| | Подскажите чайнику как сделать, чтобы при открытие формы проигрывалась фоновая музыка формата мр3 и есть ли возможность управлять воспроизведение кнопками в самой форме, без вызова стандартных пригрывателей.
По подробнее или образец, плиз | |
| | тут дело такое... если звуки Му, то не вставиццо. другие звуки - можно. | |
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=447 | |
| | Спасибо, попробывал, пока чот не работает.
1 Создал кнопки (остановка, пауза , воспризведение и т.д) вставил написаные команды,
не могу понять как этот (plsound.dll) подключать или устанавливать или надо модуль какой нибудь создать?
Или еще что надо сделать,
Плиз подскажите по подробней, очень надо. | |
 18 Кб. |
| | никак не надо устанавливать
положите его в папку с файлом MDB | |
| | Ну как работает?  | |
| | в поле с надписью файл нужно указать путь, типа c:\temp\1.mp3 или нет?
при воде говорит ошибка выбора файла,
извиняюсь за тупость, только учусь, подскажите как теперь вставить файл формата mp3 | |
| | В общем да, но похоже что какие-то MP3 он не хочет поигрывать. | |
| | Попробывал разные файлы, блин все равно, показывает (ошибка выбора файла) | |
| | Не работает, помогите, плиз | |
| | Попробуйте в коде где Declare явно указать путь к файлу
Private Declare Sub PlSound Lib "c:\windows\system32\plsound.dll" (ByVal musik As String)
и т.д. | |
| | Спасибо все заработало,
Один нюанс, при закрытие access ,показывает в приложение access обнаруженна ошибка и спрашивает отправлять отчет об ошибке, можно это исправить или закрыть это окошко при выходе. | |
| | у меня тоже вываливается иногда. если предварительно не остановить проигрывание.
Как устранить не знаю. | |
| | может тогда подскажешь , как по другому сделать | |
