тема: Run time error 2105
 автор: lulukyan   (14.09.2011 в 20:45)   личное сообщение
Непонятно как испортилась работающая форма. Есть кнопка с кодом на OnClick
   DoCmd.GoToRecord Record:=acNewRec
Нажатие стало ни с того ни с сего вызывать ошибку
Run time error 2105 You can't go to the specified record.
Причём recordsource просто таблица. Все свойства формы разрешающию модификацию данных установлены.
Заменяю вышеуказанную строчку кода на
 Set rs = Me.Recordset
 With rs
   .AddNew
   !Date = Now
   !SupplierID = 1
   .Update
 End With
Этот код работает только когда в форме находишься на последней записи. Иначе выдает ошибку
Run time error 3020. Update or CancelUpdate without AddNew or Edit
на следующей после AddNew строчке
 автор: час   (15.09.2011 в 09:09)   личное сообщение
а зачем тут двоеточие и знак равенства?
 автор: lulukyan   (15.09.2011 в 13:34)   личное сообщение
Это альтернативный способ записи команды с именованными параметрами. тоже самое что
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Видимо ни у кого никаких идей не возникло, а жаль. Мои попытки решить проблему тоже пока безрезультатны. Сжатие БД не помогло. Создал пустую БД и импортировал все объекты из проблемной БД. При импортировании возникали ошибки на некоторых объектах, но проблемных объектов среди них не было. Результат по прежнему нулевой.
 автор: osmor   (15.09.2011 в 14:25)   личное сообщение
ну все очень похоже на невозможность или запрет на добавление записей. либо из за прав или из-за свойств формы
 автор: lulukyan   (15.09.2011 в 18:37)   личное сообщение
не так всё просто :-) я уже говорил что нужные свойства формы установлены и что она базируется на простой таблице. Других пользователей или форм использующих эту таблицу нет. Сама таблица правда связанная локально но думаю это не имеет значения. До этого это форма работала а потом без видимых причин перестала.
Да Ещё вот что. К уже цитированному коду добавил строку перехвата ошибки
On Error Resume Next
после этого кнопка с полученным кодом
 With rs
   .AddNew
   !Date = Now
   !SupplierID = 1
   !InvoiceIn = Nz(DMax("InvoiceIn", "ProductIn")) + 1
   .Update
 End With
Стала срабатывать после двукратного нажатия
Кто нить может это как то объяснить?
 автор: час   (15.09.2011 в 20:02)   личное сообщение
снести офис?
 автор: lulukyan   (15.09.2011 в 20:36)   личное сообщение
в обоих(2003 и 2007) то же самое
 автор: час   (15.09.2011 в 23:23)   личное сообщение
а пошагово в отладке - где спотыкается?
val(DMax("InvoiceIn", "ProductIn")) + 1
 автор: Дядя Федор   (16.09.2011 в 07:56)   личное сообщение
Nz(DMax("InvoiceIn", "ProductIn"),0)
 автор: lulukyan   (17.09.2011 в 18:49)   личное сообщение
О чём это вы? Спотыкается на первой же строчке после AddNew. В данном случае
!Date = Now
Впрочем я уже обошёл эту проблемму. Просто хотелось бы на будущее понять истоки этой ошибки.
