 133 Кб. |
to: snipe
(28.10.2011 в 15:28)
| | Ну то что DSum это функция понятно, я не пойму как правильно написать эти все значения, запутался совсем я(((.
Пожалуйста, напишите как должно быть на моем примере. | |
to: Evgeniy1979
(28.10.2011 в 14:20)
| | DSum("[Имя столбца в таблице или запросе в котором надо суммировать]";"[имя таблицы или запроса]";"[условие отбора]")
условия вы писать умеете я видел фильтр в отчете все тоже самое
поймите одно - DSum не привязан ни к отчету ни к форме он сам по себе (точнее она - функция) | |
to: snipe
(28.10.2011 в 10:11)
| | DSum("[Итого]","[Имя таблицы или запроса (данные же я как понимая берутся из отчета, получается тут должно быть Reports![ОтчетЗаказаБух]![стоимость],"условия отбора или фильтр" (вот не пойму что тут должно быть?)
В конечном итоге получилось вот так DSum ( [Итого];Reports![ОтчетЗаказаБух]![стоимость]; «criteria»).
Целый день убил на данное вычисление. ((
Поправьте, что я делаю не так? | |
to: Evgeniy1979
(28.10.2011 в 09:21)
| | вариант функция DSum("[Имя столбца где считать]","[Имя таблицы или запроса]","условия отбора или фильтр") | |
to: snipe
(28.10.2011 в 07:57)
| | Нужно в основном, но как сделать не пойму, пишет ОШИБКА или требует ввода значения ((( | |
to: Evgeniy1979
(28.10.2011 в 07:47)
| | Итог надо подводить либо в основном отчете либо в колонтитуле подчиненного | |
 133 Кб. |
to: snipe
(27.10.2011 в 17:26)
| | Извеняйте, не тот архив сбросил. Как я понимаю, итог нужно подводить в подчиненном отчете ОтчетЗаказаБух, ну ни как он не хочет работать, побывал по разному((((. | |
to: Evgeniy1979
(27.10.2011 в 16:09)
| | Я вот только не нашел где
ну как вариант функция DSum("[Имя столбца где считать]","[Имя таблицы или запроса]","условия отбора или фильтр") | |
 119 Кб. |
to: snipe
(26.10.2011 в 17:38)
| | Ну вроде разобрался, только теперь опять в ступоре, надо посчитать итог суммы за материалы в общем отчете, =SUM (стоимость) НЕРАБОТАЕТ (((. Опять где-то накасячил ((((. | |
to: Силblч
(25.10.2011 в 17:03)
| | ну вот время появилось сечас пойду в свой топек и буду жаловаться! | |
to: Evgeniy1979
(26.10.2011 в 11:12)
| | Как бы вам объяснить
Ваш отчет строится на основе запроса
каждая "строка" отчета отображает строку запроса
посему и появляются 2 и 3 и 4 отчетов
выход - разбить отчет на 2 части основную и подчиненную
в подчиненной показывать выбранные материалы
и еще не всегда хорошо тянуть из базы всю инфу а потом ее фильтровать
лучше сразу делать запрос так что бы получить нужную информацию
(не верите - спросите у Силыча - он уже который день ищет как ускорить время получения информации)
конечно на малых количествах видно не будет зато при большом количестве записей да и еще усугубленное наличием сети проблема вылезет махом | |
 108 Кб. |
to: snipe
(25.10.2011 в 15:48)
| | спасибо, получилось, но теперь другой вопрос, мне нужно сделать отчет чтоб в нем было сверху листа отчет без стоимости, а снизу отчет со стоимостью. Создал отдельный отчет "ОтчетОбщий", сделал подчиненые отчеты "ОтчетЗаказа" (без стоимости) и "ОтчетЗаказаБух" (со стоимостью), но видно перемудрил с запросам, если в форме вводишь 1 материал, то отчет формируется как нужно, если вводишь 2а материала, то отчет формируется 2 раза, если 3 материала, то 3 раза и т.д.
П.С. сотрудник Иванов пароль 123. | |
to: Explorer
(25.10.2011 в 16:41)
| | ыыы  | |
to: Силblч
(25.10.2011 в 16:38)
| | я тоже не жалуюсь... мне некогда... | |
to: kot_k_k
(25.10.2011 в 16:33)
| | ну я тоже не жалуюсь в целом :) | |
to: Силblч
(25.10.2011 в 16:29)
| | а у мну админофские прафа - на фсё, траффик неограничен, Radmin-клиент отключен.
Лавааандаааа! Гораня лавандаааа | |
to: Explorer
(25.10.2011 в 16:26)
| | но не отовсюду же  | |
to: Силblч
(25.10.2011 в 16:10)
| | // не дает скачивать аттачи
ипатькопать! я думал это у нас диктатура, а это, оказывается, у вас!  | |
to: Evgeniy1979
(25.10.2011 в 16:03)
| | я знаю что за мной следят :)
корпоративный фраервол не дает скачивать аттачи :)
ничего личного ;) | |
to: kot_k_k
(25.10.2011 в 16:01)
| | Ну я только начинающий БД образователь, а на счет паролей, ну дык я не стал скрывать базу, за окошком все просматривается))) ну и шифт ни кто не отменял))) | |
to: Evgeniy1979
(25.10.2011 в 15:56)
| | стоимость = количество товара * на цену товара - в данном случае величина расчетная
цену товара вы показываете
единственное что к цене товара надо правильно обратиться
т.е обратиться не прикрепленному столбцу комбобокса а немного к другому
кстати о таком использовании комбобокса я чего-то ранее не додумался | |
to: Силblч
(25.10.2011 в 16:00)
| | ну даже презервативы не сильно обезопасят , а в данном случае о какой безопасности может идти речь, Вам кажется, что за Вами следят? Вы хотите поговорить об этом? | |
to: Evgeniy1979
| | я ваще не понял тогда структуру и в чем вопрос - у тебя стоимость находится в самом запросе Материалы.Стоимость а ты зачем-то вытягиваешь ее из формы
п.с. а Силыч про то что выскакивающие формы с паролем нужно убирать в таких случаях или писать внизу "Пароль - 123", а рыскать в куче чужих табл и исккать заветное поле, которое должно быть звездочками отображаться (если по нормальному) - не у всех есть время. | |
to: snipe
| | спасибо добрый фей, все получилось!!!!! и работает!!! Буду дальше рыть, чувствую вопросов будет есчо уйма )))). | |
to: Evgeniy1979
(25.10.2011 в 15:19)
| | нет, вера в безопасность :) | |
to: kot_k_k
(25.10.2011 в 15:43)
| | а откель он будет тогда брать стоимость? | |
to: kot_k_k
| | =[Кол-о]*[Цена].[column](3) | |
 41 Кб. |
to: Evgeniy1979
| | вот так должен выглядеть источник данных для отчета и форма, тем более подчиненная там ни причем | |
to: snipe
(25.10.2011 в 15:12)
| | уже по разному пробывал, или ошибка или первое значение всем присваивает. Не пойму где ошибка. | |
to: Силblч
(25.10.2011 в 15:13)
| | Вера во что не позволяет? В простых, начинающих , требующих грамотных наставников юзеров? | |
to: Evgeniy1979
(25.10.2011 в 14:41)
| | не могу
мне вера не позволяет | |
to: Evgeniy1979
должно быть так же - один в один
to: Силblч
(25.10.2011 в 14:39)
| | так же не получается (((, посмотрите базу пожалуйста. | |
to: Evgeniy1979
(25.10.2011 в 14:37)
| | так же как и в форме
а можно(нужно) и в запросе | |
 55 Кб. |
| | при расчете стоимости материалов (в форме добавил поле оно вычисляет стоимость кол-во*цену), как теперь прикрутить ее в отчет "ОтчетЗаказаБух". | |
