тема: открыл для себя OO4O
 автор: Силblч   (15.10.2011 в 15:24)   личное сообщение
http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/win.111/b28378/basfeat.htm
Option Explicit
Dim OraSession As OraSession
Dim OraDatabase As OraDatabase
Dim OraDynaset As OraDynaset
Dim OraFields As OraFields
Sub test0040()
    ' Create the OraSession Object. The argument to CreateObject is the
    ' name by which the OraSession object is known to the OLE system.
    Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession")
    ' Create the OraDatabase Object by opening a connection to Oracle.
    Set OraDatabase = OraSession.OpenDatabase("вашабаза", логин/пароль", 0&)
    '--запускпроцедуры
    OraDatabase.ExecuteSQL ("begin " + usr + cnn7(77) + ";end;")
    ' Create the OraDynaset Object.
    Set OraDynaset = OraDatabase.CreateDynaset(cnn7(78), 0&)
    ' You can now display or manipulate the data in the dynaset. For example:
    Set OraFields = OraDynaset.fields
    OraDynaset.MoveFirst
    Do While Not OraDynaset.EOF
        Debug.Print OraFields("role").value
        OraDynaset.MoveNext
    Loop
    OraDatabase.Close
Sub cancelling()
Dim OraStmt As OraSqlStmt
Dim stat As Long
Dim OraSess As OraSession
Set OraSess = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession")
Set OraDatabase = OraSess.OpenDatabase("вашабаза", логин/пароль", 0)
'execute the select statement with NONBLOCKING mode on
Set OraStmt = OraDatabase.CreateSql("select count(*) from схема.большаятаблица", ORASQL_NONBLK)
'Check if the call has completed
stat = OraStmt.NonBlockingState
If stat = ORASQL_STILL_EXECUTING Then
    MsgBox "Cancelling the asynchronous operation that is underway"
    OraStmt.Cancel
End If
пока что доволен
пойду разрабатывать
з.ы. OLEDB пока в стойло
 автор: osmor   (17.10.2011 в 10:29)   личное сообщение
а "вашабаза" подразумевает и адрес сервера тоже?
 автор: Силblч   (17.10.2011 в 16:01)   личное сообщение
tns name
слухай, а я вот недопонял чето, типа класс написал почти, который, в зависимости от параметра,
работает или через ADO или через OO4O.... запускаю тестовую процедуринку,
все запускается как надо, но во время выполнения грузится процессор на клиенте
поправь меня если я не прав - я в цикле while wend, это он грузит так?
ведь обычный вариант, который работал у меня до этого, работает через форму , которая по таймеру считывает состояние запроса, не грузит проц!
стало быть есть вероятность того, что когда я допишу класс до формы и таймера, то не будет грузить? или достаточно в цикле слип на секунду сделать(пока тестирую :))?
 автор: osmor   (17.10.2011 в 16:38)   личное сообщение
а может стоит с WithEvents создавать экземпляр коннекшена? и рекордсета?
во всяком случае для ado
тогда можно будет использовать
_ConnectComplete
и
_FetchComplete
для контроля
 автор: Силblч   (17.10.2011 в 17:19)   личное сообщение
помогло APIшное
Sleep 1
 автор: Силblч   (17.10.2011 в 17:20)   личное сообщение
он и создан для адо :)
 автор: Силblч   (17.10.2011 в 20:46)   личное сообщение
открыл и закрыл... ну не <цензоред>?
в асинхронном режиме ведь только нон-sql и pl/sql
остальное через динасет ейвойный, но отнюдь не асинхронно и без возможности прервать...
вижу пока что три способа(?):
1. написать процедуру, которая бы по sql запросу возвращала бы результат (ref cursor)
но чо-то я тихо подозреваю, что надо будет прописывать типы полей и все такое :/
2. использовать этот нонблокед асинхронный оо4о, предварительно насоздавав параметров, которые бы он мне потом в конструкции into возвернул... но что-то мне кажется это совсем не метод :) ыыыы
3. таки использовать ADODB и в отдельном потоке, но тут встает вопрос о передаче данных между потоками
короче все дерьмо :)
