тема: Проект: интерфейс для диалогового сценария
 автор: reclient   (27.12.2011 в 15:56)   личное сообщение
Ищу исполнителя на следующий проект:
Исходные данные:
1. Есть информация по проектам (конкретным заказчикам) в базе на Access.
2. Есть сценарий телефонного разговора (логика, переходы, конкретные речевые шаблоны). Очень часто речевые модули построены так, что используют переменную информацию например: "рассказать о преимуществах компании Х" (тут должна отображаться информация из БД на Access).
Требуется:
Предложить конкретную платформу (это будет в формате внутреннего сайта на html, или средствами самого Access, или что-то третье), где будет отображаться этот сценарий.
В каждый момент времени на экране должен быть лишь один конкретный речевой модуль и кнопки с вариантами развития событий. При нажатии на кнопку мы переходим к следующему речевому модулю. Во многих речевых модулях должна подгружаться информация из БД на Access: преимущества, цены, сотрудники...
Этот интерфейс требуется для полевого тестирования нескольких вариантов сценария (то есть должна быть возможность эту логику и конкретные тексты достаточно быстро менять). Поэтому требуется реализовать побыстрей. Бюджет предлагайте сами.
Пишите, пожалуйста, на preimuschestvo@yandex.ru
 автор: Explorer   (27.12.2011 в 17:06)   личное сообщение
приложите, пожалуйста пример данных и пример ветвления диалога, можете выложить куда-то на сайт. интересуют именно варианты развития событий
я правильно понимаю, что повторов и кольцевых циклов не должно быть?
 автор: kot_k_k   (27.12.2011 в 18:22)   личное сообщение
думаю что нужно + быстрый возврат (поиск) к (не)сказанному по ключу
 автор: Explorer   (27.12.2011 в 18:34)   личное сообщение
да, что-то типа хайперлинков - ссылок по тегам и категориям
доволен - недоволен
интересуется-отказывается
мужчина-женщина
нмного больше конкретики
и т.п.
кликать мышкой и переходить на рекомендованный текст
где-то встречал подобный интрефейс для составления историй болезни и анамнеза при опросе пациента во время первичного осмотра
 автор: Lukas   (27.12.2011 в 20:19)   личное сообщение
>>да, что-то типа хайперлинков...
С сохранением истории тыков, наверное.
Не?
 автор: Explorer   (27.12.2011 в 21:12)   личное сообщение
и самообучаемую
 автор: Lukas   (27.12.2011 в 21:20)   личное сообщение
штобы не тыкать вовсе.
 автор: час   (28.12.2011 в 01:23)   личное сообщение
:-))))))))))))))штобы не тыкать вовсе.
 автор: Explorer   (28.12.2011 в 10:16)   личное сообщение
и чтобы сама говорила
