тема: План выполнения производственных заказов в access
 автор: dodikxxx   (03.10.2011 в 13:11)   личное сообщение
95 Кб.
Попал снова на своего рода "интересную" задачку)
Нужно отобразить план производства в виде диаграммы. Раньше он делался вручную в Екселе ручками. Было очень много заказов, и много разноцветных линий, теперь стоит задача это дело с ручного ввода переводить в автоматизированную форму. Наверно при помощи диаграммы линейной.
Проблема в том, что рисуя такие диаграммы, не понимаю как организовывать временные пропуски между выполнениями заказов. А то и между выполнением одного и того же заказа делать паузу в несколько дней, и чтобы это отображалось на диаграмме как пустое место.
Условия: есть 3 бригады работающие параллельно друг другу. Делают заказы, закончили делают новый, но бывают и зазоры между новыми заказами (и внутри заказа тоже могут быть, если бригада заболела к примеру, или взялась делать другой заказ срочно).
Совсем не знаю как это дело привязать к датам даже бонально. Делал это в ексесе, кое что получилось. А тут ...
ХЕЛП!)))
 автор: kot_k_k   (03.10.2011 в 13:59)   личное сообщение
Лукас как-то выкладывал пример работы с графиком такого типа как тебе нужно. у меня его нет - слетел винт - посмотри в обсуждения или в примерах.
принцип построения - набор клеточек каждая означает твой временной промежуток день/месяц... собираешь кодом запрос и выводишь на форму.
 автор: dodikxxx   (03.10.2011 в 14:17)   личное сообщение
отписался Lukas-у, надеюсь подскажет что к чему. Я просто висну на автоматизации этих процессов в офисных программах((( про принцип построения не очень уловил, сори)
 автор: dodikxxx   (03.10.2011 в 14:59)   личное сообщение
а где посмотреть обсуждения или примеры? не могу найти эти разделы вообще.
 автор: krusz   (03.10.2011 в 15:05)   личное сообщение
посмотрите здесь
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661642
в свое время мне помогло
 автор: dodikxxx   (03.10.2011 в 15:45)   личное сообщение
Спасибо большое! думаю это то, что имел ввиду Кот_к_к. Мне правда не подойдёт... ужас, то что вы делаете одним макросом, я делаю 30ю запросами...
 автор: kot_k_k   (03.10.2011 в 16:20)   личное сообщение
почему не подойдет - этим примером можно показывать даже прерывание выполнения заказа
 автор: dodikxxx   (04.10.2011 в 11:04)   личное сообщение
нужно чтобы каждый заказ был подписан и отмечался отдельным цветом... я на самом деле не могу разобраться в таких базах, где один запрос, одна таблица и всё работает само сабой...
ну совсем не понятно.
 автор: Lukas   (03.10.2011 в 18:59)   личное сообщение
24 Кб.
Имеется и другой пример (полуторагодовалой давности) =>
большая/лучшая часть на основе примеров мембера Бенедикт,
по мотивам топика:
www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=741109&pg=1&hl=
Чего там как ужо и сам не помню. :)
 автор: kot_k_k   (03.10.2011 в 20:48)   личное сообщение
фига себе
 автор: dodikxxx   (04.10.2011 в 11:02)   личное сообщение
МДя))) спс но кажется всё пропало. Вы все слишком умные для моих вопросов)))
