тема: Проблема со свойством БД. Неожиданный глюк?
 автор: Дядя Федор   (08.09.2011 в 12:58)   личное сообщение
   to: osmor   (08.09.2011 в 11:52)
пробовал, ест-но. не помогает.
 автор: osmor   (08.09.2011 в 11:52)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (08.09.2011 в 09:42)
попробуй set db = CurrentDB()
и только потом использовать
 автор: Дядя Федор   (08.09.2011 в 09:42)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (08.09.2011 в 09:27)
Глюк исчез при копировании в чистую базу.
Но осадок остался....
 автор: Дядя Федор   (08.09.2011 в 09:27)   личное сообщение
Есть код для установки защиты от шифта.
Работал во всех базах как часы.
Но вот в новой базе стал выдавать ошибку Runtime error: '13'
Type mismatch
в строке
Set prp = CurrentDb.CreateProperty(ABK_name, dbBoolean, Not ABK)
Причем, эта строка не работает для ЛЮБЫХ попыток установить какое-либо новое свойство БД.
Set prp = CurrentDb.CreateProperty("NEWPROP", dbBoolean, True)
Та же ошибка.
Что за хрень?! Есть мысли?
Function SetShift(ABK As Boolean)
Dim ABK_name As String
Dim prp As Property
Const conPropNotFoundError = 3270
ABK_name = "AllowBypassKey"
On Error GoTo Change_Err
CurrentDb.Properties(ABK_name) = Not ABK
Change_Bye:
    Exit Function
Change_Err:
    If Err = conPropNotFoundError Then  ' Property not found.
        CurrentDb.Properties.Append prp
    End If
    Resume Change_Bye
End Function
