| Добрый день.
Недавно у одного пользователя переустановил систему (Windows XP).
Перед этим на компьютере работала программа, написанная на access-е (2003).
После установки новой системы программа стала работать с ошибками, в тех местах где используется код на VB при запуске программа дает какую ту непонятную ошибку, что то про кодировку.
На других машинах все работает нормально.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, если да то пожалуйста, подскажите как его решить. | |
| Нашел проблему, решил, а почему так получился для меня остался так и непонятен.
Дело в том что в VB не знаю почему не было включено библиотека "Microsoft Access Object Library". Пришлось снова взять исходник (файл mdb), включить библиотеку и снова преобразовать его в mde.
У меня такой вопрос, можно ли при входе в программу с помощью кода проверить подключение соответствующих библиотек автоматически исправить (подключить) | |
| можно тока не помню как.
Если найду - выложу.
подключить DAO
Public Function CheckReferenceDAO() As Boolean
On Error GoTo CheckReferenceDAO_Error
CheckReferenceDAO = False
Dim ref As Reference, i As Integer
Const strDAOGUID = "{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}"
'Const strExcelReferenceName = "*DAO*"
For Each ref In References
If ref.BuiltIn Then GoTo refNext
If ref.IsBroken Then
References.Remove ref
GoTo refNext
' If ref.Name Like strExcelReferenceName Then
If InStr(1, ref.NAME, "DAO", vbTextCompare) > 0 Then
CheckReferenceDAO = True
Exit Function
refNext:
Next ref
On Error Resume Next
For i = 5 To 2 Step -1
References.AddFromGuid strDAOGUID, 1, i
If Err = 0 Then
Exit Function
Err.Clear
Next i
On Error GoTo 0
Exit Function
CheckReferenceDAO_Error:
Call Zapis_ERR("ssilki" & "ïðîöåäóðà->" & "CheckReferenceDAO", Err.Number, Err.Description)
| вот ещё то же самое
для двух ссылок
Function JS_ReferencesRestore()
Dim MyReference As Reference
'Массив на 4 ссылки
Dim RefGUID(1, 5) As String
Dim i As Integer
'Набивка массива
'DAO 3.6
RefGUID(0, 0) = "{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}"
RefGUID(0, 1) = "DAO"
RefGUID(0, 2) = 5
RefGUID(0, 3) = 0
RefGUID(0, 4) = "DAO360.DLL"
RefGUID(0, 5) = "Microsoft DAO 3.6 Object Library"
'OLE Automation
RefGUID(1, 0) = "{00020430-0000-0000-C000-000000000046}"
RefGUID(1, 1) = "stdole"
RefGUID(1, 2) = 2
RefGUID(1, 3) = 0
RefGUID(1, 4) = "STDOLE2.TLB"
RefGUID(1, 5) = "OLE Automation"
For i = 0 To 1
Set MyReference = References(RefGUID(i, 1))
'Если ссылка не установлена - пытаемся восстановить из реестра
If Err > 0 Then
Err.Clear
Set MyReference = References.AddFromGuid(RefGUID(i, 0), RefGUID(i, 2), RefGUID(i, 3))
'Если ссылка не прописана в реестре
If Err > 0 Then
GoTo For_Err
'Если версии требуемой и установленной совпадают с уже установленной ссылкой
If MyReference.guid = GUIDFromString(RefGUID(i, 0)) Then
'MsgBox RefGUID(i, 4) & " - " & RefGUID(i, 4) & " у порядке!"
GoTo ForBye
Else 'Если версии требуемой и установленной НЕ совпадают
References.Remove MyReference 'Удаляем установленную
'Пытаемся подключить требуюмую
If Err > 0 Then
GoTo For_Err
'Проверяем "Не отвалилась ли???"
If MyReference.IsBroken = True Then
MsgBox "Reference to: " & RefGUID(i, 5) & " is broken"
GoTo ForBye
For_Err:
MsgBox "Can't find file: " & RefGUID(i, 4) & " for reference: " & RefGUID(i, 5)
ForBye:
Next i
Set MyReference = Nothing
