тема: Выгрузка в excel
 автор: k@s   (28.11.2011 в 20:05)   личное сообщение
24 Кб.
Не получается выгрузить из таблицы baza ,текст1 и текст2 и обьединить в Excel в ячейке текст1 эти 2 параметра. Как это можно сделать? Пример выкладываю.
 автор: час   (28.11.2011 в 20:36)   личное сообщение
А создай переменную -
Dim    ТЕКСТ_текст     as string
ТЕКСТ_текст = nz(текст1) & "  " &  nz(текст2)
и передавай в ячейку
ТЕКСТ_текст
 автор: k@s   (29.11.2011 в 09:35)   личное сообщение
Чет не получается.Пробовал Excel связать с таблицей, текст1 и текст2 обьединить.Может где есть примеры поюзать.
 автор: snipe   (29.11.2011 в 09:41)   личное сообщение
Вот текст запроса
SELECT baza.Текст1, baza.Текст2, baza.Текст3, baza.Текст4, baza.data1, baza.число1, baza.число2, baza.Дата2, [Текст1] & " " & [Текст2] AS Объединение
FROM baza;
с этим запросом и связывайте эксель
 автор: k@s   (29.11.2011 в 15:21)   личное сообщение
snipe спасибо и всем кто принимал обсуждение моей проблемы получилось.А можно сделать чтобы заголовки не переносились.и второй вопрос в Excele сделал импорт внешних данных и данные не обновляются , только через обновить данные , автоматом можно сделать
 автор: snipe   (29.11.2011 в 16:10)   личное сообщение
Может Вы посвятите в то что хотите получить
сдается мне что есть более хитрые решения Вашей проблеммы
а так маленькими шажками - долго добираться до конечной цели
 автор: k@s   (29.11.2011 в 16:16)   личное сообщение
ну вообщем цель почти достигнута запускаю через запрос уже формируется нужная таблица но заголовок таблиц не нужен и чтобы при открытии она обновлялась.Просто есть шаблон и менять его нельзя.Можно бы конечно сделать все это в скрытом режиме, к примеру закрываю форму а вт аблице данные обновились
 автор: clerk   (30.11.2011 в 20:37)   личное сообщение
вообще на мой взгляд ... (имхо онечно же) есть вариант обработки уже непосредствено в екселе ...
данный вариант реализован в надстройке екселя "PLEX" ... там есть функция которая в заданную ячейку переносит вариант объединения нескольких ячеек заданной строки .... если дернуть эту функцию и вставить в свой код код .... то результат думаю будет нужным ... ( могу ошибаться...)
 автор: k@s   (02.12.2011 в 06:32)   личное сообщение
Ексел привязал к базе сделал кнопку в нее скрипт , теперь идет обновление удаление лишнего поля сохранения и закрытие книги. Не могу найти скрипт чтобы после выполнения всех действий книга сама закрывалаь без вопроса сохранить или нет.И еще вот такой вот вопросик можно в запросе разделить фамилию имя отчество на три поля
Range("B10").Select
Selection.QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
Rows("10:10").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
ActiveWorkbook.Application.Quit
 автор: snipe   (02.12.2011 в 08:39)   личное сообщение
19 Кб.
Разделить можно так =>
 автор: snipe   (02.12.2011 в 08:41)   личное сообщение
Выгружать в Ексель можно разными способами (мне известно 7)
как вы это делаете я не знаю
соответственно не знаю что вам и сказать по поводу закрытия
 автор: k@s   (03.12.2011 в 09:42)   личное сообщение
27 Кб.
Все прекрасно работает. А как сделать если пол F то заменит на Ж а если пол М то заменить к примеру на Ф.
 автор: snipe   (03.12.2011 в 15:38)   личное сообщение
SELECT StrFIO([ФамилияР],1) AS Фамилия, StrFIO([ФамилияР],2) AS Имя, StrFIO([ФамилияР],3) AS Отчество, IIf([Пол]="F","Женский","Мужской") AS [Пол лица], Таблица1.гражданство
FROM Рабочая1, Таблица1;
 автор: Lukas   (03.12.2011 в 15:57)   личное сообщение
[Пол лица]
 автор: k@s   (03.12.2011 в 17:18)   личное сообщение
IIf([Пол]="F" ,("Женский") AS[Ж],Таблица1.гражданство,FROM Рабочая1, Таблица1;
Выдает ошибку ошибка синтаксиса
 автор: snipe   (03.12.2011 в 18:50)   личное сообщение
iif(условие,истина,ложь)
сами теперь ошибку найдете?
и после "гражданство" запятой не надо
 автор: k@s   (03.12.2011 в 21:07)   личное сообщение
iif([условие,истина,ложь]=
ТАК НУЖНО ?
 автор: snipe   (04.12.2011 в 06:45)   личное сообщение
У вас пример рабочий перед глазами
если значение в поле "Пол" равно "F" то (истина) в поле "Пол лица" написать "Женский" иначе (ложь) в поле "Пол лица" написать "Мужской"
в конструкторе выглядеть будет так
Пол лица: IIf([Пол]="F";"Женский";"Мужской")
 автор: k@s   (04.12.2011 в 08:17)   личное сообщение
Ну прости пенсионера [пол мозга] работает
 автор: Explorer   (04.12.2011 в 11:42)   личное сообщение
тип поля логический (тип данных)
или можно числовой, на всякий случай
 автор: k@s   (04.12.2011 в 16:22)   личное сообщение
Спасибо всем за поддержку. snipe . Тема закрыта.
