тема: изврат конечно - но вариант
 автор: час   (17.11.2011 в 22:28)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 18:12)
Рад за народ
для отчётов перегонять в зад!
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 18:12)   личное сообщение
   to: час   (17.11.2011 в 12:35)
так отчитуюся - все деревья зацвели и пахнут
прирост производительности заметен, причем в разы, не взирая на полую перегонку запросами таблиц
- народ счастлив
я думаю как к этим таблам теперь более безболезненно для меня (с точки зрения переделки) загнать большие и сложные отчеты
 автор: час   (17.11.2011 в 12:35)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 11:51)
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 11:51)   личное сообщение
   to: час   (17.11.2011 в 11:43)
решил проблем без перелинковки - создал таблы в самой базе (поляСоСписком замненил на Поле - мне же нужно только значение при сборке), теперь в эти таблы при начале "выкапывания" дерева копируются все таблы (8 шт.)
код работает по ним, создавая временную таблицу для дерева - которая связана с основными -
т.е. на все ушло 30 минут + кода на 10 строк
посмотрим как поведет себю.
 автор: час   (17.11.2011 в 11:43)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 10:44)
Это имелося ввиду - само изделие -(полная сборка)
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 10:44)   личное сообщение
   to: час   (17.11.2011 в 10:39)
Для особо нетерпеливых самые "корни" - третий списочек.
хотя бы про это
 автор: час   (17.11.2011 в 10:39)   личное сообщение
   to: час   (17.11.2011 в 10:36)
Я наверное так и не въехал в проблемму - потому мне не понятно Ваше выражание - типа
постоянно нужно отслеживать ВСЕ изменения в каждой ветке - в таком случае.
Что отслеживать.... если всё заносится в таблицыс указанием ID родителя...
туплю , я...
 автор: час   (17.11.2011 в 10:36)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 09:35)
но че робить? -- работу!!!
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 09:35)   личное сообщение
   to: час   (16.11.2011 в 22:41)
я другое придума - тож изврат, но че робить
 автор: час   (16.11.2011 в 22:41)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.11.2011 в 21:45)
Жаль, что я забил на деревья.
А то бы подсказал тебе - как создавая новую строку в таблице - сразу указывать идентификатор узла и ветки в дереве.
Я ба делал вместо дерева - два списка рядом.
В первом выбираем, а во втором отображается несколько веток ветвления, во втором выбираем - оно прыг в первый, а во втором опять несколько веток ветвления. И так до конца.. А потом в обратную сторону.
Хотя канешно дерево удобнее - возможно.
Но тормозов бы тошно не было.
 автор: kot_k_k   (16.11.2011 в 21:45)   личное сообщение
   to: Гоблин   (16.11.2011 в 19:50)
проблема в тормозах при обращении к таблам, дерево - постоянно к ним обращается с новым условием where для каждого ветки. вот и мучаюсь.
 автор: Гоблин   (16.11.2011 в 19:50)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.11.2011 в 09:29)
Предположение: А можно ли запросом вытаскивать минимум для дерева и этим запросом создавать таблицу на компе, после чего все остальное.
 автор: kot_k_k   (16.11.2011 в 09:29)   личное сообщение
   to: osmor   (16.11.2011 в 08:59)
конечно никаких изменений - только для укорения вытягивания дерева из земли да и копировать надо 4-6 табл.
 автор: osmor   (16.11.2011 в 08:59)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.11.2011 в 01:32)
если данные в локальных таблицах НЕ будут изменяться, то это поле можно сделать ключевым, но не счетчиком а long
 автор: kot_k_k   (16.11.2011 в 01:32)   личное сообщение
   to: osmor   (15.11.2011 в 16:53)
а как быть с полем Счетчик которое ключевое - оно то должно соответствовать, его мы при копировании таблицы с данныи сохраняем, а в слчае удления данных и "запросом перекидываем данные" - счетчик нам новые данные выдаст
 автор: osmor   (15.11.2011 в 16:53)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (15.11.2011 в 16:16)
мне находясь в MDB_№_1 нужно взять таблу из MDB_№_2 и сохранить ее в MDB_№_3.
В МДБ1 создаем связанные таблицы с МДБ2 и МДБ3
запросом перекидываем данные. предварительно удалив старые.
 автор: kot_k_k   (15.11.2011 в 16:16)   личное сообщение
   to: osmor   (15.11.2011 в 16:02)
"не открытая" - база к которой прилинкована клиентская часть.
похоже можно только транзитным вариантом из MDB_№_2 в MDB_№_1 а потом из MDB_№_1 в MDB_№_3.
или я че-то не догоняю..
такая ситуёвина по ходу для меня актуальная - при выводе сложных больших отчетов.
 автор: osmor   (15.11.2011 в 16:02)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (15.11.2011 в 14:12)
что значит "не открытую"? сделать связанные таблицы в из обеих баз и запросом на добавление добавлять. Ну или использовать "... IN БАЗА" в запросе.
Было такое решение,данные не изменяемые на этом рабочем месте копировались на локальную машину, пользователи были предупреждены о возможной "не актуальности" данных. данные загружались при старте по кнопке. К решению относился и отношусь отрицательно, но другого ничего не придумал.
 автор: kot_k_k   (15.11.2011 в 14:12)   личное сообщение
   to: osmor   (15.11.2011 в 14:09)
как бы да, как из одной неоткрытой - загнать в другую неоткрытую и не дольше ли это по времени чем копировать весь файл по сетке 100 метров.
ну и как вообще к такому решению вопроса относится народ
 автор: osmor   (15.11.2011 в 14:09)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (15.11.2011 в 13:09)
т.е. вопрос в том как скопировать несколько таблиц из одного MDB в другой?
 автор: kot_k_k   (15.11.2011 в 13:09)   личное сообщение
   to: osmor   (15.11.2011 в 12:39)
mdb - нету SQL, вот и мучаюсь а переписывать всё что наваял под него страшно начинать, да никто и не оценит
 автор: osmor   (15.11.2011 в 12:39)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (15.11.2011 в 11:30)
adp? mdb?
 автор: kot_k_k   (15.11.2011 в 11:30)   личное сообщение
все мучаюсь с деревом и тормозами.
посетила безумная мысля - для ускорения загрузки всего дерева и меньшей писанины и доп. таблиц, которые попросту избыточны -
1. втихаря копировать серверную часть (mdb файл к юзеру на комп)
2. перелинковываться
3. загружаем дерево во временную таблу на клиенте (это и так происходит - из-за чего собственно и тормоза)
4. линкуемся обратно на сервер.
5. открываем форму и юзверь работает.
6. сохранение происходит уже на серверной части.
п. 1 - можно всего 4 таблы импортнуть во вновь созданный файл - вот как это сделать ?
ваше мнение господа
п.с. "дурку" не вызывать, не поеду.
