тема: Событие с таймером
 автор: Гоблин   (07.10.2011 в 22:59)   личное сообщение
Народ, подскажите пожалуйста.
При нажатии на кнопку происходит событие. Можно ли сделать так, что бы если кнопка остается нажатой (в нижнем положении) в течении секунды, это событие стало бы повторяться с определенной периодичностью.
 автор: AlexSyr   (08.10.2011 в 00:44)   личное сообщение
CommandButton.AutoRepeat Property
You can use the AutoRepeat property to specify whether an event procedure or macro runs repeatedly while a command button on a form remains pressed in.
 автор: snipe   (08.10.2011 в 05:21)   личное сообщение
На вкладке Другие есть свойство Автоматический повтор
только в событии кнопки надо doevents поставить и будет видно как все меняется
 автор: Гоблин   (08.10.2011 в 14:36)   личное сообщение
snipe, спасибо. Все получилось! Охренеть как все просто. А я с таймером извращения проделывал в различных позах вплоть до зависания компа.
