to: Дядя Федор
(22.11.2011 в 13:30)
| | спасибо понятненько | |
to: ddi
(22.11.2011 в 13:06)
| | Если есть опен офис
Sub SaveAsPDF_demo()
' Save an existing writer document as PDF
Dim oSM, oDesk, oDoc As Object 'OOo objects
Dim OpenParam(1) As Object 'Parameters to open the doc
Dim SaveParam(1) As Object 'Parameters to save the doc
Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
Set oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
Set OpenParam(0) = MakePropertyValue("Hidden", True) ' Open the file hidden
Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("file:///C:/tmp/OOPROBA.odt", "_blank", 0, OpenParam())
Set SaveParam(0) = MakePropertyValue("FilterName", "writer_pdf_Export")
Call oDoc.storeToURL("file:///C:/tmp/OOPROBA.pdf", SaveParam())
Set oDesk = Nothing
Set oSM = Nothing
to: osmor
(22.11.2011 в 12:10)
to: k@s
(22.11.2011 в 11:26)
| | можно, но нужно обязательно полный acrobat (он платный) | |
to: k@s
| | точного ответа не знаю - но думаю так
нельзя
ибо PDF это рисунки
выход сделать в ворде а потом конвертировать в pdf | |
to: puzo
(22.11.2011 в 09:32)
| | Я не правильно поставил вопрос . В оффисе 2003 есть шаблон в ворде я туда в нужное место делаю вставка-закладки а в PDF можно так делать? | |
to: K@s
(22.11.2011 в 07:58)
| | вот тут человек утверждает, что прямо можно так и написать, что выводить в пдф. | |
to: K@s
| | офис 2010
там в excel - сохранить как
есть возможность сохранить в PDF
а в аксе 2010 отчет тут же сохраняется в PDF нажатием одной кнопки
но я так понимаю вам не 2010 офис надо
даже не знаю с чего вдруг такое понадобилось | |
| | Подскажите пожалуйста отчет в PDF формат можно вывести? | |
