тема: Связь таблиц по двум полям
 автор: kot_k_k   (04.10.2011 в 10:02)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (04.10.2011 в 09:53)
дошло по поводу запроса - такие запросы не обновляемые их нельзя редактировать либо добавлять - их можно использовать как источник строк для формы и кодом по нажатию кнопки или еще как добавлять в нужное место таблы требуемые данные.
 автор: kot_k_k   (04.10.2011 в 09:53)   личное сообщение
18 Кб.
   to: AJIeksei3112   (04.10.2011 в 09:25)
менять в запросах - не практично да и не нужно, для этого есть формы - основной вид общения юзера с БД.
посмотри как (примерно) можно делать таблы для избежания дальнейшего геморроя. (выведи схему данных - будет понятнее)
поле Счетчик и есть уникальный идентификатор записи в таблице - у тебя поле Артикул выполняет туже роль, можно конечно сделать свое поле и показывать его юзерам но общаться лучше с полем счетчик - числовым.
Т.е. чтобы изменяя Поле "Отправка документа" в запросе "Артикул_поставщик_менеджер"(см. приложение)
можно было менять данные в первичной таблице "Артикул поставщик"
вот это не понял - поэтому не смог реализовать на форме.
 автор: AJIeksei3112   (04.10.2011 в 09:25)   личное сообщение
14 Кб.
   to: kot_k_k   (03.10.2011 в 17:47)
Прошу прощения. Исправляюсь.
 автор: kot_k_k   (03.10.2011 в 17:47)   личное сообщение
   to: AJIeksei3112   (03.10.2011 в 17:26)
формат базы 2000 - 2002 - mdb - т.к. 2007-й это не у всех есть.
 автор: AJIeksei3112   (03.10.2011 в 17:26)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (03.10.2011 в 16:17)
ХР плиз - это что значит?
 автор: kot_k_k   (03.10.2011 в 16:17)   личное сообщение
   to: AJIeksei3112   (03.10.2011 в 15:30)
ХР плиз
 автор: AJIeksei3112   (03.10.2011 в 15:30)   личное сообщение
42 Кб.
Уважаемые, подскажите как связать таблицы по комбинации двух полей.
Есть две таблицы:
1. "Артикул Поставщик" - В нее регулярно заносятся данные в поля "номер поставки" и "продукт"
2. "График поставок" - расписаны даты поставок для каждой комбинации Номера поставки и названия продукта.
Сцепка "номер поставки"&"продукт" в данной таблице уникальна
Необходимо связать таблицы, не нарушив ссылочную целостность.
