тема: терминальный сервер
 автор: kot_k_k   (30.05.2012 в 15:17)   личное сообщение
   to: ddi   (30.05.2012 в 11:56)
скорости мало не бывает.
 автор: ddi   (30.05.2012 в 11:56)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (25.05.2012 в 12:50)
А какоя минимальная сокрысть нужна чтобы зделать такой сервер 1024*728 32бит 30 компов?
 автор: kot_k_k   (25.05.2012 в 12:50)   личное сообщение
   to: osmor   (25.05.2012 в 09:38)
судя по всему пошаманим с раб столом
 автор: osmor   (25.05.2012 в 09:38)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (24.05.2012 в 11:05)
Мы тоже отказались от запуска приложения. Точно причин не знаю, (не царское это дело ), но админы сказали - "ф топку"
 автор: Дядя Федор   (24.05.2012 в 11:05)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (24.05.2012 в 10:14)
Все же обрати внимание на мое предостережение.
Мы тоже хотели, но отказалсиь замедление жуткое при раскраске ( у нас их много).
Какая-то шняга при прорисовке экрана.
 автор: kot_k_k   (24.05.2012 в 10:14)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (24.05.2012 в 09:48)
не хочется возиться с убиранием кнопок Пуск, и прочих вольностей, дабы блудливые рученьки не завалили комп.
 автор: Дядя Федор   (24.05.2012 в 09:48)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (24.05.2012 в 08:47)
Через rdp не всегда прокатывает. Надо разбираться с политиками etc.
Как понимаю, хочется без окна терминала?
Не советую. Тормоза будут. (Особенно при раскраске полей)
Лучше открыть сеанс и в нем работать c ярлычка (код оного выше).
Или в автозагрузку его.
Проверено.
 автор: kot_k_k   (24.05.2012 в 08:47)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (24.05.2012 в 07:59)
через rdp файл (mstsc.exe)
screen mode id:i:2
desktopwidth:i:1280
desktopheight:i:1024
session bpp:i:32
winposstr:s:0,1,157,287,957,887
compression:i:1
keyboardhook:i:2
displayconnectionbar:i:1
disable wallpaper:i:0
disable full window drag:i:0
allow desktop composition:i:1
allow font smoothing:i:1
disable menu anims:i:0
disable themes:i:0
disable cursor setting:i:0
bitmapcachepersistenable:i:1
full address:s:technolog-011
audiomode:i:2
redirectprinters:i:1
redirectcomports:i:0
redirectsmartcards:i:1
redirectclipboard:i:1
redirectposdevices:i:0
drivestoredirect:s:
autoreconnection enabled:i:1
authentication level:i:2
prompt for credentials:i:0
negotiate security layer:i:1
remoteapplicationmode:i:0
alternate shell:s:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\access.exe"
shell working directory:s:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office10"
gatewayhostname:s:
gatewayusagemethod:i:4
gatewaycredentialssource:i:4
gatewayprofileusagemethod:i:0
promptcredentialonce:i:1
username:s:konstantinov_ka
 автор: Дядя Федор   (24.05.2012 в 07:59)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (23.05.2012 в 18:03)
А где запускается программа по умолчанию?
В терминальном сеансе?
У нас запуск идет через кмд-файл
типа
@echo off
title †¤ЁвҐ...
set DirUsr=E:\WORK\LocalUsr\%USERNAME%
mkdir "%DirUsr%"
cls
color 0F
echo †¤ЁвҐ...
del "%DirUsr%\Turniket2011.mdb"
cls
echo †¤ЁвҐ...
if exist "%DirUsr%\Turniket2011.mdb" goto ErrStr
cls
echo †¤ЁвҐ...
regedit -s Security.reg
cls
echo †¤ЁвҐ...
xcopy "F:\MAINBASE\Updaitng\Turniket2011" "%DirUsr%\" /R /Y /H
cls
echo †¤ЁвҐ...
start /max %DirUsr%\Turniket2011.mdb
cls
echo †¤ЁвҐ...
exit
:ErrStr
color FC
cls
title ЋиЁЎЄ
echo ” ©« Ї®«м§®ў вҐ«п § ­пв !!!
pause
ну сообщения - ерунда, кодировка.
в securiti.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
"Level"=dword:00000001
Т.е. всегда запускается копия для каждого юзера.
Источник - клиентская часть всегда в порядке.
ПС в терминале аксес рантайм
 автор: kot_k_k   (23.05.2012 в 18:03)   личное сообщение
   to: osmor   (23.05.2012 в 17:29)
акс хочу открыть, хотяб без базы для начала - хоть с кавычками, хоть безззз
 автор: osmor   (23.05.2012 в 17:29)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (23.05.2012 в 10:34)
какая прога? путь полный указан? Путь с пробелами нужно в кавычки
 автор: kot_k_k   (23.05.2012 в 10:34)   личное сообщение
есть вин7 к ней подключаюсь через mstsc.exe - подключаюсь, уря - но проблема - не хочет запускаться прога "по умолчанию" - как я ее только не обзывал - не хочет и ошибок ни каких не пишет
может кто сталкивался
