to: snipe
(29.09.2011 в 12:45)
| | ок
дома съем :) здесь бэзпэка не дремлед  | |
 14 Кб. |
to: Силblч
(28.09.2011 в 14:56)
| | Через то место на котором сижу но вот чего стало получаться => | |
to: Explorer
(28.09.2011 в 14:54)
| | никто не питал иллюзий, но....
бедная надежда
всё время умирает | |
to: Силblч
(28.09.2011 в 12:13)
| | в общем то никто и не обещал простой сквозной связи Oracle-Access без предварительных ласк и уговораиваний | |
to: snipe
(28.09.2011 в 10:45)
| | имхо, можно еще в другом формате XML сохранить.... шото встречал где-то :) может ошибаюсь
в голове уже столько намешано %) | |
to: Анатолий (Киев)
(28.09.2011 в 10:31)
| | пробовал :) абиснил snipe-у
остановились пока на том, что буду вігружать в CSV
а пользователю, если сильно надо, будет заливать себе в аксесс...
а то задолбали уже :) сделай им одну кнопку и сделай...
з.ы. пока отложил в общем...
есть чем дальше заняться :) | |
to: snipe
(28.09.2011 в 10:08)
| | да, я знаю.
из XML я загружал данные используя XSLT
но в моей задаче структура м.б. разная, сильно не напреобразуешь :) | |
to: Анатолий (Киев)
| | Такое ощущение что они на разных языках написаны
вот сохранение рекордсета
<xml xmlns:s='uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C14882'
xmlns:dt='uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882'
xmlns:rs='urn:schemas-microsoft-com:rowset'
xmlns:z='#RowsetSchema'>
<s:Schema id='RowsetSchema'>
<s:ElementType name='row' content='eltOnly'>
<s:AttributeType name='c0' rs:name='idтаблица1' rs:number='1' rs:maydefer='true' rs:writeunknown='true'>
<s:datatype dt:type='int' dt:maxLength='4' rs:precision='10' rs:fixedlength='true'/>
</s:AttributeType>
<s:AttributeType name='c1' rs:name='Фамилия' rs:number='2' rs:nullable='true' rs:maydefer='true' rs:writeunknown='true'>
<s:datatype dt:type='string' dt:maxLength='50'/>
</s:AttributeType>
<s:extends type='rs:rowbase'/>
</s:ElementType>
</s:Schema>
<rs:data>
<z:row c0='1' c1='Иванов'/>
<z:row c0='2' c1='Петров'/>
<z:row c0='3' c1='Сидоров'/>
</rs:data>
</xml>
а вот экспорт той же самой таблицы из Акса
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" generated="2011-09-28T14:08:33">
<Таблица1>
<idТаблица1>1</idТаблица1>
<Фамилия>Иванов</Фамилия>
</Таблица1>
<Таблица1>
<idТаблица1>2</idТаблица1>
<Фамилия>Петров</Фамилия>
</Таблица1>
<Таблица1>
<idТаблица1>3</idТаблица1>
<Фамилия>Сидоров</Фамилия>
</Таблица1>
</dataroot>
второй текст импортируется на ура (оно и понятно - свое говно)
а вот первый только схему, а данные не хочет | |
to: Силblч
(27.09.2011 в 11:30)
| | У Акса есть метод Application.ImportXML - попробуйте. | |
to: Силblч
(28.09.2011 в 09:06)
| | Save сохраняет не только в ADTG, но и в XML
(только у меня пока не получается загрузить данные) | |
to: snipe
(28.09.2011 в 05:43)
| | в данном случае (если выбран экспорт в аксесс) не хочется :) | |
to: Силblч
(27.09.2011 в 12:40)
| | Может разрешишь все-таки на лист (листы) екселя рекордсет скинуть | |
to: Explorer
(27.09.2011 в 12:24)
| | не совсем
массивы разных размерностей...
дебилизм...
автоматом оно нихрена не хочет....
матом только...
надоело.
надоело бороться со всем этим дерьмом.... | |
to: Силblч
(27.09.2011 в 12:20)
| | /// просто я ещё хелп не дочитал, мля
я так и понял!
When you first open a Recordset, the current record pointer
will point to the first record and the BOF and EOF properties are False.
If there are no records, the BOF and EOF property are True.
to: Силblч
(27.09.2011 в 12:19)
| | из-за которого нельзя сделать так хотя бы
Do While Not rst.EOF
rstnew.AddNew flds, rst.GetRows(1): rstnew.Update: rst.MoveNext
Loop
просто я ещё хелп не дочитал, мля  | |
 54 Кб. |
to: Explorer
(27.09.2011 в 12:15)
| | и этот GetRows тупорылый
to: Силblч
| | чо? | |
| | как загрузить данные из adPersistADTG в таблицу ms access?
понятное дело, что я чего то не понимаю и не знаю, но ляха-муха,
нахрена они придумали сохранять адошный рекордсет в эксемель и в этот чудо - adPersistADTG ,
и не придумали как его загружать в таблицу?
нахрена мне эти построчные бегания на записях, количеством от 500000?
и ну нет у меня возможности дать всем пользователям выгружать эти данные непосредственно с сервера. и я не хочу программно колбаситься со спецификациями, чтобы милый аксесс соизволил затянуть это всё в себя....
я хочу сделать простой экспорт данных из грёбаного оракла в грёбаный аксесс.
почем у я должен грёбано изголяться?
спасибо, если чё  | |
