тема: не пора ли задуматься
 автор: amba-l   (25.06.2007 в 15:39)   личное сообщение
http://www.aviasalon.com/maks/visitors/bilet_2007.html
 автор: ГлазастыйМышь   (25.06.2007 в 17:32)   личное сообщение
Конечно, зачем нарушать традиции? Ты с нами?
 автор: Gыwи   (25.06.2007 в 21:44)   личное сообщение
а можно и мне с вами поддержать традиции? ;)
хотя была идея в киев мотануться на день-другой, мабудь даже в июле-августе)))
но это как взойдёт)
 автор: Силыч   (25.06.2007 в 21:47)   личное сообщение
http://www.yaplakal.com/images/1934498.jpg
 автор: Explorer   (27.06.2007 в 10:37)   личное сообщение
а ты, сзади, сечас же прекратишь с этими дурацкими звуками :)))
 автор: amba-l   (26.06.2007 в 16:30)   личное сообщение
имею желание, не знаю насчет возможности
 автор: ГлазастыйМышь   (26.06.2007 в 19:54)   личное сообщение
так выпьем же за то, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями
 автор: Explorer   (26.06.2007 в 21:47)   личное сообщение
полки что говорили:
http://escapefrom.land.ru/213608.jpg
больше лень рисовать - и так все ясно
 автор: Силыч   (26.06.2007 в 23:17)   личное сообщение
про КОТабельность-ниКОТабильность, хорошо, КОТов!
 автор: amba-l   (27.06.2007 в 00:58)   личное сообщение
СУПИР
 автор: ГлазастыйМышь   (27.06.2007 в 09:04)   личное сообщение
Что курил автар ?
А зачем так усложнять с котабельностью? Это ж надо стеллажи только под заказ: удорожание и более длительно по времени.
Мож просто средний стеллаж вдоль стены поставить? Получится этакий закуток для медитаций
Или просто Николаич решил рельсы оставить и не заморачиваться, а всем выдать это как ноуХао Типа новое веяние в складской логистике
В принципе таким макаром можно и места немного сэкономить: между стеллажами оставить минимум места, а для манипуляций средний сдвигать в сторону, но не АЙС
ЗЫ. Валентиныч - креативщик
ЗЗЫ. Если раньше был поток сознания, то теперь поток рук? И он еще называет себя "Рабом корпорации"
 автор: Explorer   (27.06.2007 в 10:33)   личное сообщение
21 Кб.
это стеллажи готовые - специализированные для хранения штучного груза на ограниченном пространстве.
два пристенных односторонних стеллажа 04 м стоят по краям,
между ними по рельсам (направляющим) катаются промежуточные двусторонние стеллажи 04х2 на рисунке один, но вообще их 3-4 штуки...
вообще говоря - если планировать проход между стеллажами 08 м (это минимальное расстояние при ручной обработке штучного груза "на две стороны"), то стационарная конструкция потребует на каждый 1 п.м. глубины стеллажей 1 п.м. ширины проходов (при глубине полки 04м)
мобильная конструкция позволяет оставить всего 08 м ширины прохода на всю ширину всех полок стеллажного блока.
для размещения 8 стационарных стеллажей по 04м требуется 16 х 04 = 6.4м
для размещения 8 мобильных стеллажей по 04м требуется 10 х 04 = 4.0м
т.е в этом (подобном) случае мобильные (раскатные) дают экономию площади порядка 30-40 процентов
 автор: ГлазастыйМышь   (27.06.2007 в 11:35)   личное сообщение
-- а на сколько увеличится время доступа к содержимому?
-- надо будет правильно формировать карточку заказа (чтоб не двигать один стеллаж несколько раз) для этого в систему нужно добавлять логику складирования и архитектуру склада, т.е. персональная доработка системы
-- формирование только одного заказа в период времени (т.к. нужен одновременный доступ к разным линиям)
-- получится чистый склад, т.к демонстрировать в такой конфигурации что-либо оч.проблематично (кроме самой архитектура склада )
-- имеет смысл при оч. ограниченных объемах склада
-- риски травматизма персонала (или не дай бог клиента)
ЗЫ. Это основные вещи против, весовые коэффициенты и риски нужно прикидывать и тогда принимать решение.
ЗЗЫ. Так, мысли вслух
 автор: Explorer   (27.06.2007 в 13:15)   личное сообщение
этот блок стеллажей занимает площадь 12 кв.м (считая проходы "между" и подходы "к") и обеспечивает хранение 18+ кубов на 40 кв.м полок
не плохой результат вощето...
ЗЫ
одна секция стоит штуку прим.
 автор: ГлазастыйМышь   (27.06.2007 в 13:24)   личное сообщение
да я с результатом не спорю, вопрос в необходимости такой реализации с усложненной структурой. Я не видел складских комплексов с такой структурой, я так думаю из-за увеличения накладных расходов использования.
Неужели стоит цель максимум объема на мин площади и там так мало места?
Стеллажи вроде хотели только под витрину использовать, а складирование напольное, или это не про "Анну"?
 автор: amba-l   (27.06.2007 в 22:04)   личное сообщение
спокойно маша-я дубровский
на сегодняшний день есть обычные складские стеллажи для хранения, изготавливаются стеллажи для экспа(по?) зиции
и ваще-приезжай
 автор: ГлазастыйМышь   (28.06.2007 в 09:19)   личное сообщение
я бы рад, да билеты чуть-чуть кусаются
Блин, надо свою авиакомпанию делать "Fanera-Airlines" и летать нахаляву
ЗЫ. Экспозиции!
ЗЗЫ. У тебя инет анлим? Ставь себе skype и по вечерам телефонный мост Москва---Ростов-на-Дону
 автор: amba-l   (29.06.2007 в 01:17)   личное сообщение
можно и анлим,
но тока тут анлим от 0 до 128 к
вот тока он больше возле нуля болтается
 автор: ГлазастыйМышь   (29.06.2007 в 08:46)   личное сообщение
ну тады ОЙ У меня 2,5 Мб/с за 800р , а с июля увеличивается до 4 Мб/с . Начинаю задумываться, а не много ли это для меня, мож достаточно 1 Мб/с за 450р Хотя если начать видеоконференции юзать
