тема: Сюрпризы дядюшки Била
 автор: час   (18.09.2008 в 17:03)   личное сообщение
   to: Lukas   (18.09.2008 в 16:27)
Ухринеть не встать вот так едрёна мать
 автор: Lukas   (18.09.2008 в 16:27)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.09.2008 в 14:24)
Еще злой случай:
Тема:
Юзаю акс 2007,
седня сижу тестю базу открыл закрыл, открыл и закрыл, соответственно при закрытии стоит сжатие, и потом тынц, акс при закрытии говорит не могу удалить файл потому что он отсутствует, я аж со стула чуть не упал, акс сжал базу и грохнул и старый вариант и новый. теперь сижу ищу на всем диске где база через рстудию! народ делайте чаще бэкапы...
Ответ:
Это проблема не только 2007 аксеса, но и всех предыдущих.
Если во время сжатия файла происходит ошибка, то есть вероятность того, что старый файл будет удален, а новый - ещё не создан. Поэтому операцию сжатия лучше делать вручную, предварительно создав копию.
Проверено неоднократно.
Как-то грустно.
 автор: Lukas   (17.09.2008 в 20:28)   личное сообщение
   to: Pasat   (17.09.2008 в 20:25)
На крайний случай:
Форум: Болталка
Разговоры обо всем
Хотя лично сам помочь ничем не смогу.
 автор: Pasat   (17.09.2008 в 20:25)   личное сообщение
   to: Pasat   (17.09.2008 в 20:04)
Интересно а уместно ли обсуждать вопросы по SQL server на вкладке ACCESS
Чувствую что без этого не обойдется
 автор: Pasat   (17.09.2008 в 20:04)   личное сообщение
   to: Lukas   (17.09.2008 в 12:40)
А я с этим никогда не спорил
Почему то попадаю в конец ветки хотя отвечаю LUKAS-у по поводу английского
 автор: Pasat   (17.09.2008 в 20:02)   личное сообщение
 автор: Pasat   (17.09.2008 в 20:00)   личное сообщение
   to: час   (17.09.2008 в 12:48)
Все разобрался. Я по незнанию искал в представлениях. А там его априори нету.
Потому как в SQL запросы и представления разные вещи, хотя на первый взгляд решают одни и те же задачи. Да сложная штука SQL, а главное объемная
А что делать, будем грызть помаленьку
 автор: час   (17.09.2008 в 12:48)   личное сообщение
   to: час   (17.09.2008 в 12:46)
Ну где ты Pasat?
FORMAT нашёл нужный пункт!!!!!!!!!
 автор: час   (17.09.2008 в 12:46)   личное сообщение
 автор: Lukas   (17.09.2008 в 12:40)   личное сообщение
   to: час   (17.09.2008 в 12:29)
Вспоминается наш треп о необходимости изучения аглицкого языка.
 автор: час   (17.09.2008 в 12:29)   личное сообщение
   to: FORMAT   (17.09.2008 в 12:04)
Звучит как то не очень похоже.........
Хотя на английском - это наверное одно и тоже
 автор: FORMAT   (17.09.2008 в 12:04)   личное сообщение
   to: Pasat   (16.09.2008 в 22:31)
У мнея есть этот пункт, только называется он Изменить тип
 автор: час   (17.09.2008 в 11:15)   личное сообщение
Извиние , может правой кнопкой мыши куда кнуть?
И в контекстном меню появться ТИП.
 автор: Pasat   (16.09.2008 в 22:31)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.09.2008 в 21:43)
За примером далеко ходить не надо...
SQL server express 2005
Уже час сижу не могу понять:
В хелпе черным по белому написано для создания запроса вставки результатов в меню Конструктор запросов выберите пункт Тип изменения, а затем пункт Вставить результаты
Ну нет там в конструкторе запросов пункта Тип изменения
может кто поможет сдвинуться с места
Как же начать создавать запросы действия
 автор: Lukas   (16.09.2008 в 21:43)   личное сообщение
Хотя и старая новость, но показательная.
В связи с тем, что мы не можем продать новое г...., мы прекращаем продажи старой рабочей лошадки!
http://www.vfocuse.ru/society/news_115562.html
 автор: Lukas   (16.09.2008 в 17:03)   личное сообщение
   to: час   (16.09.2008 в 16:50)
Придет Скорп, спросим его, он на 2007 сидит.
 автор: час   (16.09.2008 в 16:50)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.09.2008 в 16:20)
Lukas ? извини , но вдруг ты ещё не фсё пролазал.......
Мож сделано по желанию опционально - хошь мастерами, хошь макросами.
Может на закладке про оффис задать вопрос - как там 2007 - неужто фсё так плохо - внатуре?
или придётся.........
 автор: Lukas   (16.09.2008 в 16:20)   личное сообщение
   to: час   (16.09.2008 в 15:59)
Окно то есть, в рукопашку все можно, только нафига мастера перевели с кода на макросы спрятанные? Не думаю что это облегчило жизнь начинающим, скорее еще больше заморочило.
Я мастер кнопок использовал для того, что бы он мне в процедуру код обработки ошибок вставлял.
А у кого 2007 придется лапками или надстройками, блин.
 автор: час   (16.09.2008 в 15:59)   личное сообщение
Вот С....и !!!!!!!
А может, Lukas , где то спрятано в конструкторе окна пооткрывай - помнишь как VB6
Свойства кнопки - окно и в нём выбор делаем значений для свйства............
 автор: Lukas   (16.09.2008 в 14:24)   личное сообщение
Наткнулся на такой вот топик:
Коллеги! Пытаюсь перейти с 2003 версии ACCESS на 2007. Описывать свои эмоции не буду - всем и так понятно. Возник следующий вопрос. В конструкторе форм выбираю "создать кнопку". Кнопка создается а вот все остальное надо писать ручками в свойствах ее. Раньше 2003 при создании кнопки появлялось окошко с предложением выбрать то или иное действие при ее нажатии. В 2007 версии такого удобства уже нет?
Ответ:
включи мастера
07 визарды генерят только макросы которые *****(моя цензура) не нужны
а остальное действительно ручками
это такой маленький сюрпрайз
Проверил, все так и есть.
Вывод:
Причем даже если в опциях настройки поставить галку "Всегда использовать процедуры обработки событий", все равно внедряет встроенный макрос ****.
