тема: Избежать сообщения о сохранении
 автор: час   (08.10.2011 в 11:23)   личное сообщение
25 Кб.
On Error Resume Next
    Dim db          As DAO.Database
    Dim qdf         As DAO.QueryDef
    Dim SQLZ As String
    Set db = CurrentDb
 SQLZ = "SELECT PRODUCTS_TBL.DATE_PROCESS, PRODUCTS_TBL.FILE_NUMBER, PRODUCTS_TBL.DILER, PRODUCTS_TBL.ORDER_NUMBER, PRODUCTS_TBL.POZITION, PRODUCTS_TBL.WIDTH_P, PRODUCTS_TBL.HEIGHT_P, PRODUCTS_TBL.TIP_PROFILS, PRODUCTS_TBL.COMMENT, PRODUCTS_TBL.DATE_OTK, PRODUCTS_TBL.ZONA_BUFER, PRODUCTS_TBL.CELL, PRODUCTS_TBL.OUT_PRODUCT, PRODUCTS_TBL.NAKLADNAYA_NUMBER, PRODUCTS_TBL.CHIP_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.DATE_OUT, PRODUCTS_TBL.OLD_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.VES_P, PRODUCTS_TBL.DATE_RECORDS, PRODUCTS_TBL.KONFIGURATION, PRODUCTS_TBL.TELEPORT_PRODUCT " _
& " FROM PRODUCTS_TBL " _
& " ORDER BY PRODUCTS_TBL.DATE_PROCESS DESC , PRODUCTS_TBL.ORDER_NUMBER, PRODUCTS_TBL.POZITION;"
    With db
        .QueryDefs.Delete ("ALL_PRODUCTS_QUE_1")
On Error GoTo Error_Handler
        Set qdf = .CreateQueryDef("ALL_PRODUCTS_QUE_1", SQLZ)
    End With
    db.QueryDefs.Refresh
SQLZ = "ALL_PRODUCTS_QUE_1"
DoCmd.OpenQuery SQLZ, acNormal, acReadOnly
Error_Handler_Exit:
    Set qdf = Nothing
    Set db = Nothing
    Exit Sub
Error_Handler:
    MsgBox "Ошибочка" & vbCrLf & vbCrLf & "Error Number: "
    Resume Error_Handler_Exit
Если производили хотя бы сортировку - при закрытии выходит сообщение --->
Как его избежать (отменить)?
 автор: Дядя Федор   (10.10.2011 в 09:52)   личное сообщение
DoCmd.SetWarnings False?
только потом обязательно
DoCmd.SetWarnings True, а то плохо будет...
 автор: Анатолий (Киев)   (10.10.2011 в 11:24)   личное сообщение
Ваш код открывает запрос на экране. ИМХО, правильнее создать табличную/ленточную форму и при открытии заменять ее источник.
И вовсе неразумно удалять запрос и создавать новый. Достаточно поменять текст в его св-ве SQL.
 автор: час   (10.10.2011 в 11:42)   личное сообщение
Канечно не разумно
А как поменять текст в его свойстве SQL?
 автор: Дядя Федор   (10.10.2011 в 12:45)   личное сообщение
1.А что мешает твой запрос сделать источником данных формы?
Меняй его сколько угодно потом открывай форму.
2. Или просто на открытие: Me.RecordSource = SQLZ - текст твоего запроса ("SELECT PRODUCTS_TBL.DATE_PROCESS, PRODUCTS_TBL.FILE_NUMBER, PRODUCTS_TBL.DILER, PRODUCTS_TBL.ORDER_NUMBER, PRODUCTS_TBL.POZITION, PRODUCTS_TBL.WIDTH_P, PRODUCTS_TBL.HEIGHT_P, PRODUCTS_TBL.TIP_PROFILS, PRODUCTS_TBL.COMMENT, PRODUCTS_TBL.DATE_OTK, PRODUCTS_TBL.ZONA_BUFER, PRODUCTS_TBL.CELL, PRODUCTS_TBL.OUT_PRODUCT, PRODUCTS_TBL.NAKLADNAYA_NUMBER, PRODUCTS_TBL.CHIP_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.DATE_OUT, PRODUCTS_TBL.OLD_PRODUCTS, PRODUCTS_TBL.VES_P, PRODUCTS_TBL.DATE_RECORDS, PRODUCTS_TBL.KONFIGURATION, PRODUCTS_TBL.TELEPORT_PRODUCT " _
& " ORDER BY PRODUCTS_TBL.DATE_PROCESS DESC , PRODUCTS_TBL.ORDER_NUMBER, PRODUCTS_TBL.POZITION;" )
 автор: час   (10.10.2011 в 12:58)   личное сообщение
Мешает мну как и танцору тому -
просьба заказчика.
Надо в табличном виде.
 автор: Дядя Федор   (10.10.2011 в 13:02)   личное сообщение
22 Кб.
И чЁ? делаешь ленточную форму и В конструкторе форм - "Режим по умолчанию" поставь "Режим таблицы"
См->
 автор: snipe   (10.10.2011 в 13:04)   личное сообщение
CurrentDb.QueryDefs("Запрос1").SQL="бла бла бла"
 автор: час   (10.10.2011 в 13:39)   личное сообщение
"бла бла бла" - выводит не правильные данные
 автор: час   (11.10.2011 в 10:12)   личное сообщение
