 20 Кб. |
to: ddi
(11.12.2011 в 14:13)
| | надо его в длл-ку кновертировать и всё
Interop.VisualFoxpro.dll (9.0) | |
to: ddi
(11.12.2011 в 14:12)
| | вобшето Visual Fox Pro Type library это один файл ... foxpro.exe | |
to: snipe
(11.12.2011 в 10:16)
| | 2 Cerber
требуется библиотека Visual Fox Pro Type library.
Установить FoxPro на всех компьютерах нереально, что делать, подскажите.
Не вашол в суть дело ...
если ту же базу ты должен для всех конвертирвать не луче SQL сервер поставить ?
Если сеть не локалная то VPN + SQL | |
to: Cerber
(11.12.2011 в 09:40)
| | библиотека нужна на одном компе - на том на котором происходит импорт
вся проблемма в том что у ddi кодировка с применением национального языка (армянского)
на который общеприменительные схемы не очень действуют
возможно что для решения вашей проблемы есть другие решения
не зацикливайтесь | |
to: ddi
(10.12.2011 в 12:38)
| | ddi
Еще раз благодарю!!!
Отшаманил систему, немного изменил код, все пошло.
Одно не ясно, у меня установлен FoxPro, а как быть с другими компьютерами,
Установить FoxPro на всех компьютерах нереально, что делать, подскажите. | |
to: Cerber
(10.12.2011 в 12:34)
| | аа) а вот у меня всё видно (твой дбф) | |
to: ddi
(10.12.2011 в 12:03)
| | ddi
спасибо за помощь, но при экспорте в Excel все равно русских букв не видно
У меня компьютер старенький, пережил несколько клинических смертей, видимо что-то в системе. | |
to: ddi
(10.12.2011 в 12:02)
| | Проблема с кодирофкой решаю следушим способом
1 открываю дбф
2 експорт в екзел
3 импорт в аксс
всё это зделано програмно | |
to: Cerber
(10.12.2011 в 09:05)
| | 2 Cerber
а я что не код написал ? | |
to: Анатолий (Киев)
(09.12.2011 в 11:28)
| | Всем спасибо за помощь.
Совсем постарел, дальше некуда, как говорится, а наш вагончик покатился под уклончик.
Перепробовал менять кодовую станицу в реестре, перепрограммировать из одной кодовой страницы
в другую, - без результата (то иероглифы, то ноль эмоций, то корявый русский с иероглифами вместо
пробелов).
Решил проблему в "лоб" - установил FoxPro, экспортировал документ в кодировке 866 (если не ошибаюсь). Усё, при экспорте данных в таблицу Access нормальный русский текст.
Конечно, этот способ не решает проблему универсально, хотелось бы решить ее программным
способом.
Может есть у знатоков еще решения?
Еще раз благодарю всех за оказанную помощь. | |
to: Cerber
(08.12.2011 в 10:12)
| | Файл, похоже, от 1С.
Такой лучше импортировать с помощью ODBC VFP драйвера. Кодировка будет правильная. | |
to: ddi
(08.12.2011 в 15:28)
Public Function gb()
Dim dbf As FoxApplication
DoCmd.RunSQL "DELETE g.* FROM g;"
Dim r, l As String
Dim i As Long
For i = 1 To 6
Set dbf = New FoxApplication
With Application.FileDialog(1)
.Title = "Ïîèñê Ôàéëà"
.ButtonName = "Äîáàâèòü"
.AllowMultiSelect = False
.Filters.Clear
.Filters.Add "*.dbf", "*.dbf", 1
r = .Show
l = Trim(.SelectedItems.Item(1))
dbf.DoCmd ("USE " & l)
dbf.DoCmd ("COPY TO d:\1.xls TYPE XL5")
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , i, "d:\1.xls", 1
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO g SELECT " & i & ".*FROM " & i & ";"
DoCmd.SetWarnings True
DoCmd.DeleteObject acTable, i
Kill ("d:\1.xls")
Set dbf = Nothing
Next i
измени для себя | |
to: ddi
(08.12.2011 в 15:27)
| | http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=9858&page=1
вот прочти там я файл выкладывал про изменение реестра и как подключать
твоя табла спокойно прилинковалась у меня и нормально отобразилась
А зачем так жестоко? | |
 12 Кб. |
to: snipe
(08.12.2011 в 11:31)
to: kot_k_k
(08.12.2011 в 10:26)
| | это смотря где
ddi тоже долго извращался пока нашел выход | |
to: Cerber
твоя табла спокойно прилинковалась у меня и нормально отобразилась | |
 11 Кб. |
| | Помогите, пожалуйста!
имеется таблица *.dbf (предположительно FoxPro)
при вставке таблицы в среду Access 2007 русские буквы меняются на символы.
Копирование и вставка в программный код этих символов преобразует последние в другую кодировку.
Необходимо перекодировать всю таблицу (15 столбцов, 58000 записей)
Таблица обновляется раз в три месяца.
Благодарю всех. | |
