тема: userform
 автор: Силblч   (23.09.2011 в 14:22)   личное сообщение
   to: Lukas   (23.09.2011 в 13:20)
та да :) уже попробовал.... да и хрен с ними
 автор: Lukas   (23.09.2011 в 13:20)   личное сообщение
   to: Силblч   (23.09.2011 в 09:14)
Ответы: Нет, нет, нет. Если не ошибаюсь. :)
 автор: Силblч   (23.09.2011 в 09:14)   личное сообщение
   to: Lukas   (22.09.2011 в 18:47)
да, я уже исправил - через жлобальную переменную формы отслеживаю rowid
короче, форма табличная вроде вырисовывается, но смотрю я , что могу не успеть всё наFUIячить :)
поэтому принял волевое решение использовать ListView или даже может быть ListBox
рамки задачи позволяют :) тогда этот сабклассинг сейчас не нужен будет, можно отложить до лучших времен....
я уже забыл, ListView позволяет в себе TreeView построить? а выпадающие списки? а кнопучки?
в принципе без этого тоже можно обойтись :) в рамках поставленной задачи
 автор: Lukas   (22.09.2011 в 18:47)   личное сообщение
   to: Силblч   (22.09.2011 в 10:39)
Ммм....
rowid = Replace(oTxtBox.name, "txtValue", "") * 1
Небыстрая эта история.
Может rowid сразу в тег oTxtBox пихнуть, а затем пользовать?
 автор: Силblч   (22.09.2011 в 10:39)   личное сообщение
   to: Силblч   (21.09.2011 в 17:29)
вроде бы нае поборол!
Private Sub oTxtBox_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
On Error GoTo err123
Dim rowid&, offset%
    '-- перехват управления стрелками
    If KeyCode = 40 Or KeyCode = 38 Then
        Select Case KeyCode
        Case 38: offset = -1
        Case 40: offset = 1
        Case Else
            offset = 0
        End Select
        KeyCode = 0
        If isControl("txtValue" & (rowid + offset)) Then
            frmCaller.Controls("txtValue" & (rowid + offset)).SetFocus
            Call SetRowSelector(rowid + offset)
        End If
    End If
    Exit Sub
err123:
    MsgBox Error, , "TextBox #" & Err
    Exit Sub
з.ы. бонус трек
- Все ГАИшники спрашивают: «Ты пил?» Хоть бы один поинтересовался: «Ты ел?»
- Позитивный человек - это тот, кого послали «нахрен», а он оттуда вернулся отдохнувший и с магнитиками.
- Страх - это когда трамвай, зацепивший «порше-кайен», скрывается во дворах.
 автор: Силblч   (21.09.2011 в 21:40)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.09.2011 в 19:04)
убрал фокусы , однако
сокрытие контрола есть
но так же есть и проверка, когда можно скрывать, а когда нет - событие на клавиши навигации не распространяются на инициализацию контрола редактирования
подозреваю, что что-то с настройками фрэма, в котором живут контролы, и с ними тоже :)
завтра поколопаю сю скалу :)
 автор: Lukas   (21.09.2011 в 19:04)   личное сообщение
   to: Силblч   (21.09.2011 в 18:44)
Игры Set Focus-а, подозреваю.
Отсюда плохо видно. :(
Там исчо есть сокрытие контрола, имеющего фокус, если не ошибаюсть. Не?
 автор: Силblч   (21.09.2011 в 18:44)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.09.2011 в 18:25)
нельзя
да и грид уже воркает :) но как то... странно, я бы сказал :)
так тебе есть шо сказать по проблеме? :) не могу найти :/ в чем собака порылась
пока что
 автор: Lukas   (21.09.2011 в 18:25)   личное сообщение
   to: Силblч   (21.09.2011 в 18:22)
Там на заднем фоне деревце видать.
Может стоит его-же вместо самописного грида пользовать?
 автор: Lukas   (21.09.2011 в 18:23)   личное сообщение
   to: Силblч   (21.09.2011 в 18:16)
Это нормально ...Это нормально ...Это нормально ...
 автор: Силblч   (21.09.2011 в 18:22)   личное сообщение
ппц
еще раз проверил - так и происходит
нажал на одном классе, отжалось на другом
ЧЕРЕЗ ОДНУ %)
если активной была первая запись то скакать будет по нечетным, если перейти на вторую мышкой и начать клавишами двигаться - то будет скакать по четным :) шо за?
 автор: Силblч   (21.09.2011 в 18:16)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.09.2011 в 18:13)
принципы везде одинаковы :)) ыыы
вот продолжаю бороться с трудностями
поставил выводить название контрола на событии КейДаун (#1) и КейАп(#2)
#1: txtValue1
#2: txtValue3
по ходу получилось, что нажал клавишу вниз на одном контроле(ті же помнишь, там классі использую),
а отжал кнопку на другом я потерялся
 автор: Lukas   (21.09.2011 в 18:13)   личное сообщение
71 Кб.
   to: Силblч   (21.09.2011 в 17:40)
Что-то мне это сильно напоминает =>
 автор: Силblч   (21.09.2011 в 17:40)   личное сообщение
ыыы, спасибо, разобрался :)
устал просто, протупил в одном месте
 автор: Силblч   (21.09.2011 в 17:29)   личное сообщение
59 Кб.
1. вот что получилось в итоге :)
2. если нажимать клавиши - стрелки вверх-вниз, происходит переход по контролам соответсвенно.
я эти события никак не отслеживаю, только селектор записи рисую....
но вот в чем проблем :)
почему то если стрелками - перескакивает через одну запись
ничего не могу понять...
подскажете?
