тема: Создание документа в Word
 автор: Balu   (03.11.2011 в 12:55)   личное сообщение
   to: АлексейЕ   (02.11.2011 в 12:28)
To АлексейЕ.
Алексей, спасибо, все получилось.
в Set objWord = GetObject(, "Word.Application.9") даже не надо указывать .9
работает и так Set objWord = GetObject(, "Word.Application")
 автор: Balu   (03.11.2011 в 09:03)   личное сообщение
К сожалению, идея Олега не сработала - грузится Word2003.
Сейчас попробую Ваш вариант. Спасибо.
 автор: Balu   (03.11.2011 в 09:01)   личное сообщение
Упс, отправил не туда
 автор: osmor   (02.11.2011 в 15:50)   личное сообщение
Это была идея... сам проверить не мог.
Твой вариант надежней, к тому же проверен
 автор: АлексейЕ   (02.11.2011 в 12:28)   личное сообщение
   to: osmor   (02.11.2011 в 11:38)
У меня "CreateObject("Word.Application.9")" не сработал, 2007 Ворд грузится в любом случае.
Сработал такой вариант
Dim varProgramID
Dim objWord As Object
    varProgramID = Shell("C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE9\WINWORD.EXE")
    AppActivate varProgramID
    objWord.Selection.TypeText Text:="Хелло Ворд!"
    objWord.Visible = True
 автор: Balu   (02.11.2011 в 11:43)   личное сообщение
Олег спасибо.
Да выгружаю именно так.
Сейчас попробую.
 автор: osmor   (02.11.2011 в 11:38)   личное сообщение
   to: balu   (02.11.2011 в 09:54)
как выгружаете?
если используя OLE то попробуйте
CreateObject с указанием версии
 автор: Balu   (02.11.2011 в 11:12)   личное сообщение
   to: shanemac51   (02.11.2011 в 11:04)
Задача стоит в следующем.
Документ, созданный в Word (там есть специальным образом отформатированные поля), будет закачиваться в другую программу, которая понимает документы только формата Word2000.
 автор: shanemac51   (02.11.2011 в 11:04)   личное сообщение
создавала файл в формате НТМ с нужным расширением и открывала чем надо
нтм-броузер --для начальства или простого просмотра
дос-word --независимо от версии ворда для печати с автоподгоном ширины таблицы, если хвостик (1-3 строки) не влезал в последний лист --по предварительный просмотр, автоуменьшение на лист
xls -открытие в ексель с малой руганью
если надо ввести доработки(увы.....часто требуется) --сначала сохранить так новоеИмя.требуемоеРасширение и уже в нем работать
пользователи освоили быстро и не трепали нервы мелкими А НАМ-БЫ ТО-ТО-ТО
 автор: balu   (02.11.2011 в 09:54)   личное сообщение
Господа, подскажите, пожалуйста.
На сервере есть две версии Word 2000 и 2003.
Мне нужно из Access2000 создать документ в версии Word2000.
Как сделать так чтобы загружался именно Word2000, а не 2003
