тема: о наболевшем Глобальные переменные
 автор: erzi   (06.09.2011 в 21:50)   личное сообщение
Доброво времени суток форумчане!
Извините, данная тема несколько раз обсуждалась на форуме, но возникла небольшая проблема, которую не удается мне решить:
Есть форма, одиночная, во время загрузки базы на ней по ряду параметров и запросов выбираются одна строка из таблицы/запроса (5 текстовых и числовых значений) - нужно эти полученные 5 значений сделать глобальными для всей базы (постоянными для текущего сеанса).
Подскажите как это сделать.
 автор: Гоблин   (06.09.2011 в 22:31)   личное сообщение
При запуске формы попробуй
public a,b,c,d,e as integer
a=me.Поле1
b=me.Поле2
Может как-то иначе.
 автор: Stanislav   (07.09.2011 в 05:26)   личное сообщение
Глобальные переменные надо прописывать не в форме, а в модуле. Для этого открыть редактор visual basic, на списке модулей правой кнопкой: insert - module.
В созданном модуле пишете:
public a as integer
public b as integer
public c as integer
public - означает глобальная.
В форме в обработчике события пишете:
a=целочисленное значение
b=целочисленное значение
c=целочисленное значение
Примечание:
Обязательно следует указывать тип для каждой вновь вводимой переменной, иначе она будет отнесена типу Variant
ПРИМЕР: Правильное объявление переменных:
Dim theName as String
Dim Cost as Currency,
I as Integer
Dim MyPicture as Variant
Неправильное объявление переменных:
Dim i, j, k as Integer
Dim Cost, Loss As Currency
Можете проверить: если объявить переменные списком как, например integer, то можно присваивать им любые значения, хоть строковые, хоть целочисленные, и только для последней из объявленных в списке переменных при попытке загнать в нее строку будет выдана ошибка "несоответствие типов".
 автор: Гоблин   (07.09.2011 в 08:22)   личное сообщение
СПС
 автор: kot_k_k   (07.09.2011 в 08:34)   личное сообщение
можно не глобальными - форму скрыть и к ней обращаться Forms!My_Global!Поле1 ,
удобней в плане запросов - которые не воспринимаю глобальные переменные.
п.с. если воспринимаю - раскажите как - буду признателен
 автор: snipe   (07.09.2011 в 08:50)   личное сообщение
Через функцию
 автор: час   (07.09.2011 в 09:02)   личное сообщение
А что бы не забывать обнулять эти переменные, лучше ИХМО передавать значения каждый раз в функцию и там после присвоения их функции - обнулять.
Вообще глобальные - они опасны в этом плане - в плане забыть нульнуть и получится не то значение бродит по программе.... как призрак коммуняки
 автор: ddi   (07.09.2011 в 09:05)   личное сообщение
на закритии каждой формы можно обнулять
 автор: час   (07.09.2011 в 14:43)   личное сообщение
Это не пойдёт - форму иногда открывают, не закрывая ранее открытую форму.
Может быть одновременно открыто несколько форм.
И переменная передаёт значения между несколькими открытыми формами. Так что нужно через функцию. ИХ МА.
 автор: snipe   (07.09.2011 в 09:07)   личное сообщение
Правда поговаривают, что глобальные переменные не совсем гуд ибо имеют тенденцию к тому что слетают в самое не подходящее время - более устойчивая альтернатива форма открытая в режиме невидимости
 автор: Силblч   (07.09.2011 в 09:12)   личное сообщение
или таблица
или свойства базы данных(нужные создать)
 автор: Stanislav   (07.09.2011 в 12:29)   личное сообщение
Верно, глоб. переменные обнуляются в случае необработанной ошибки приложения. Либо писать код без ошибок, либо создать таблицу для хранения переменных.
public function GetCost AS Currency
GetCost = nz(Cost, 0)
'если 0 то извлекаем значение из таблицы
if GetCost = 0 then
GetCost = nz(Dlookup("Cost", "Temp"), 0)
end if
end function
 автор: Stanislav   (07.09.2011 в 12:22)   личное сообщение
Как уже сказано: в текст запроса нельзя включить глобальную переменную, но можно включить глобальную функцию. Глобальная функция как и глоб. переменная прописывается в модуле.
'объявляем глоб. переменную
public Cost as Currency
'объявляем глоб. функцию
public function GetCost as Currency
end function
пример запроса с исп. глоб. функции:
SELECT * FROM Payment WHERE Credit > GetCost()
 автор: kot_k_k   (07.09.2011 в 13:18)   личное сообщение
но каждое обращение к функции это есть время - это не кошерно
 автор: Stanislav   (07.09.2011 в 13:31)   личное сообщение
А есть ли альтернатива? Обращение к форме тоже требует времени.
И вообще, если речь идет о блоке электронного наведения ракеты воздух-воздух то да, каждая доля секунды на счету, там в принципе использование языка высокого уровня некошерно, писать надо все на ассемблере. Если речь о простом офис-приложении то есть ли смысл считать доли секунды?
 автор: час   (07.09.2011 в 14:36)   личное сообщение
ИХ МА лучше всего так, как Stanislav советует
Public Cost as Currency
Public Function GetCost as Currency
End function
Это для запросов.
А программе
Cost=0
End function
То есть после каждого считывания данных - глоб. переменную - нулим.
 автор: kot_k_k   (07.09.2011 в 15:00)   личное сообщение
а если глабальную переменную нужно воткнуть в запрос типа
Select Функция (глобальная, поле1, поле2) as Значение from tabla
- забодается каждый раз глобальную вычислять.
 автор: час   (07.09.2011 в 18:27)   личное сообщение
Попробуй Котт....
Но скажу заранее - всё очень быстро происходит, потому как запросы работают оч быстро -
не то что DAO или ADO.
Я этим давно пользуюся.
И сую в запросы исполняемые в DAO - доступ из визуал басика - всё чики-чикиаккурат быстренько.
Так что даже не сумневайся.
Функции рулят....
Значение поля в запрос - через функцию передать - это прям песня.
тока не так
А вот выдрано
PRODUCTS_TBL.DATE_OTK, PRODUCTS_TBL.NAKLADNAYA_NUMBER, PRODUCTS_TBL.FILE_NAME
FROM PRODUCTS_TBL
WHERE (((PRODUCTS_TBL.FILE_NAME)=FUN_FILES_NAME()))
вот и функция пригодилася в условии работает FUN_FILES_NAME()
Функция не маленькая, но работает как часы
Public Function FUN_FILES_NAME() As String
' вспомогательная функция для запроса LIST_ACTUAL_FILE_NAME
FUN_FILES_NAME = Nz(STR_FILE_NAME)
If IsEmpty(STR_FILE_NAME) = True Then
FUN_FILES_NAME = ""
STR_FILE_NAME = "" ' присвоение значения переменной
End If
End Function
 автор: kot_k_k   (08.09.2011 в 08:27)   личное сообщение
час я не говорю про конструкцию
и ежу понятно - один раз вычислили и выполнили запрос.
я про свой пример - там до фига и так вызовов функций (= кол-во записей в запросе), так еще добавится такое же кол-во вызовов на глобальную переменну.
 автор: Stanislav   (08.09.2011 в 08:00)   личное сообщение
Ну что значит забодается? Сколько это в единицах времени на гигагерц процессора? У меня есть небольшая бухпрограмма частной фирмы: десятки и сотни тысяч записей из двух таблиц с 10-20 полями обрабатываются запросом на объединение с условиями, определяемыми глобальными функциями, за доли секунды. Компы с процессором не ниже Core2Duo. База разделенная, 100 мегабитная офисная сеть. Сначала тоже были сомнения насчет тормозов, т.к. вычисления происходят каждый раз с самой первой записи, хранимых промежуточных итогов нет (осознанное требование заказчика). Можно попробовать для интереса в виртуалбоксе с процессором 500 МГц, дополнительно приписав функцию вычисления разницы времени начала и окончания выполнения запроса и вывода на экран, но не думаю, что там будут наблюдаться сильные задержки. А, учитывая российскую тенденцию ставить в офис компы игровой мощности, то такие опыты и вовсе не нужны.
 автор: Дядя Федор   (08.09.2011 в 09:32)   личное сообщение
А зачем нулить?
 автор: Lukas   (07.09.2011 в 20:35)   личное сообщение
Глобальные переменные = зло.
 автор: час   (07.09.2011 в 21:19)   личное сообщение
15 Кб.
 автор: час   (07.09.2011 в 21:46)   личное сообщение
17 Кб.
 автор: Дядя Федор   (08.09.2011 в 07:58)   личное сообщение
Альтернатива глобальным переменным - коллекции
Public Function Param(name As String, Optional Val)
Static ParamCol As New Collection
On Error Resume Next
   Param = Null
   Param = ParamCol(name)
   If IsMissing(Val) Then Exit Function
   ParamCol.Remove name
   If Not IsNull(Val) Then ParamCol.Add Val, name
End Function
'    Установка паpаметpов:
'        Param "ID", 1000014
'        Param "D", Date
'        DoCmd.OpenReport ...
'    Использование в запpосе:
'        SELECT ... WHERE ID=Param("ID") AND Дата<Param("D")
'    Использование в коде:
'        a = param("ID")
Совет из БД Егорова. Автор неизвестен. Я использую. Очень эффективно.
По быстродействию - коллекции очень подходят.
Я их использую даже вместо рекордседов иногда. Выигрыш в разы.
 автор: Stanislav   (08.09.2011 в 08:06)   личное сообщение
Так ведь обращение в запросе опять-таки происходит через глоб. функцию. Получается извлечь значение из коллекции быстрее чем из глоб. переменной? Или выигрыш только по сравнению с рекордсетами?
 автор: Дядя Федор   (08.09.2011 в 09:29)   личное сообщение
Через коллекцию быстрее. ИМХО. К тому же не надо заботиться о написании фуекции ДЛЯ КАЖДОЙ глоб. переменной!
 автор: Stanislav   (08.09.2011 в 16:24)   личное сообщение
Да, отсутствие необходимости описывать функции для каждой переменной - это хорошо. Подзадолбался их описывать.
 автор: Stanislav   (08.09.2011 в 08:15)   личное сообщение
Нас препод учил, что не надо все подряд объявлять глобальным, чтобы одинаковые названия не перекрывались. И по возможности пользоваться локальными переменными, которые освобождают память при закрытии формы.
В общем-то, это верно. Особенно актуально было раньше на слабеньких компах. Сейчас, по-моему не столь актуально. Но злоупотреблять не стоит. К тому же глоб переменные имеют обыкновение "слетать", например, при невыявленных ошибках.
 автор: час   (08.09.2011 в 13:55)   личное сообщение
Чё та я не понял с объявлением параметров?
' Param "D", Date
Это куда писать надо?
 автор: час   (08.09.2011 в 14:01)   личное сообщение
Котту
А вот ты мне не давно помогал с запросом
Кол-во за смену: Sum(IIf(Format([DATE_OTK];"mm/dd/yyyy")=Format(FUN_IN_DATE_RPT();"mm/dd/yyyy");1;0))
Видишь там обращение к функции FUN_IN_DATE_RPT()
А сама функция к форме обращается и все довольны и без "ЗАДЕРЖЕК".
Надо постепенно уходить от использования глобальных - везде, где гто возможно!
ИХ МА!
 автор: kot_k_k   (08.09.2011 в 14:34)   личное сообщение
я грю о том что использовать лучше скрытую форму в место глобальных переменных (ГП) - если это возможно, т.к. использовать ГП в запросе можно только через функцию - а если функция вызывается в поле запроса (не в условии Where) - то возникает N вызовов функций = кол-ву записей в запросе, что в свою очередь ведет к увеличению времени выполнения запроса.
 автор: час   (08.09.2011 в 16:27)   личное сообщение
Спасибо - понятно!
Но не критично возрастает.....
Не ракеты делаем.
 автор: Stanislav   (08.09.2011 в 16:29)   личное сообщение
Обращение к форме тоже происходит N раз. Тогда вопрос в том, ск. машинных циклов требуется чтобы получить значение из формы и ск. чтобы получить его из функции с операцией присваивания и проверки nz.
 автор: час   (08.09.2011 в 16:37)   личное сообщение
вопрос - видимо будэ без ответу....
 автор: kot_k_k   (08.09.2011 в 17:25)   личное сообщение
вот - экэономическая эксперимента однако!!!
вот сваял 3 функции - время выполнения функции данные GetTickCount - разница начал и окончания цикла.
Function GL_Prov()
    GL_Prov = 1
End Function
Function GL_Prov_2()
    k = GetTickCount
    For i = 1 To 1000000
        ll = 1 + Forms!Global!Plant
    Next
    K2 = GetTickCount
End Function
Function GL_Prov_3()
    k = GetTickCount
        ll = 1 + GL_Prov
    Next
    K2 = GetTickCount
End Function
Function GL_Prov_4()
    k = GetTickCount
        ll = 1 + 1
    Next
    K2 = GetTickCount
End Function
1. С обращением к форме - 12109
2. С обращением к функции GL_Prov - 156
3. Просто цикл -16
да уж снимаю шляпу
получается ему стрельнуть функцию проще чем обратиться к форме.
 автор: Stanislav   (09.09.2011 в 06:34)   личное сообщение
Да, показательно. Дай, пожалуйста листинг функции GetTickCount. Хочу на коллекции проверить.
 автор: kot_k_k   (09.09.2011 в 08:37)   личное сообщение
Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
 автор: Stanislav   (09.09.2011 в 09:51)   личное сообщение
Спасибо. Слово public тут лишнее, не надо его писать.
 автор: kot_k_k   (09.09.2011 в 09:53)   личное сообщение
как слямзил так написал
 автор: Силblч   (09.09.2011 в 09:33)   личное сообщение
к форме, наверное, путь длинней :) пока найдешь в коллекции форму, пока в ней контрол.......
а тут сразу раз - функция.
прикольно
а как дела обсьтоят с хранением значений в свойствах БД?
быстрее ли? :)
 автор: Stanislav   (09.09.2011 в 10:25)   личное сообщение
А как хранить значения в свойствах БД?
 автор: Силblч   (09.09.2011 в 10:58)   личное сообщение
проверяет есть ли свойство
Public Function IsBDProperty(strPNam As String) As Boolean
    Dim lngCount As Long
    Dim i As Long
    IsBDProperty = False
    If Len(Nz(strPNam, "")) = 0 Then Exit Function
    lngCount = CurrentProject.Properties.Count
    For i = 0 To lngCount - 1
        If CurrentProject.Properties.Item(i).Name = strPNam Then
            IsBDProperty = True
            Exit Function
        End If
    Next i
End Function
две други ф-ции - Get и Set
 автор: kot_k_k   (09.09.2011 в 12:06)   личное сообщение
т.е. можно создать свое свойство в CurrentProject.Properties и туда вогнать свое значение и ее юзать по имени
 автор: Силblч   (09.09.2011 в 12:11)   личное сообщение
да
Public Function getProp(param$)
    On Error GoTo err123
    If IsBDProperty(param) = True Then getProp = CurrentProject.Properties.Item(param)
    Exit Function
err123:
    MsgBox Error, , "getProp"
    Exit Function
End Function
Public Sub setProp(pn$, pv)
    CurrentProject.Properties.Add pn, pv
    Exit Sub
err123:
    MsgBox Error, , "setProp"
    Exit Sub
 автор: kot_k_k   (09.09.2011 в 12:39)   личное сообщение
тем - же тестом прогнал с использованием
CurrentProject.Properties.Add "P_1", 10
t1 = GetTickCount()
v = v + CurrentProject.Properties.Item("P_1")
Next
получил -- 7922, меньше чем к форме но значительно дольше чем функция.
 автор: Дядя Федор   (08.09.2011 в 16:58)   личное сообщение
В модуле проверь
   Param = Null
End Function
REM TESTIROVANIE
Private sub tsts
Param "ID", 1000014 'установка
Param "D", Date
debug.print Param ("ID") 'получение
debug.print Param ("D")
end sub
 автор: час   (08.09.2011 в 18:11)   личное сообщение
' Param "D", Date
Понял - это где удобно! - создание через функцию парамеиров.
А это
извлечение паpаметpов:
IDAT = Param "ID"
DAT =Param "D"
 автор: Дядя Федор   (09.09.2011 в 07:58)   личное сообщение
Извлечение
Param ("ID")
Param ("D")
со скобками
 автор: час   (09.09.2011 в 08:24)   личное сообщение
Ой да!
Или по названию, или видимо по индексу.
 автор: Дядя Федор   (09.09.2011 в 08:59)   личное сообщение
12 Кб.
Пример
 автор: час   (09.09.2011 в 09:13)   личное сообщение
спасибо
 автор: Stanislav   (09.09.2011 в 09:26)   личное сообщение
16 Кб.
Разность GetTickCount в результате миллиона итераций с извлечением значения через:
коллекцию: 600 мс
функцию: 260 мс
 автор: kot_k_k   (09.09.2011 в 09:44)   личное сообщение
прогнал для - форма-другая форма и форма-форма
v = v + Me.PPP ' Forms!fff!PPP
Next
для форма-другая форма - 9516
для форма-форма - 6016
да уж интересно получается - долой обращение к форме
 автор: snipe   (09.09.2011 в 10:02)   личное сообщение
Доктор сказал в морг - значит в морг
 автор: час   (09.09.2011 в 10:22)   личное сообщение
Функции, стало быть - наш выбор!
Они и в Африке функции
 автор: Stanislav   (09.09.2011 в 10:24)   личное сообщение
18 Кб.
v = v + DLookup("MyValue", "TempTable")
Next
365047 мс = 6 минут.
 автор: Дядя Федор   (09.09.2011 в 13:03)   личное сообщение
зависит от задачи, но в больших базах заводить сотни глоб. перем. не есть гуд.
к тому же их надо помнить, написать для каждой ф-ю и т.п.
через коллекцию приятнее но не панацея. ИМХО.
 автор: snipe   (09.09.2011 в 14:42)   личное сообщение
Зачем же для каждой функцию заводить
Public asd as Long
Public dfg as String
Public function GlobalX(StrName as String) as Variant 'для примера StrName="asd"
Select Case StrName
Case "asd": GlobalX=asd
Case "dfg": GlobalX=dfg
End Select
 автор: час   (09.09.2011 в 13:41)   личное сообщение
А если вот это?
http://msdatabase.ru/collectionfunctions.htm
Альтернатива DLookUp
Public Function SqlLookUp(sql)
Dim ar
ar = CurrentProject.connection.Execute(sql).GetRows
SqlLookUp = ar(0, 0)
End Function
Вариант 2
SqlLookUp = CurrentProject.Connection.Execute(sql).Fields(0)
End Function
Вызов функции из вычисляемого поля:
= SqlLookUp(" select a + b + c from mytable where id=" & [formID] )
Функция возвратит первое значение (первая строка и первое поле) из набора записей определяемого параметром SQL
