to: snipe
(10.10.2011 в 13:04)
| | "бла бла бла" - выводит не правильные данные  | |
to: час
(10.10.2011 в 12:58)
| | CurrentDb.QueryDefs("Запрос1").SQL="бла бла бла" | |
 22 Кб. |
to: час
| | И чЁ? делаешь ленточную форму и В конструкторе форм - "Режим по умолчанию" поставь "Режим таблицы"
См-> | |
to: Дядя Федор
(10.10.2011 в 12:45)
| | Мешает мну как и танцору тому -
просьба заказчика.
Надо в табличном виде. | |
to: час
(10.10.2011 в 11:42)
| | 1.А что мешает твой запрос сделать источником данных формы?
Меняй его сколько угодно потом открывай форму.
2. Или просто на открытие: Me.RecordSource = SQLZ - текст твоего запроса ("SELECT PRODUCTS_TBL.DATE_PROCESS, PRODUCTS_TBL.FILE_NUMBER, PRODUCTS_TBL.DILER, PRODUCTS_TBL.ORDER_NUMBER, PRODUCTS_TBL.POZITION, PRODUCTS_TBL.WIDTH_P, PRODUCTS_TBL.HEIGHT_P, PRODUCTS_TBL.TIP_PROFILS, PRODUCTS_TBL.COMMENT, PRODUCTS_TBL.DATE_OTK, PRODUCTS_TBL.ZONA_BUFER, PRODUCTS_TBL.CELL, PRODUCTS_TBL.OUT_PRODUCT, PRODUCTS_TBL.NAKLADNAYA_NUMBER, PRODUCTS_TBL.CHIP_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.DATE_OUT, PRODUCTS_TBL.OLD_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.VES_P, PRODUCTS_TBL.DATE_RECORDS, PRODUCTS_TBL.KONFIGURATION, PRODUCTS_TBL.TELEPORT_PRODUCT " _
& " FROM PRODUCTS_TBL " _
& " ORDER BY PRODUCTS_TBL.DATE_PROCESS DESC , PRODUCTS_TBL.ORDER_NUMBER, PRODUCTS_TBL.POZITION;" ) | |
to: Анатолий (Киев)
(10.10.2011 в 11:24)
| | Канечно не разумно
А как поменять текст в его свойстве SQL? | |
to: час
(08.10.2011 в 11:23)
| | Ваш код открывает запрос на экране. ИМХО, правильнее создать табличную/ленточную форму и при открытии заменять ее источник.
И вовсе неразумно удалять запрос и создавать новый. Достаточно поменять текст в его св-ве SQL. | |
to: час
| | DoCmd.SetWarnings False?
только потом обязательно
DoCmd.SetWarnings True, а то плохо будет... | |
 25 Кб. |
On Error Resume Next
Dim db As DAO.Database
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim SQLZ As String
Set db = CurrentDb
SQLZ = "SELECT PRODUCTS_TBL.DATE_PROCESS, PRODUCTS_TBL.FILE_NUMBER, PRODUCTS_TBL.DILER, PRODUCTS_TBL.ORDER_NUMBER, PRODUCTS_TBL.POZITION, PRODUCTS_TBL.WIDTH_P, PRODUCTS_TBL.HEIGHT_P, PRODUCTS_TBL.TIP_PROFILS, PRODUCTS_TBL.COMMENT, PRODUCTS_TBL.DATE_OTK, PRODUCTS_TBL.ZONA_BUFER, PRODUCTS_TBL.CELL, PRODUCTS_TBL.OUT_PRODUCT, PRODUCTS_TBL.NAKLADNAYA_NUMBER, PRODUCTS_TBL.CHIP_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.DATE_OUT, PRODUCTS_TBL.OLD_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.VES_P, PRODUCTS_TBL.DATE_RECORDS, PRODUCTS_TBL.KONFIGURATION, PRODUCTS_TBL.TELEPORT_PRODUCT " _
With db
.QueryDefs.Delete ("ALL_PRODUCTS_QUE_1")
On Error GoTo Error_Handler
Set qdf = .CreateQueryDef("ALL_PRODUCTS_QUE_1", SQLZ)
db.QueryDefs.Refresh
SQLZ = "ALL_PRODUCTS_QUE_1"
DoCmd.OpenQuery SQLZ, acNormal, acReadOnly
Error_Handler_Exit:
Set qdf = Nothing
Set db = Nothing
Exit Sub
Error_Handler:
MsgBox "Ошибочка" & vbCrLf & vbCrLf & "Error Number: "
Resume Error_Handler_Exit
Если производили хотя бы сортировку - при закрытии выходит сообщение --->
Как его избежать (отменить)? | |
