в 10:21)
проверь наличие файла
при любой ошибке - база недоступна
 автор: час   (05.09.2011 в 10:21)   личное сообщение
База на другом компе.
Как проверить - имеется ли связь?
