тема: сортировка в табле
 автор: час   (08.09.2011 в 18:19)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.09.2011 в 16:53)
 автор: kot_k_k   (08.09.2011 в 16:53)   личное сообщение
   to: час   (08.09.2011 в 16:35)
не я имею виду хай оно само - пита простаивть где нибуть в настройка - "Считать минус - за букву алфавита"
 автор: час   (08.09.2011 в 16:35)   личное сообщение
   to: час   (08.09.2011 в 16:31)
а как заставить его сортировать с минусом
Создадь ещё один столбец - эмулянт, куда писать не -, а скажем = eee(на каждый минус).
А в самом столбце - Найти и заменить, а потом сортировать видимо только так.
Хотя есть ещё вариант.
Если все строки будут начинаться с
тогда сортировать будет 100%
 автор: час   (08.09.2011 в 16:31)   личное сообщение
9 Кб.
   to: kot_k_k   (08.09.2011 в 14:46)
типа сортируется, но странно
вот в прицепе от А до я и наоборот.
 автор: kot_k_k   (08.09.2011 в 14:46)   личное сообщение
   to: час   (08.09.2011 в 14:04)
вот шо пишут производители сего ....
Апострофы (') и дефисы (-) игнорируются с единственным исключением: если две строки текста одинаковы, не считая дефиса, текст с дефисом ставится в конец.
почему так??
и вопрос (не корысти ради а общего развития бля) - а как заставить его сортировать с минусом и апострофом? - или самому сортировку писать - преобразуя в Аски коды каждый символ
 автор: час   (08.09.2011 в 14:04)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.09.2011 в 08:22)
Та не могёт быть..........
Вот это да!!!!
Что же знак - - и нез нак ваще что ли?
Та не могёт быть...
 автор: kot_k_k   (08.09.2011 в 08:22)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (07.09.2011 в 15:45)
оно то ясно, но девствительно - удивительно.
 автор: AlexSyr   (07.09.2011 в 16:39)   личное сообщение
18 Кб.
   to: AlexSyr   (07.09.2011 в 15:35)
А если поставить после "---" пробел? ==>>
 автор: Анатолий (Киев)   (07.09.2011 в 15:45)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (07.09.2011 в 14:33)
Проверил - действительно! Не знал!!! Видимо знак "-" игнорируется при сортировке.
Интересно, что вам ответят на http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=4
Создайте на вашей таблице запрос вида:
SELECT * FROM [Таблица] WHERE [Поле] Like "---*"
Откройте и удалите все записи.
 автор: AlexSyr   (07.09.2011 в 15:35)   личное сообщение
А случайно не установлена автозамена "дефисы (--) на тире (--)"?
 автор: kot_k_k   (07.09.2011 в 14:33)   личное сообщение
18 Кб.
задвоили названия фирм.
сел ручками привел в порядок, перелил коды, названия которые к удалению написал с "---".
все ок
захожу в таблу - отсортировать и удалить все что начинается с "-" (минус)
даю команду Сортировка по полю от "А до я" - получаю результат - рисуок.
почему записи начинающиеся с "-" не отсортировались в кучку?
попробовал сзаменил на + работат, а с минусом не хочет
хоть в аксе, хоть е екселе, хоть в верде
воттак рассортировал Верд
Ааав-ааав
Ааава-аав
Ааав-а-аав
почему такая несправедливость к минусу????
