тема: 9 способов применения карандаша
 автор: Explorer   (08.03.2009 в 08:25)   личное сообщение
   to: час   (08.03.2009 в 08:18)
это нормально...
обычные ручки в условиях отсутствия гравитации не пишут
а обычные карандаши пишут
 автор: час   (08.03.2009 в 08:18)   личное сообщение
   to: amba-l   (08.03.2009 в 00:57)
Это - чрева_то
 автор: amba-l   (08.03.2009 в 00:57)   личное сообщение
   to: Кабан   (06.03.2009 в 16:41)
ПИСАТЬ В НЕВЕСОМОСТИ
 автор: Силыч   (07.03.2009 в 10:41)   личное сообщение
   to: час   (07.03.2009 в 09:13)
 автор: час   (07.03.2009 в 09:13)   личное сообщение
   to: Мюллер   (06.03.2009 в 17:57)
Если наушники не вкладыши - можно подсунуть карандаш под одно из "полушарй" наушников, что бы слышать окружающих тебя людей.
Если Вы бежите в противогазе - можно подсунуть - что ба дышать легче.
Если в воронку не сыплется сыпучий материал - можно протолкнуть карандашиком
если кнопка reset - маленькая ......
если на твёрдой поверхности не чёткий барельеф - наложите бумагу и проявите надпись карандашиком.
если надо запомнить, где сверлить дырку,
сколько отпилить от доски,
как отколоть кирпичь,
сколько в вас роста,
какой длинны у Вас .....
-поможет карандаш.
если карандаш химический - он послужит индикатором качества мёда....
смазав карандаш вазелином и вставив
в затвердевающую массу - впоследствиии останеться отверстие.....
если в походе нет дров, а кофе хочется - выручит коробка карандашей.
если надо растолоч не чрезвычайно твёрдое вещество (мел, таблетку...)......-----
если на Вас нападают, а у Вас кроме карандаша в руках ничёго нету - карандаш - может стать грозным оружием по уязвимым местам.
если необходимо мегаомное сопротивление его можно изготовить из карандаша.
если иных массажных приспособлений нет - карандаш может стать универсальным инструментом - для всех участков тела
если в садовый инвентарь налипает грязь - очистить поможет -----
Возможность применения данного предмета - ограничена лишь фантазией его владельца - однозначно.
впрочем, как и многих других - например швейной иголки...
 автор: Мюллер   (06.03.2009 в 18:18)   личное сообщение
   to: Блондинка   (06.03.2009 в 18:17)
 автор: Lukas   (06.03.2009 в 18:17)   личное сообщение
Ага. Давно правда это было, но запомнилось навсегда.
 автор: Блондинка   (06.03.2009 в 18:17)   личное сообщение
   to: Мюллер   (06.03.2009 в 18:14)
А вот тыкать грифельным карандашиком в высоковольтный провод строчной развертки телевизора не рекомендуется
Бнедный . Что уже попробывал?
 автор: Мюллер   (06.03.2009 в 18:14)   личное сообщение
   to: Блондинка   (06.03.2009 в 18:11)
Это еще чо за бунт на корабле. Блин, нет смайлика с ружьем.
Зря дал Блондинке адрес.
 автор: Блондинка   (06.03.2009 в 18:11)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.03.2009 в 18:06)
Обязательнео попытаюсь.
 автор: Lukas   (06.03.2009 в 18:06)   личное сообщение
   to: Блондинка   (06.03.2009 в 18:03)
А вы его карандашиком в ухо...
Гестапо так гестапо!!
 автор: Блондинка   (06.03.2009 в 18:03)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.03.2009 в 18:01)
Еще можно использовать как садовый инвентарь при пересадке комнатных цветов.
=> я бы прошла это собеседование
ЗЫ: это проклятый гестаповец спер у меня две идеи применения карандаша
 автор: Lukas   (06.03.2009 в 18:01)   личное сообщение
Если на круглый карандашик накрутить несколько витков медной изолированной проволоки - получится индуктивная катушка. (карандашик по окончании надлежит извлечь)
А вот тыкать грифельным карандашиком в высоковольтный провод строчной развертки телевизора не рекомендуется. (Если, конечно, вы не мазохист).
 автор: Мюллер   (06.03.2009 в 17:57)   личное сообщение
   to: Мюллер   (06.03.2009 в 17:54)
Та же блондинка выдала еще одно применение.
Преамбула. Поскольку она работает за компом в наушниках, то естественно не слышит, когда ее зовут. Поэтому приходится кидать в нее какой-нибудь предмет ( скрепку или колпачек от ручки ).
Так вот, внимание. Еще один способ, который она выдала ( цитирую ) ЗАПУСТИТЬ В МЕНЯ ВМЕСТО СКРЕПКИ КАРАНДАШОМ
 автор: Мюллер   (06.03.2009 в 17:54)   личное сообщение
Мну тут подсказала блондинка - можно еще волосы закалывать. Причем ответ последовал не задумываясь.
 автор: Кабан   (06.03.2009 в 16:41)   личное сообщение
- у меня подружка, работает менеджером по персоналу
  и вот рассказывала, что существуют ряд неожиданных вопросов,
  которые задаються на собеседовании.
  Вот один к примеру - придумайте 9 способов применения карандаша.
- отвечать уже?
- дается минут 15. время пошло
-1. рисовать
 2. сделать трубочку
 3. писать
 4. держать за ухом
 5. крутить в руке между пальцами (как барабанщики барабанную палочку)
 6. идеально затачивать
 7. поместить в ладонях и тереть (как добываешь огонь), массируя руки
 8. отрезать кусочек карандаша, заточить и использовать как зубочистку
 9. красиво обвязать нитками цветными - получится подарок
10. вырезать ножичком узор на карандаше. или фигурку. тоже можно подарить
11. вспомнил анекдот про ежика, когда ему в попу пихали карандаш, а он сказал ф-ф-ф-фатит :))
