| С наступившим всех
Вот проблема. На форме есть рисунок, разделенный на разные части (сектора). Есть поля для каждой части (сектора) этого рисунка, куда ставят циры от 1 до 4. Задача: сделать так, что бы в зависимости от цифры соответствующая часть рисунка меняла цвет.
1. Делал условное форматирование поля с цифрой, а само поле пытался как мог на весь сектор растянуть. Однако сектора не ровные квадраты, а неправильной формы... Ну и условное форматирование - всего 3 условия, а надо 4
2. Делал мелкие рисунки на каждую часть. Рисунки не видны изначально. Но в зависимости от цифры показывается соответствующий рисунок (часть закрашенная своим цветом) Работает, но блин слишком много таких рисунков надо. На каждый сектор минимум 3 шт.
А есть ли еще какой механизм? | |
| ещё механизм me.backolor = vbred
А вообще то вы хотя ба скрин формы показали, а лучше в отдельную базку форму кинули ба. | |
32 Кб. |
| Вот пример с одним сектором в простеньком рисунке. Может что другое подскажите. Или мне там хрен знает сколько таких рисуночков делать на каждый сектор. Что-то другого не предоположу пока. | |
| У Лукаса пример был.
Там картинка менялась от значения Чекбокса. | |
| Один хрен надо делать видимыми различные фрагменты рисунка. Считаю это излишеством, которое в итоге повлечет за собой увеличение емкости базы. | |
| Вообще говоря, задачка рисования для Access "не детская".
Опиши что это за задача такая, для чего нужно? | |
43 Кб. |
| Гоблин, посмотри. | |
62 Кб. |
| 1 Lukas - Для чего нужно.
Скорей всего для визуализации каких-то процессов-патологий. Как мне кажется, на черно-белом рисунке цифры не очень в глаза бросаются, вот и решили замутить с раскраской. Лучше 1 раз увидеть =>
на последней вкладке этот рисунок. ТК принтера монохромные, то и раскраска думаю пойдет от белого - 1 до черного - 4 ну а 2 и 3 это серые и темно-серые тона.. (На рисунке LAX нижний левый сектор для примера)
Таблица слишком большая получилась , но это потому, что в базе одно исследование - строка. Это пока предварительно. Большая половина параметров уйдет в запрос, тк будет вычисляться.
Самый смак будет когда придется все раскрашенное в отчет пихать. В настоящее время в действующей базе работает с простым рисунком и цифрами.
2. Волшебник, недопонял. Цифры меняю, но рисунков не видать. | |
24 Кб. |
| Я бы что-нибудь такое изобразил: => | |
28 Кб. |
| Или в таком варианте: => | |
| Думал на эту тему и даже пробовал. Типа
Me.Линия1.BorderColor = 255.
Ну и в этом духе... Правильно понял? К сожалению вот хотят что бы рисунок сектора обрисовывал. С другой стороны - если два мнения совпали, стало быть можно и хочух переубедить можно?
Во всех случаях Лукас, спасибо. Подбодрил. Буду действовать в этом направлении.
| Блин! Лукас на мысль навел! А что если не рисунки делать, а точками или линиями каждый сектор закрывать, а цифрой их цвета менять! ВО! | |
| Ты воопще в курсе, что количество контролов формы ограничено?
Даже для более-менее нормальной заштриховки потребуется куева туча линий. | |
ЛЕГКАЯ ФОРМА ДЛЯ ЮЗЕРА - ЗАЛОГ УСПЕХА! | |
| А зачем куева туча линий? Есть одна линия, ширина 6 пунктов, не сплошная а точечная. В результате куева туча мелких линеек.
Кстати буду очень признателен, если подскажете оператор, меняющий тип линии (сплошная, штрих-пунктир, точечная) | |
| Вернись(Вернитесь) к постановке задачи.
Забудьте советы.
СНОВА. С чистого листа.
Поможет. Точно. | |
| А зачем? Вроде и так все ясно. Либо линиями (дабы области узкие и 6 пунктов хватит, в крайнем случае можно подогнать рисунок или применить прямоугольники) либо рисунками, но их много делать придется. Другого выхода нет.
Кстати тут обнаружил, что акс поддерживает прозрачность в гиф формате, как и ворд. Это как-то тоже можно использовать. | |
| Ну-да. Не знаю что скажут юзеры, но получилось. В форме и в отчете рисунок в gif формате, в нужных местах прозрачность. Под отверстиями прямоугольники и далее в зависимости от цифры в ячейке соотсветствующий цвет. В форме - на после обновления, в отчете на форматирование области данных. Все по такому принципу:
For i = 1 To 6
Select Case Me("LAX" & i)
Case Is = 1
Me("Прямоугольник" & 179 + i).BackColor = 16777215
Me("LAX" & i).ForeColor = 0
Case Is = 2
и т.д. циклы на каждый из 5 рисунков. И все работает и раскрашивает | |
