to: Кабан
(15.10.2008 в 08:46)
| | Я поняля все свои ошибки и почему у меня раньше не получалось.
Спасибо всем!!!!!!!
И поняла, почему у меня в прошлую субботу все получилось, а через неделю - нет.
Не туда пихала я эти выражения, вот и вся премудрость.
А вообще я считаю преступлением со стороны гейтса подсовывать в Аксесе 2007 справку от 97. Неужели нельзя ее поменять? Все и так понятно, в принципе. Но для такой большой компании несолидно просто. Можно подумать, сложно какого-нибудь одного сотрудника посадить, чтобы тот сделал нормальную справку.
Ну ладно, это я так, надо же на них поругаться  | |
to: Аленка
(14.10.2008 в 22:54)
| | >>=IIf([Имя_поля]<=#01.04.2003#, [Имя_поля], "Дата после 1 Апреля 2003 г.")
дело в том, что Аксесс полюбасу пытается выполнить оба выражения.
т.е. и [Имя_поля] и "Дата после 1 Апреля 2003 г." независимо от исхода условия.
попробуй так
=IIf([Имя_поля]<=#01.04.2003#, cstr([Имя_поля]), "Дата после 1 Апреля 2003 г.")
з.ы. но это же Болталка :( ну что вы прям... эх...  | |
 7 Кб. |
to: Аленка
| | См.аттач | |
to: Гамлет
(14.10.2008 в 22:37)
| | Да это понятно. Аксесс и сам сообщает, где запятую нужно заменить на точку с запятой. В 2003 работает с запятой, в 2007 уже запятую не принимает и просит изменить на точку с запятой. Не в этом дело.
Дело в том, что все время пишет о несоответствии типов данных.
Неужели никто не может сделать это? Ребят.
Может это и просто. Но могли бы вы показать, что это реально работает? Я уже не верю просто. Это же не долго и не сложно Вам!
Спасибо  | |
to: Аленка
(14.10.2008 в 20:45)
| | Попробуй везде "," заменить на ";" | |
| | Вот из справки Аксесс:
Выражение Описание
=IIf([Подтверждение] = "Да", "Заказ подтвержден", "Заказ не подтвержден") Отображается сообщение «Заказ подтвержден», если поле «Подтверждение» имеет значение «Да». В противном случае отображается сообщение «Заказ не подтвержден»
=IIf(IsNull([Страна])," ", [Страна]) Отображается пустая строка, если поле «Страна» имеет значение Null (Null. Значение, которое можно ввести в поле или использовать в выражениях и запросах для указания отсутствующих или неизвестных данных. В Visual Basic ключевое слово Null указывает значение Null. Некоторые поля, такие как поля первичного ключа, не могут содержать значения Null.). В противном случае отображается значение поля «Страна».
=IIf(IsNull([Область]),[Город]&" "& [Индекс], [Город]&" "&[Область]&" " &[Индекс]) Если поле «Область» имеет значение Null, отображаются значения полей «Город» и «Индекс». В противном случае отображаются значения полей «Город», «Область» и «Индекс».
=IIf(IsNull([ДатаНазначения] - [ДатаИсполнения]), "Проверьте отсутствующую дату", [ДатаНазначения] - [ДатаИсполнения]) Отображается сообщение «Проверьте отсутствующую дату», если результат вычитания значения поля «ДатаИсполнения» из значения поля «ДатаНазначения» равен пустому значению (Null). В противном случае отображается разность значений полей «ДатаНазначения» и «ДатаИсполнения».
Добавление выражения в запрос
В области переходов щелкните правой клавишей мыши запрос, который необходимо изменить, и выберите в контекстном меню команду Конструктор.
Выберите пустую ячейку в строке Поле бланка запроса и введите следующее выражение:
Все выражения из этой справки не работают. Постоянно пишет: НЕСООТВЕТСТВИЕ ТИПОВ ДАННЫХ.
В чем дело?
Формат даты не тот?
У меня просьба к вам большая. Можете ли вы сделать примерчик, где эти выражения будут работать? Мне ну очень интересно. Я пока не разберусь, не успокоюсь.
Плиз, очень прошу. | |
