тема: Изменение даты с помощью альтернативной формы
 автор: Аленка   (06.10.2008 в 21:58)   личное сообщение
   to: час   (06.10.2008 в 20:44)
а в коде стоит такое. В том-то и дело. Я сразу посмотрела.
И в оригинале работает как нужно. После выставления даты поле с датой становится фокусе.
А у меня почему-то нет. У меня почему-то вся форма теряет фокус и курсор устанавливается на названии формы в панели переходов.
 автор: час   (06.10.2008 в 20:44)   личное сообщение
   to: Аленка   (05.10.2008 в 10:14)
а поле.setfoсus
не подойдёт Вам?
 автор: Аленка   (05.10.2008 в 10:14)   личное сообщение
Я у вас на форуме, точнее на сайте, нашла примерчик альтернативной формочки ввода дат. Удобный.
Но факт в том, что при использовании этой формы курсор после введения даты остается на самой кнопке. А при использовании стандартной формы ввода дат, курсор остается в текущем поле.
Как сделать, чтобы при использовании этой альтернативной формы курсор также всегда находился в текущем поле независимо от его названия, чтобы не париться каждый раз об этом.
Хотя я посмотрела, в самом примерчике фокус после изменения устанавливается на изменяемом поле.
А у меня почему-то после изменения вообще вся форма теряет фокус и фокус устанавливается на ярлыке этой формы в списке переходов.
Может когда список переходов станет недоступным, этого не будет?
