тема: save adodb2msaccess
 автор: Силblч   (26.09.2011 в 12:35)   личное сообщение
ну ладно :) кто подскажет эффективный и быстрый способ сохранения adodb recordsetа в (куда) ms access?
условия:
1. adodb recordset "живёт" excele
2. желательно уметь сохранять данные, не выгружая на лист Экселя, а непосредственно из рекордсета
3. объём данных может быть достаточно большой :)
4. структуры данных м.б. разные, поэтому таблица-приемник должна быть создана исходя из параметров запроса :)
прошлый мой опыт сохранения данных из adodb свелся к тому, что я быстро сохранял в текстовый файл, а потом, слегка поморочившись, импортировал данные в аксесс :)
сейчас хочется узнать - есть ли действенный способ быстро сохранить данные(с учетом форматов полей же!) в аксесс, минуя все эти промежуточные обработки/подготовки/подгонки?
спасибо
з.ы.
може если rs.save "xxxx",adPersistXML
а его аксесс подятнет как надО?
 автор: Анатолий (Киев)   (26.09.2011 в 14:12)   личное сообщение
У recordsetа есть источник? Вы SQL выражение знаете?
Если знаете, то сформируйте запрос SELECT ... INTO.
 автор: Силblч   (26.09.2011 в 14:56)   личное сообщение
Oracle
знаю
разве это допустимо будет? с сервера на локальный путь пользователя сохранить?
я, конечно, попробую сейчас..... :)
 автор: Анатолий (Киев)   (26.09.2011 в 16:51)   личное сообщение
Получится, если провайдер - MS Jet и доступ к Oracle через ODBC. Если провайдер Oracle, то, возможно, он не поддерживает не только мультиплатформы, но и конструкцию SELECT INTO.
 автор: Силblч   (26.09.2011 в 17:27)   личное сообщение
доступ через MSDAORA
 автор: час   (26.09.2011 в 22:19)   личное сообщение
О блин это ж надо..матерятся на чём код стоит......
