тема: Локализация ошибок.
 автор: Аноним   (03.11.2006 в 14:15)
   to: Explorer   (03.11.2006 в 14:03)
Не вопрос . Но думаю до такой глубины вопрос и не ставится в первом посте.
 автор: Explorer   (03.11.2006 в 14:03)   личное сообщение
   to: Аноним   (03.11.2006 в 13:54)
ну... честно говоря я бы не стал так горячиться :
попробуй выполнить запрос
SELECT "А" AS Q, "1" AS W или
SELECT 2 AS q, 3 AS s INTO New
- без FROM и без WHERE или
Drop table New - без SELECT и без WHERE и без FROM
 автор: Аноним   (03.11.2006 в 13:54)
   to: nika   (03.11.2006 в 13:29)
Для начала почитать основы SQL - что это за язык и с чем его едят. Дело в том что Select FROM WHERE - связаны неразрывно . Упрощенно примерно так SELECT (Возми - предметы) FROm (ОТКУДА-со склада) WHeRE (вид предмета =золотой). А теперь скажите как в русском языке сделать такую конструкцию: (SELECT ) ВОЗМИ - выполнить как отдельный блок (Возьми - что?, Возьми где?) или FROM (откуда) - : без привязки к действию попробуйте сказать человеку - СО СКЛАДА - (что со склада: украли, взяли или уехали ? )
И анекдот в тему: Петька и В.И.
В.И. : "Петька - приборы !!!"
Петька: 60
В.И. : "что 60 ?"
Петька: "А что приборы ?"
 автор: Explorer   (03.11.2006 в 13:50)   личное сообщение
10 Кб.
вообще-то оно так и выполняется "блоками", как вы говорите...
и сообщение об ошибке(ах) выдает... и что за ошибка пишет
ЗЫ
Зделать пишеццо чере "С" - Сделано в СССР
 автор: KrukVN   (03.11.2006 в 13:41)   личное сообщение
Вы пишете анализатор синтаксиса SQL?
 автор: nika   (03.11.2006 в 13:29)   личное сообщение
Имеется несколько SQL команд например:
SELEKT .....
FROM.......
WHERE.....
DROP...
нужно чтобы при выполнении каждая выполнялась как отделный блок
и если есть какае то ошибка
покасывало где она и что за ошибка т.е.описание в окошке.
Подскажите пожалуйста как можно это зделать.
