тема: проблем с линковкой
 автор: час   (17.11.2011 в 22:33)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 18:07)
Типа дневник рабочего дня!
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 18:07)   личное сообщение
   to: Explorer   (17.11.2011 в 17:12)
ну если чистое время брать - то меньше, стороннего парева всю неделю дохрена
 автор: Explorer   (17.11.2011 в 17:12)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 15:56)
приятный и позитивный авторский топек.
уложился в один час.
зачот
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 15:56)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 15:14)
Панель управления - администрирование - Источники данных ODBC - восстановил
Заработало ЗАРАЗААААА!!!
но вопрос (как и осадок) остался - че с этой падлой случилось
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 15:14)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 15:13)
офис недавно переставлял, да и прогонял я это на нескольких машинах - везьде линковка нового клиента тупит
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 15:13)   личное сообщение
85 Кб.
   to: kot_k_k   (17.11.2011 в 14:58)
я фигею - поставил в просмотрщик дебагера значение tbl и его раскрыл (см. картинку) - все пипец все, абсолютно все операции в отладчике по F8 начали раздупляться за 5-7 сек, удаляю из обзора эту хрень tbl - все ОК, все работает только тормоз в tbl.RefreshLink - в чем трабла.
п.с. это и на новом (глюкнотом) и старом клиентах, только на старом с рефреш нет проблем.
 автор: kot_k_k   (17.11.2011 в 14:58)   личное сообщение
есть клиент - для отладки запускаю код и он перелинковывает все таблы на отладочную базу.
при сбросе этого счастья юзерам естественно перелинковываю обрабно на сервер.
сегодня начало тупить не подетски линковка к серверу -
                tbl.Connect = str_path
                tbl.RefreshLink
вот в этом месте до 10 сек и более, - открываю старую версию - тут же запускааю - все ОК почти мгновенно.
декомпилировал - все одно такая же хрень с линковкой - че делать?
