тема: Контроль БД без sql server
 автор: Виссарион   (09.09.2011 в 09:06)   личное сообщение
Привет!!!
Есть БД с одной таблицей. По сети к ней обращаются около 25 пользователей, из этих 25 вбивают в таблицу 20 чел.
Что можно сделать с безопасностью? Таблица то одна, каждый может ненамеренно удалить записи. И возможно ли отследить виновника?
 автор: Силblч   (09.09.2011 в 09:11)   личное сообщение
.через разграничение прав доступа
.в интерфейсе "повеситься" на события и вести лог действий пользователя
.перейти на SQL-сервер, а не на файл-сервер
.хз
 автор: Йожык   (09.09.2011 в 12:43)   личное сообщение
1 Записи можно отображать статическим набором
1а как вариант записи можно отображать в комбобоксе
2 все операции с записями проводить программно
3 при добавлении записи переводить форму в режим "только добавление"
Ну и логирование никто не запрещал, конечно.
 автор: Дядя Федор   (09.09.2011 в 13:05)   личное сообщение
1.Log-файл или таблица с действиями пользователей
2.На каждое удаление - сто раз спросить "УВЕРЕНЫ?"
 автор: kot_k_k   (09.09.2011 в 13:07)   личное сообщение
и на кнопку Delete и F8 - вывести 220В - программно управляемое включение - для особых
 автор: Виссарион   (09.09.2011 в 13:26)   личное сообщение
В этом режиме будет возможность изменять запись, кроме того, как добавить?
 автор: kot_k_k   (09.09.2011 в 13:42)   личное сообщение
каждое поле формы - можно выставить в любое состояние.
типа один тип юзеров может менять поле, а другой - только смотреть, третий о нем ваще не догадывается - нету его на форме у него
 автор: Йожык   (09.09.2011 в 16:16)   личное сообщение
Нет. Там только новая строка.
 автор: ddi   (10.09.2011 в 09:32)   личное сообщение
Они работуют на прамую с таблицей или через форму (например в форме есть кнопки удалить добавить ... и т.п.?)
 автор: Виссарион   (12.09.2011 в 07:58)   личное сообщение
Работают в форме. Кнопки такие есть.
 автор: ddi   (12.09.2011 в 08:23)   личное сообщение
Так в чём проблема ?у меня с базей работают примерно 120 чел у меня есть 2 формы 1форма для добавления 2 форма где видеш даные и удалаеш а чтобы потвердить удаления у меня кнопка стоит(Удалить запись) при нажатии поевлаюца две кнопки в той же форме (да и нет) но потом понятно что они делают а чтобы запретит кому то из юзеров удалить что то ты обесни для чиво твая база
 автор: Виссарион   (12.09.2011 в 08:39)   личное сообщение
База обычная, чтото вроде документооборота. Но в ней ничего не удаляется, лишь только добавляется.
 автор: ddi   (12.09.2011 в 08:42)   личное сообщение
так зачем тебе удаление?
 автор: Виссарион   (12.09.2011 в 08:47)   личное сообщение
Мне не нужно удаление. Мне нужен способ, метод, еще что нибудь что бы хоть как то отследить кто удалил строку. Создавать рабочую группу бесполезно. В БД одна таблица, одна форма, и много запросов. И забивают базу около 20 челов.
 автор: ddi   (12.09.2011 в 09:00)   личное сообщение
у меня вот так
у каждего юзера свой юзер и пароль и поле "код" в нём какое-то значение(это для тебя)
юзер работает через таблицу но не на прамую так сказать тоблица не потключена к форме а через запрос при нажати на кнопку
docmd.runsql **************** в это время в тоблице добавлаюца даные из формы
и собствено код юзера в твою таблицу
плюсы
ты всегда сможеш отследит что добавил твой юзер и когда
в режиме удаления твой юзер удалит только свои данные
если не через запос добавить данные у тебя в таблице будут пустые поле (это потом)
минусы
пока нет
и ещё можеш создать одну таблицу с той жей структурой данных при нажатии удалить запись
сначало записьи копируются в втарую таблицу и потом удалаются с первой
 автор: Виссарион   (12.09.2011 в 09:47)   личное сообщение
 автор: Виссарион   (12.09.2011 в 09:50)   личное сообщение
[/quote]
Как это сделать?
 автор: snipe   (12.09.2011 в 09:58)   личное сообщение
я чего-то не допонял
есть табла
кто-то пытается в ней грохнуть запись
далее что сделать
сохранить запись в другой табле с указанием юзера это сделавшего
или поместить в "лог" данные о юзере совешившем действие
зачем делать вторую таблу если можно добавить поле Boolean - брать в расчет запись или нет и второе поле кто этот флаг установил, можно еще поле дата с указанием даты установки флага
и по мере необходимости очищать от лишних записей
 автор: Explorer   (12.09.2011 в 10:27)   личное сообщение
96 Кб.
>>> Как это сделать?
можно использовать встроенный механизм Access обеспечения ссылочной целостости данных
при создании и последующем "сохранении" записи в рабочей таблице программно добавлять новую запись со служебной информацией в подчиненную таблицу (связанную с главной c условием Enforce Referential Integrity)
тогда при попытке удалить "сохраненную" запись пользователь получит сообщение о нарушении ссылочной целостности и невозможности удаления данных.
при работе с данными можно вести два "типа" записей - "сохраненные" и "черновики", если для "черновиков" не создавать связанной записи в подчиненной таблице.
для "черновиков" будут доступны режимы удаления, для "сохраненных" нет.
 автор: Виссарион   (12.09.2011 в 14:44)   личное сообщение
Explorer
Спасибо что пытался объяснить)))
Мог бы ты сделать простой пример на похожую тему? У меня акцесс 2003.
Мне эти слова
Enforce Referential Integrity[quote]
Да и многое из твоих слов для меня темный лес.
 автор: Йожык   (12.09.2011 в 15:24)   личное сообщение
Сделай связанную таблицу (один-к-одному или один-ко-многим.)
Пусть в ней хранятся просто ID создаваемых записей.
При создании связи:
- Поставь галочку : обеспечить целостность данных
- не ставь галочку: на удалении связанных данных.
Тогда никто не сможет удалить запись в главной таблице, загодя не удалив запись в связанной (вспомогательной) таблице
 автор: Explorer   (12.09.2011 в 16:25)   личное сообщение
a propos это будет по сути One-to-One, связь :) т.е. одной записи в подчиненной таблице будет соответствовать одна запись в основной.
и в этой таблице "tblSavedRecords" можно держать дату добавления, имя пользователя и другую служебную информацию, а не только ID родительской записи.
но можно сделать полноценную many-to-many и хранить в подчиненной таблице еще и историю изменений данных этой записи, добавив поля FieldName и OldValue, например
 автор: Йожык   (12.09.2011 в 19:04)   личное сообщение
 автор: Виссарион   (13.09.2011 в 08:00)   личное сообщение
Спасибо. Буду пытаться делать.
 автор: ddi   (13.09.2011 в 08:29)   личное сообщение
мда)
 автор: ddi   (13.09.2011 в 08:31)   личное сообщение
а если база на милион записей?а можыт быть вообше болше этой суммы?
