to: Дядя Федор
(16.09.2011 в 07:56)
| | О чём это вы? Спотыкается на первой же строчке после AddNew. В данном случае
!Date = Now
Впрочем я уже обошёл эту проблемму. Просто хотелось бы на будущее понять истоки этой ошибки. | |
to: час
(15.09.2011 в 23:23)
| | Nz(DMax("InvoiceIn", "ProductIn"),0) | |
to: lulukyan
(15.09.2011 в 20:36)
| | а пошагово в отладке - где спотыкается?
val(DMax("InvoiceIn", "ProductIn")) + 1 | |
to: час
(15.09.2011 в 20:02)
| | в обоих(2003 и 2007) то же самое | |
to: lulukyan
(15.09.2011 в 18:37)
| | снести офис?  | |
to: osmor
(15.09.2011 в 14:25)
| | не так всё просто :-) я уже говорил что нужные свойства формы установлены и что она базируется на простой таблице. Других пользователей или форм использующих эту таблицу нет. Сама таблица правда связанная локально но думаю это не имеет значения. До этого это форма работала а потом без видимых причин перестала.
Да Ещё вот что. К уже цитированному коду добавил строку перехвата ошибки
On Error Resume Next
после этого кнопка с полученным кодом
Set rs = Me.Recordset
With rs
.AddNew
!Date = Now
!SupplierID = 1
!InvoiceIn = Nz(DMax("InvoiceIn", "ProductIn")) + 1
.Update
Стала срабатывать после двукратного нажатия
Кто нить может это как то объяснить? | |
to: lulukyan
(14.09.2011 в 20:45)
| | ну все очень похоже на невозможность или запрет на добавление записей. либо из за прав или из-за свойств формы | |
to: час
(15.09.2011 в 09:09)
| | Это альтернативный способ записи команды с именованными параметрами. тоже самое что
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Видимо ни у кого никаких идей не возникло, а жаль. Мои попытки решить проблему тоже пока безрезультатны. Сжатие БД не помогло. Создал пустую БД и импортировал все объекты из проблемной БД. При импортировании возникали ошибки на некоторых объектах, но проблемных объектов среди них не было. Результат по прежнему нулевой. | |
to: lulukyan
| | DoCmd.GoToRecord Record:=acNewRec
а зачем тут двоеточие и знак равенства? | |
| | Непонятно как испортилась работающая форма. Есть кнопка с кодом на OnClick
Нажатие стало ни с того ни с сего вызывать ошибку
Run time error 2105 You can't go to the specified record.
Причём recordsource просто таблица. Все свойства формы разрешающию модификацию данных установлены.
Заменяю вышеуказанную строчку кода на
With rs
.AddNew
!Date = Now
!SupplierID = 1
.Update
Этот код работает только когда в форме находишься на последней записи. Иначе выдает ошибку
Run time error 3020. Update or CancelUpdate without AddNew or Edit
на следующей после AddNew строчке | |
