тема: Как отправить файл на печать.
 автор: ddi   (08.11.2011 в 12:06)   личное сообщение
   to: час   (08.11.2011 в 09:43)
 автор: час   (08.11.2011 в 09:43)   личное сообщение
   to: ddi   (08.11.2011 в 09:11)
файлы можно не создавать.
Поместить а форму элемент управления Richtextbox - сформироварть в нём документ и отправить на печать.
так же не открывая файла можно считать из него данные в Richtextbox и затем отправить всё на печать.
Можно считать всё в отчёт и не открывая отчётв - отправить его на печать
можно считать данные прямо на форму , форма белого цвета и напечатать форму.
можно можно...... если нужно
 автор: ddi   (08.11.2011 в 09:11)   личное сообщение
   to: час   (07.11.2011 в 19:02)
ок буду знать
 автор: час   (07.11.2011 в 19:02)   личное сообщение
   to: ddi   (07.11.2011 в 14:13)
Спасибо!!!
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library
/aa261646%28v%3Dvs.60%29.aspx&ei=Mve3TuLVH7GP4gS-3ZGABA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&
ved=0CCoQ7gEwAA&
prev=/search%3Fq%3Dvb6%2BSelPrint%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox%26hs%3Dsgm%26r
ls%3Dru.yandex:ru:official%26prmd%3Dimvns
и вот ещё
Printer.Print Text1.Text
Printer.EndDoc
 автор: ddi   (07.11.2011 в 14:13)   личное сообщение
   to: ddi   (07.11.2011 в 14:08)
 cmd /c type <FILENAME> > PRN
 автор: ddi   (07.11.2011 в 14:08)   личное сообщение
   to: ddi   (07.11.2011 в 14:03)
http://www.codenet.ru/progr/vbasic/rtf.php
 автор: ddi   (07.11.2011 в 14:03)   личное сообщение
так не знаю) узнаеш скожи
   to: ddi   (07.11.2011 в 14:02)
без открытия файла
ааа
 автор: ddi   (07.11.2011 в 14:02)   личное сообщение
   to: час   (07.11.2011 в 12:16)
как то так
Function p()
Dim w As New Word.Application
w.Visible = False
 w.ChangeFileOpenDirectory "D:\"
    w.Documents.Open filename:="2.rtf", ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=True, AddToRecentFiles:=False, PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:=wdOpenFormatAuto, XMLTransform:=""
    w.ActiveDocument.PrintOut
    w.ActiveWindow.Close
    w.Quit
End Function
 автор: час   (07.11.2011 в 12:16)   личное сообщение
А есть способ - без открытия файла, отправить его на печать?
Файл формата - ххх.RTF
