тема: Есть ли возможность создать пустые строки в отчёте
 автор: Едрёныч   (13.12.2011 в 09:15)   личное сообщение
   to: snipe   (12.12.2011 в 12:13)
это ж блин асю ставить надо, а я ее не юзаю
если честно, я тоже.
 автор: snipe   (12.12.2011 в 12:13)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (12.12.2011 в 12:07)
это моя
 автор: kot_k_k   (12.12.2011 в 12:07)   личное сообщение
   to: snipe   (12.12.2011 в 11:12)
это ж блин асю ставить надо, а я ее не юзаю,
поставлю и спишусь, если Едреныч не супротив будет
 автор: snipe   (12.12.2011 в 11:12)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (12.12.2011 в 11:06)
Едреныч
icq
324787076
быстрее будет
 автор: Едрёныч   (12.12.2011 в 11:06)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (12.12.2011 в 11:02)
Вполне дружен.
 автор: kot_k_k   (12.12.2011 в 11:02)   личное сообщение
   to: snipe   (12.12.2011 в 10:44)
Едреныч а с Инвентором ты как дружен - у меня война с конструкторами, мне габариты вытягивать нужно а они сопротивляются
 автор: snipe   (12.12.2011 в 10:44)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (12.12.2011 в 10:34)
нужно собрать запрос под VBA
потом текст собранного подсунуть имеющемуся запросу
во время собирания проверять количество записей в подзапросах
подсовывается кажется так currentdb.execute.sql("Запрос1").text="Select.........."
 автор: Едрёныч   (12.12.2011 в 10:34)   личное сообщение
   to: snipe   (12.12.2011 в 05:02)
Спасибо, ещё вопрос: в Вашем примере всё хорошо тк все виды Код_ТХ присутствуют, но регулярно происходит так, что чего-то нет, датчиков, например. Надпись Детализация2 при этом остаётся. Подскажите где копать, чтобы избавиться от незаполненных пунктов.
 автор: snipe   (12.12.2011 в 05:02)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (11.12.2011 в 20:47)
Странно
в автокад можно загружать таблицы только из экселя, из аксеса нет прямой возможности.
думаю что все-таки можно
и это даже вам под силу
если что номер аськи в профиле
 автор: Едрёныч   (11.12.2011 в 20:47)   личное сообщение
   to: Explorer   (11.12.2011 в 19:10)
инженер в современных условиях не может работать в какой-то одной программе. В аксе работать удобнее для решения подобных задач. для других задач я пользуюсь другими.
 автор: Explorer   (11.12.2011 в 19:10)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (11.12.2011 в 18:51)
ну да.
я то все думал как данные из АвтоКада в Аксесс перебросить :)
мое имхо, если вы работаете в автокаде, то и работайте в автокаде.
там же все есть...
 автор: Едрёныч   (11.12.2011 в 18:51)   личное сообщение
   to: Explorer   (11.12.2011 в 18:12)
Не умею. Не знаю как данные из акса в автокадовскую таблицу вставить. К тому же работать в одной программе, в аксессе, удобнее.
 автор: Explorer   (11.12.2011 в 18:12)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (11.12.2011 в 17:43)
я не очень хорошо понял, почему вы не пользуетесь средствами АвтоКад
 автор: Едрёныч   (11.12.2011 в 17:43)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (11.12.2011 в 14:10)
Тогда ещё вопрос.
Там, как видно из картинки, первая страница отчёта отличается от последующих. Возможно ли разместить первые 10 строк, например, на первой страницы отчета с одним макетом, а остальные строки на страницах отчёта с другим макетом?
 автор: Едрёныч   (11.12.2011 в 14:10)   личное сообщение
   to: snipe   (11.12.2011 в 07:56)
Круто!!!
в автокад можно загружать таблицы только из экселя, из аксеса нет прямой возможности. Вероятно она и существует, но для этого нужно обладать хорошими знаниями по программированию.
 автор: snipe   (11.12.2011 в 07:56)   личное сообщение
56 Кб.
   to: Едрёныч   (10.12.2011 в 22:24)
вот =>
а почему сразу в AutoCad не выгружать
(если честно - не пробывал, однако знаю что кад поддерживает VBA)
 автор: Едрёныч   (10.12.2011 в 22:24)   личное сообщение
28 Кб.
   to: snipe   (10.12.2011 в 19:37)
вот база, разделяться должны по Код_ТХ. Покажи как Плззз.
 автор: snipe   (10.12.2011 в 19:37)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (10.12.2011 в 19:14)
Есть
если отчет построить на основе хитрого запроса
используя Union All
или же
выгружать в ексель
 автор: Едрёныч   (10.12.2011 в 19:14)   личное сообщение
128 Кб.
Есть ли возможность создать пустые строки в отчёте с определённым текстом в них?
В запросе есть данные, ну это логично. Данные можно разделить на группы:Детали, Стандартные элементы и тд. Я бы хотел создать, если это возможно, отчет, в котором данныые были бы отделены друг от друга. См. вложение.
Сейчас я все по отдельности выгружаю в Эксель и вставляю таблицы в AutoCAD, мучаюсь.
