тема: Удаление значений из Поля со списком при открытии
 автор: Волшебник   (06.09.2011 в 17:54)   личное сообщение
20 Кб.
Подскажите как можно сделать так,
чтобы при загрузке формы из Поля со списком
удалялись все записи равным к примеру 25.
Чтобы в Поле со списком остались значения
не равным к примеру 25.(Поле5)
Цикл при открытии,чтоли,
какбы Несколько открытий формы
с разными значениями Поля со списком
и сравнения с Полем 5.
 автор: Гоблин   (06.09.2011 в 19:37)   личное сообщение
11 Кб.
Да какой цикл. Типа так:
PS блин твоего примера сразу не заметил. А по какому критерию у тебя цифру выбирать? При открытии формы с чего указать, что не 25?
На самой форме можно сделать, введя цифру в виде исключения, или только ее одну выбрать, а при открытии с чего указывать?
 автор: Гоблин   (06.09.2011 в 19:48)   личное сообщение
23 Кб.
На вот так в твоем случае. Только у тебя надо сделать так, что бы в поле ненужную цифру менять можно было.
А вообще структура как-то не так начинается.
 автор: час   (06.09.2011 в 20:15)   личное сообщение
Источником строк списка должен быть запрос, который делает из таблицы выборку нужных строк по условию.
 автор: Гоблин   (06.09.2011 в 20:46)   личное сообщение
А у меня разве что-то другое?
 автор: ddi   (07.09.2011 в 09:04)   личное сообщение
28 Кб.
ник: час
если ты хочиш запрос в поле со списком вот пример и критерия поле 5 после открытия напиши значени потом смотри список
 автор: Волшебник   (07.09.2011 в 12:50)   личное сообщение
Спасибо всем!
Всё отлично заработало.
