to: Анатолий (Киев)
(06.10.2011 в 10:54)
| | ААААААА....... - понятно. | |
to: час
(05.10.2011 в 16:42)
| | Painting = False делается перед тем, как "удаляется с переносом в постоянную таблицу", после чего перезапрос формы и Painting = True (возможно, надо добавить небольшую задержку).
А тип набора записей "Статический набор" (Снимок - мой неправильній перевод с англ. ) сам по себе - статический, т.е. удаление/изменение записей в нем не отразится, пока не сделаешь перезапрос. | |
to: Дядя Федор
(05.10.2011 в 16:33)
| | А что reqwery не помогает?
НЕТж
Кем и когда удаляются? Если этим же юзером, то на время удаления и перезапроса можно отключить перерисовку формы (св-во Painting).
Кроме того, если данные в субформе предназначены для просмотра, то можно указать тип источника - "Снимок".
Всё что Вы Анатолий порекомендовали - мне не знакомо.
Я как на новые ворота взглянул и вздрогнул.
Удаление происходит программно.
Идёт проверка на качество и если всё в норме, то удаляется с переносом в постоянную таблицу, если что то фиговато - остаётся в 'той временной таблице и подлежит корректировке юзером.
После чего он опять жмёт на кнопку - перенести.
Если с первого раза всё без вопросов переносится, то в этой таблице - все записи удаляются и юзер офигивает - это я всё удалил????????
Painting = False но тогда не исчезнут записи, которые подлежат удалению.
Снимок - с ним я не смог - это как ?
Но чует моё серидце, что эффект не подходящий будет.  | |
to: час
(05.10.2011 в 09:28)
| | А что reqwery не помогает? | |
to: час
Кроме того, если данные в субформе предназначены для просмотра, то можно указать тип источника - "Снимок". | |
to: час
(04.10.2011 в 17:13)
| | +100 | |
to: Анатолий (Киев)
(04.10.2011 в 15:25)
| | Может быть....
это вариант!!! | |
to: час
(04.10.2011 в 14:58)
| | Если в вашей субформе запретить добавление записей, то при отсутствии оных область данных будет пуста. Может вас это устроит? | |
to: Дядя Федор
(04.10.2011 в 13:04)
| | if me.recordsetclone.recordcount=0 then
Я оцепляюся .....
Forms("CONFLICT_FRM").CRITICAL_KONFLICT_FRM.Form.RecordSource = ""
Но как говорит Анатолий - видимо лучше - Forms("CONFLICT_FRM").CRITICAL_KONFLICT_FRM.Form.Visible.= False
Set RST = db.OpenRecordset("CRITICAL_QUE")
If RST.EOF Then
'Пусто
RST.Close
Set RST = Nothing
db.Close
Set db = Nothing
Forms("CONFLICT_FRM").CRITICAL_KONFLICT_FRM.Form.Visible = False
Call MsgBox("Готово!", vbInformation, "Склад ПВХ.")
Exit Sub
Forms("CONFLICT_FRM").CRITICAL_KONFLICT_FRM.Form.Visible = True
Forms("CONFLICT_FRM").CRITICAL_KONFLICT_FRM.Form.RecordSource = Forms("CONFLICT_FRM").CRITICAL_KONFLICT_FRM.Form.RecordSource
to: час
(04.10.2011 в 12:05)
| | а может просто
msbox "NO DATA"
docmd.close ....
exit sub
end if
to: snipe
(04.10.2011 в 08:55)
| | видимо индейский символ- это выход!
--------------------------------но форма подчинённая.  | |
to: час
(03.10.2011 в 21:59)
| | Так может индейский символ - фиг вам показать юзеру вместо формы | |
to: Анатолий (Киев)
(03.10.2011 в 20:41)
| | что бы не отображать на форме - сведения из пустой таблицы. | |
to: час
(01.10.2011 в 08:57)
| | Учтите, если нв форме есть контролы, которые привязаны к полям источника, ио после такого действия уни будут ссылаться в никуда, что может привести к неприятным последствиям.
Зачем вам нужно "отцепиться"? | |
to: ddi
(01.10.2011 в 10:35)
to: час
| | вроди другово спосыба нету
| | Такое решение правильное?
