| есть клиент - для отладки запускаю код и он перелинковывает все таблы на отладочную базу.
при сбросе этого счастья юзерам естественно перелинковываю обрабно на сервер.
сегодня начало тупить не подетски линковка к серверу -
tbl.Connect = str_path
tbl.RefreshLink
вот в этом месте до 10 сек и более, - открываю старую версию - тут же запускааю - все ОК почти мгновенно.
декомпилировал - все одно такая же хрень с линковкой - че делать? | |
85 Кб. |
| я фигею - поставил в просмотрщик дебагера значение tbl и его раскрыл (см. картинку) - все пипец все, абсолютно все операции в отладчике по F8 начали раздупляться за 5-7 сек, удаляю из обзора эту хрень tbl - все ОК, все работает только тормоз в tbl.RefreshLink - в чем трабла.
п.с. это и на новом (глюкнотом) и старом клиентах, только на старом с рефреш нет проблем. | |
| офис недавно переставлял, да и прогонял я это на нескольких машинах - везьде линковка нового клиента тупит | |
| приятный и позитивный авторский топек.
уложился в один час.
зачот | |
| ну если чистое время брать - то меньше, стороннего парева всю неделю дохрена | |
| Типа дневник рабочего дня! | |
