to: час
(23.12.2011 в 17:53)
| | лутше ету таблицу в клиентской частьи хранить она не зименаеца она как шаблон) | |
to: sruslan
(23.12.2011 в 16:19)
| | есть вариант, что форма не подключена к таблице.
У формы нет источника данных.
Поля то же свободны.
А вот после нажатия на кнопку [сохранить] - данные заносим в поля таблицы, создавая новую запись.
Кнопку надо создать-добовить на форму создать код записи данных в таблицу. | |
to: Дядя Федор
(23.12.2011 в 15:46)
| | операторы заносят машины, каждый должен заносить свою. а сейчс получается что они дублируются | |
to: sruslan
(23.12.2011 в 15:08)
| | а должно быть как? | |
to: Дядя Федор
(23.12.2011 в 15:01)
| | я пробовал - все равно тоже самое, при записи в таблицы , записываются одинаковые данные, я именно так и делал | |
 132 Кб. |
to: Дядя Федор
| | примерно так -> | |
 56 Кб. |
to: sruslan
(23.12.2011 в 14:21)
| | А база-то разделена?
Разделите на интерфейс и данные.
Данные положите в общий каталог.
Интерфейс - каждому пользователю. см.влож. | |
 140 Кб. |
| | Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста с базой. пока база работала на одном компьютере проблем не было. потребовалось запустить на двух . в результате при вводе данных в формы, данные с одной формы 1 копмьютера - тут же отображаются в этой же форме на другом компьютере. я использовал recalc для обновления. помогите пожалуйста. срочно надо. | |
