тема: Подключение базы
 автор: Nik.68   (05.12.2011 в 10:49)   личное сообщение
   to: snipe   (05.12.2011 в 10:21)
Спасибо...
 автор: snipe   (05.12.2011 в 10:21)   личное сообщение
   to: snipe   (05.12.2011 в 10:18)
Вот скачайте
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=729
и посмотрите возможности (как сделано)
может чего и для себя подчерпнете
 автор: snipe   (05.12.2011 в 10:18)   личное сообщение
   to: Nik.68   (05.12.2011 в 10:13)
А зачем его перетаскивать?
лежит и пускай себе лежит
файлы интерфейса можете таскать как угодно
 автор: Nik.68   (05.12.2011 в 10:13)   личное сообщение
   to: snipe   (05.12.2011 в 10:02)
"если перетащите серверный файл то придется перелинковывать все файлы находящиеся у юзеров" - то есть вручую???
 автор: snipe   (05.12.2011 в 10:02)   личное сообщение
   to: Nik.68   (05.12.2011 в 09:55)
Выкладываете файл с таблицами на сервер в общий доступ
а файл с формами и т.д. ставите юзеру и прописываете сетевые пути при линковке
разносите файл с сетевыми путями по юзерам
 автор: Nik.68   (05.12.2011 в 09:55)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (02.12.2011 в 12:28)
Спасибо, а вот еже ли с одной машины перенести на другую - можно автоматом как-то это сделать? Просто хочется отключить все менюшки и свои сделать...
 автор: kot_k_k   (02.12.2011 в 12:28)   личное сообщение
   to: Nik.68   (02.12.2011 в 12:23)
файл с таблами и файл с прилинкованныеми таблами для юзеров.
процесс линковки - меню Файл - Внешние Данные - Связь с таблицами
выбираем файл в нем выбираем таблы, они появятся в нашем файле со значком стрелочка.
если изменяется месторасположение базы то в меню Сервис - Служебные - Диспетчер связанных таблиц - перелинковываем
каждый раз перелинковывать не надо, оно само помнит
 автор: Nik.68   (02.12.2011 в 12:23)   личное сообщение
Доброго всем. Помогите разобраться. Как правильнее - создать базу, формы, функции в одном файле, положить его на машину и по сети его юзать (пользователей 7) - или базы в одном и на "сервер", а формы, функции каждому пользователю???
ЗЫ: читал Пола, но не смог разобраться, как подключить базу. Подключение один раз при загрузке "главной" формы, или надо каждый раз при открытии каждой формы???
