to: Lukas
(02.10.2011 в 11:14)
| | Пробовал в самом начале. Проблема с обращением к форме. Почему-то ошибка все время выскакивает. Синтаксис *нехватка знаний^малоопытность=#######
Вот простой пример:
на форме стоит полесосписком1 с кодом после обновления
If Len(Me.ПолеСоСписком1) <> 0 Then
Me.ЛинияГ.TOP = Me(ПолеСоСписком1.Column(1) & 1).TOP
Me.ЛинияВ.left = Me(ПолеСоСписком1.Column(1) & 1).left
For i = 1 To 10
Ну и так далее. Тут все работает. Переношу кнопки на другую форму, что бы была рядом. Придется менять код:
forms![ФормаБланка]!ЛинияГ.TOP = Me(ПолеСоСписком1.Column(1) & 1).TOP
forms![ФормаБланка]!ЛинияВ.left = Me(ПолеСоСписком1.Column(1) & 1).left
For i = 1 To 10
Так вот неудается найти поле, указанное в Полесосписком1, поскольку оно в другой форме получается. Тут получается, что параметры кнопками управления задавать надо для элементов в другой форме. Т.е. линия горизонтали должна скакнуть по координатам, указанным в полесосписком1 на другой форме. Че-то как-то синтаксис блин что ли.. В общем не находит он это поле, хотя и фокус ставил, и че только не делал....
А там все так получается. Поэтому при нахождении кнопок на самой форме все работает, а при их переносе на другую форму...  | |
to: Гоблин
(02.10.2011 в 10:55)
....Оно и понятно, так как кнопки настройки на самой форме и нижних полей не видать, а бегунок задействовать - кнопки уходят, что настройку формы делает невозможной...
Пользовать панель инструментов, а не кнопки на форме. | |
to: Гоблин
(02.10.2011 в 10:24)
| | Текстовым полем с данными: IIF([ЛогическоеПоле], "V","") | |
to: ser60
(02.10.2011 в 10:15)
| | Да в том то и дело, что строгой отчетности. О них и речь. Это больничные листы (будь они неладны, какой дурак придумал) Но с другой стороны, пусть уж неудобства с выводом на экран, но все же печатать, чем по нескольку десятков всей той дури печатными буквами вручную строчить целый день.
В принципе - это вопрос удобства пользователя. Меня же больше интересует вопрос, как вывести на печать логическое поле, без вывода вокруг него рамки. (только одну галку) Но это уже не по данной теме.  | |
to: Гоблин
(02.10.2011 в 10:05)
| | Ну если это не бланк строгой отчетности, то может быть предложить руководству, ну их эти бланки, а печатать сразу с названиями полей?. ИМХО
Как то в былые времена (когда истории еще писались только на бумаге) для проверки историй болезни для проверяющих мы печатали 1-2 лист истории с данными пациента и некоторыми схимиченными данными по дате выписке на А4. Прокатывало )) | |
to: snipe
(02.10.2011 в 06:52)
| | Ну тут механизм таков. Заполняется база с разными данными (для статистики и прочей хрени) При нажатии кнопки бланка, выходит эта форма, в ячейки которой из определенных полей побуквенно эти данные раскидываются. Каждая ячейка в строго определенном месте. На печать выводятся только данные формы, а не сама форма. Т.е. каждая буква строки в своем месте, попадая в нужные ячейки бланка.
Сначала пытался сделать в отчете, но там не знаю как двигать поля. А на форме целыми группами полей пользователь сам может подстраивать под бланк различные смещения и наклоны строк. В помощь ему там и координатные линии высвечиваются, возле выбранной группы ячеек. Эти настройки запоминаются. Как показывает практика, такую процедуру надо будет делать один раз, при получении новой партии бланков.
Проблема в том, что вся форма в экран не лезет. Хотят, что бы всю видеть в экране. Уменьшать нельзя. Она к листу А4 сделана один в один. С отчетами такой проблемы нет конечно.
Надеюсь ясно выразился, хотя и витиевато получилось.
PS Может пользователю 21"" экран поставить, с вертикальной разрешухой в 1300, тогда и проблема отпадет сама собой, но где его взять. | |
to: Гоблин
(01.10.2011 в 22:12)
| | А Вы потом форму на печать выводите?
или тут что-то другое | |
to: Гоблин
(01.10.2011 в 12:15)
| | Похоже масштабировать форму невозможно. Под разрешение экрана как-то подгонять что ли?  | |
| | Привет всем.
Вот ведь загвоздка. Создал юзерам форму, поля в которой расставлены как в бланке. Дал возможность кнопками двигать группы полей во все стороны. Настройки сохраняются запросом на обновление в таблице "Настройка", с которой при открытии формы координаты считываются рекорсетом и форма форматируется по последним настройкам. Оказалось, что бланки бывают кривые и строки под наклон. Сделал и это. Строки в форме с наклоном и даже числом этот наклон показывает. Вроде бы все. БЛИН! Теперь новая задача: форма на формат листа А4 не лезет вся в экран. МАСШТАБ типа надо так, что бы как отчет всю смотреть можно было. Оно и понятно, так как кнопки настройки на самой форме и нижних полей не видать, а бегунок задействовать - кнопки уходят, что настройку формы делает невозможной.
Подскажите кто знает как масштаб менять???? | |
