тема: Сортировка
 автор: час   (27.10.2011 в 12:00)   личное сообщение
Вывожу в Листвъю данные среди которых номера месяцев 1,2 , 3 .....
При сортировке по этому столбцу = получается билли берда, так как сортируются строки...
Есть ли возможность отсортировать как "НАДО"
 автор: kot_k_k   (27.10.2011 в 12:51)   личное сообщение
типа 1,10,11,12,2 - так задай еще колонку Val(Month(Data_часа)) и по ней сортируй или просто колонку даты и по ней
 автор: час   (27.10.2011 в 13:01)   личное сообщение
А в той колонке часа - чего писать?
там так же будет сартироваться неправильно....
надо, что бы данные были не строкового типа.
Я и тут написал VAL(месяц), но це не помогло
 автор: Дядя Федор   (27.10.2011 в 13:34)   личное сообщение
В таблице поле m - текстовое
SELECT tblmes.m, CInt([m]) AS mc
FROM tblmes
ORDER BY CInt([m]);
т.е. CINT поможет
 автор: час   (27.10.2011 в 13:49)   личное сообщение
В таблице поле НОМЕР_МЕСЯЦА -числовое.
А в ЛистВъю они все текстовые
( почему то)
 автор: Дядя Федор   (27.10.2011 в 14:22)   личное сообщение
А как формируешь поле? Если запросом то умнож на 1.
Типа nm=nm*1
 автор: час   (27.10.2011 в 14:43)   личное сообщение
простите, Вы мну с чем то путаете
Циклом я заполняю ListView из Recordset источник таблица, где поле(в таблице) числового типа,
А в листве - оно сортируется как строковое, потому как в листве нет типа полей, потому как это типа список многостолбцовый.
А Вы Дядя Фёдор - шютнык
 автор: час   (27.10.2011 в 15:03)   личное сообщение
Можна канешна завести поле и в нём ставить буквы, но их всего ~30, а потом надо АА ставить АБ
тада она сортировеа будэ, но это чёта как то = фигня
 автор: Дядя Федор   (27.10.2011 в 15:18)   личное сообщение
Тады форматом делай "01" и т.п.
 автор: час   (27.10.2011 в 15:26)   личное сообщение
И шо?
Редька не слаще
01
011
012
02
03
04
Хатя ежели с мёдом
 автор: Дядя Федор   (27.10.2011 в 15:52)   личное сообщение
Месяцев всего 12
Dim m%
For m = 1 To 12
Debug.Print "" & Format(m, "00")
Next
01
02
03
04
09
10
11
 автор: час   (27.10.2011 в 15:57)   личное сообщение
АААААААААА
тада - да!
Тада Спасибо!
 автор: Дядя Федор   (27.10.2011 в 15:59)   личное сообщение
дык.
А еще проще сделать табл МЕСЯЦЫ, поле месяц, тип текстовый, длина 2.
Да и заполнить ее раз и навсегда.
Да пользовать при надобности.
 автор: snipe   (27.10.2011 в 17:31)   личное сообщение
dim asd as string
asd=right("00" & month(Date()),2)
 автор: час   (27.10.2011 в 19:20)   личное сообщение
