тема: Lukas Net
 автор: час   (09.03.2009 в 11:12)   личное сообщение
   to: Мюллер   (09.03.2009 в 10:56)
Глюкнулось круто - переустаовка Акса только помогла.
Хотите верьте, хотите нет.....
А дело было так:
Прислал мне заказчик - письмо - поправь косячок в базе (функцию надо добавать значит...)
Добавляю функцию
Private Fun_KOD () as String
База не открывается Ваще
Такого класса нет или макрос - херовый чёта в этом духе.
Ладно думаю сожму её разожму - фиг Вам.
ладно - беру резервную
думаю мож слово KOD - неудачная функция
Private Fun_IS () as String
Компилит без ошибок закрываю
база не открывается
Shift помог открыть, но ниодин объект не хочет работать
открываю резервную
Просто убираю пустую строку
всё хана базе....................
вот такая ХР...
 автор: Мюллер   (09.03.2009 в 10:56)   личное сообщение
   to: час   (08.03.2009 в 19:59)
А у мну не перестал. Так, что енто глюк, а не война VB.Net с аксом.
 автор: час   (08.03.2009 в 19:59)   личное сообщение
   to: час   (08.03.2009 в 08:57)
После установки VB.NET
ACCESS перестал работать ........
 автор: час   (08.03.2009 в 08:57)   личное сообщение
   to: час   (08.03.2009 в 08:17)
Почему всё не так
Вроде всё как всегда
То же небо - опять голубое.............
ADP + RUNTIME+SQL
Вот видимо набор - который надо юзать.
-= дёшево и вполне рабооспособно=-
 автор: час   (08.03.2009 в 08:17)   личное сообщение
   to: Lukas   (07.03.2009 в 19:30)
Я начал читать с мистического места - стр 666
сразу в базы нырк
 автор: Lukas   (07.03.2009 в 19:30)   личное сообщение
   to: час   (07.03.2009 в 17:58)
Читать книжку дальше.
 автор: час   (07.03.2009 в 17:58)   личное сообщение
   to: час   (23.02.2009 в 12:07)
Новое и важное усовершенствование технологии ADO.NET по сравнению с более ранними технологиями состоит в том, что при работе с базой данных вам теперь не нуж-но постоянно оставаться с ней на связи. Действительно, если база данных находится где-то на другом конце земного шара, держать постоянно включенным дорогостоящий канал связи Интернет невыгодно. Вместо этого вы загружаете к себе на компьютер из удален-ной базы данных ту ее часть, которая вас интересует, например, таблицу, и работаете с ней, освободив канал. Вы можете загрузить даже всю базу. Вы можете осуществлять на своем компьютере с загруженной частью все возможные действия, выполнять к ней за-просы, как-то дополнять или изменять ее. Если в результате работы вы захотите, чтобы эти изменения сохранились в исходной удаленной базе данных, вы просто снова активи-зируете канал связи и измененная на вашем компьютере часть базы перекачивается на исходную базу данных и сохраняется там, тем самым изменив ее
А как же другие пользователи - они тоже вносили изменения - конфликт записей неизбежен.
Как выходить из ситуяйции???
 автор: час   (23.02.2009 в 12:07)   личное сообщение
   to: FORMAT   (23.02.2009 в 11:55)
Разумеется..................
Ясно.......?!
Нет.......... пока что темень тьмущая...................
Новые возможности Visual Basic .NET
Visual Basic .NET Стандартный выпуск - наиболее удобный инструмент для быстрой разработки приложений для Windows и Интернета с богатыми функциональными возможностями. Интегрированная среда разработки Visual Basic .NET обеспечивает эффективность и производительность, так необходимые современным разработчикам программного обеспечения. В языке Visual Basic .NET используются компактные и выразительные названия для команд и объектов, поэтому программы на этом языке легко читаются и являются «самодокументируемыми».
Возможности Visual Basic .NET:
Новый уровень в разработке приложений для Windows и Интернета
Ш Библиотека Windows Forms: поможет быстро создавать Windows-приложения с самой разной функциональностью.
Ш ADO.NET: обеспечивает доступ к данным с использованием языка XML и строгим контролем типов.
Ш Технология IntelliSense: упрощает и ускоряет отладку приложений.
Ш Библиотека Web Forms: предназначена для быстрого создания мощных веб-приложений.
Ш Веб-службы, использующие XML: позволяют разрабатывать компоненты бизнес-логики и эффективно работать с ними в распределенных сетях.
Ш Совместимость технологий: элементы управления ActiveX можно использовать в приложениях Windows Forms, а элементы управления Windows Forms, в свою очередь, в существующих формах Visual Basic 6.0.
Ш Возможность инициализации переменных прямо в циклах: повышает эффективность работы.
Ш Улучшенное диалоговое окно добавления веб-ссылок: автоматически обнаруживает локальные веб-службы и поддерживает именованные веб-ссылки.
Самая производительная среда разработки
Ш Установка приложенией возможна с помощью команды XCOPY: решены фундаментальные проблемы, связанные с конфликтом версий библиотек DLL.
Ш Механизм привязки и закрепления элементов управления: сокращает объем кода, управляющего позиционированием элементов в сложных формах и окнах.
Ш Редактирование меню «по месту»: позволяет легко и быстро создавать главные меню, а также контекстные меню, которые вызываются нажатием правой кнопки мыши.
Ш Редактор последовательностей перехода: упрощает конструирование приложений Windows.
Ш Упрощенное окно отладки: содержит только необходимые сведения, в целях ускорения отладки приложений Visual Basic .NET.
Ш Динамическая справка: предоставляет мгновенный доступ к справочной информации о любой выполняемой задаче.
Ш Библиотека MSDN Online: доступна из среды разработки, содержит образцы кода Visual Basic .NET, группы новостей и обновления программ.
Самый понятный и выразительный язык программирования
Ш Цветовое кодирование и автозавершение инструкций с использованием технологии IntelliSense: упрощают написание кода и уменьшают количество ошибок.
Ш Компиляция в фоновом режиме: находит и подчеркивает ошибки по мере того как вы набираете текст программы.
Ш Механизм наследования: сокращает время разработки за счет эффективного повторного использования кода.
Ш Многопотоковое исполнение приложений: повышает гибкость использования и масштабируемость приложений для Windows и Интернета.
Ш Структурированная обработка исключений: эффективный многоуровневый механизм обработки ошибок.
Ш Взаимодействие с COM: обеспечивает эффективный двусторонний обмен данными между приложениями Visual Basic 6.0 и Visual Basic .NET.
Ш Параллельное развертывание приложений: обеспечивает одновременное безконфликтное выполнение программ Visual Basic 6.0 и Visual Basic .NET.
Ш Мастер обновления Visual Basic .NET: позволяет обновить до 95% существующего кода и форм Visual Basic до Visual Basic .NET, включая поддержку веб-классов и пользовательских элементов управления.
 автор: FORMAT   (23.02.2009 в 11:55)   личное сообщение
   to: час   (23.02.2009 в 11:35)
Достаточно Framework2.0 или выше.
Но серьезные проекты созать будет сложно.
Это по аналогии с VB script. Код можно псиать в блокноте, потом сохранить с расширением vbs
 автор: час   (23.02.2009 в 11:35)   личное сообщение
   to: FORMAT   (23.02.2009 в 11:29)
Блин...............
Что же это за сборки такие.
Но видимо с установленной VS ? всё же .....
Или достаточно FrameworkS2.0 и выше
 автор: FORMAT   (23.02.2009 в 11:29)   личное сообщение
   to: час   (22.02.2009 в 20:36)
Вааще то сборки VB.Net можно создавать и без VS. с помощью компилятора командной строки vbc.exe, входящей в состав .Net Framework2.0 SDK.
 автор: час   (22.02.2009 в 20:36)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.02.2009 в 13:52)
Ну я не профи (далеко) и кроме родного Русского языка не знаю никакого другого....
Так что мне русский подойдёт.
Вот разгребусь с заданиями.... и начну Мюллера пытать - не всё же ему Штирлица (VB.NET) мучать. Эх жаль у нас тута нет веточки "Осваиваем VB.NET"
 автор: Lukas   (21.02.2009 в 13:52)   личное сообщение
   to: час   (21.02.2009 в 09:43)
Ну как у Вас успехи
Успехов - NET
просто Visual Basic
В чистом виде - отмирает, но тем, кто его знает, легко перейти на Visual Basic.NET
Кстати 2008 есть на русском, но профи не используют локализованные версии.
Я бы посмотрел конечно на 2008, но качать по скай-линку такой объем.
 автор: час   (21.02.2009 в 09:43)   личное сообщение
Ну как у Вас успехи в освоении новой среды разработки???
Там видимо всё на Английском языке - пункты меню и подсказки..........
Вот выдержка:
Visual Basic 2008 Express — бесплатная урезанная версия, выпущенная параллельно с новым продуктом. Предлагается для бесплатного скачивания и использования. Требует .NET Framework 3.5.
Вот ссылочка тебе http://www.vbfaq.ru/
Кстати а почему никто ни разу не упоминул Delphi ???
Может это ваще фиговина выделки не стоящая......... или как?
или например просто Visual Basic????
- он что отмерает???
