Новые сообщения: 2000
тема: А как ВЫ считаете??
 автор: час   (28.08.2009 в 12:10)   личное сообщение
Чвсто звучат вопросы о защие
Как дкмаете такой способ имеет место
разумеется для MDE
В текстовый файл с расщирением файла xxx.key заносится в зашифрованом виде сеийный номер диска и п запуске сравнивается на соответствие, при несоответствии разумеется фиг вам а не вход в программу.
При смене диска прилагаемой программой по сбору данных о компе например
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661627&Itemid=38
Вам (нам) присылают новые данные , а вы в ответ новый файликxxx.key с инструкцией куда его положить - скажем в каталог программы????
 автор: ДрЮня   (28.08.2009 в 12:32)   личное сообщение
вот такое
http://www.activelocksoftware.com
имхо:
большого смысла в защите все равно нет.
как правило все программы пишутся под конкретного заказчика со своими заморочками и другому заказчику без переделок не подойдут.
 автор: Lukas   (28.08.2009 в 12:39)   личное сообщение
+1.
Правда, правда.
Никто не заказывает разработку "ширпотреба". Его покупают за три рубля.
Заказывают "эксклюзив". А он потому и эксклюзив, что нужен только в одном месте.
 автор: Силblч   (28.08.2009 в 12:52)   личное сообщение
я тут давеча реализовал хранение логина и парорль и чтение его в картинке
не использую, правда, пока, но как вариант - есть... стеганография ;)
 автор: Lukas   (28.08.2009 в 13:00)   личное сообщение
Экий вы, батенька, рукодельник.
Мне такие хитрости и цеплять-то не к чему.
 автор: Силblч   (28.08.2009 в 13:08)   личное сообщение
та то такэ :) было чуть времени и впосро - а можно ли? оказалось - можно :)
 автор: Lukas   (28.08.2009 в 13:18)   личное сообщение
Молодец!
Понадобится вдруг, а оно ужо есть.
 автор: час   (28.08.2009 в 16:38)   личное сообщение
В свете етих дебатов
Нет ли у кого рвбины лицензии мол можете пользоваться, но продавать не смейте......
никада не писал без образца не создать, .её мать
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 14:50)   личное сообщение
...я тут давеча реализовал...
Возник шкурный вопрос: А рисунок где хранится?
 автор: Силblч   (22.09.2009 в 16:16)   личное сообщение
да где угодно может :) в данном случае - на диске, к каталоге с программой :) при запуске программы появляется заставка ;)
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 16:35)   личное сообщение
Хитрооо...
Я вот люблю все в "брюшке" носить.
Думаю куда засунуть, где писать удобней будет, что бы не транзитом через диск.
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 16:40)   личное сообщение
А атрибут принадлежности конкретной копии приложения (или железки) рисуешь?
 автор: Силblч   (22.09.2009 в 16:50)   личное сообщение
нет :) задача была просто логин и пароль
но при желании можно зашить любую инфу (правда, ограниченного объёма) :)
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 16:58)   личное сообщение
Понятно.
А рисуешь в неиспользуемые байты, поверх видимых, или куда бог послал?
ps. Сейчас все секреты выведаем.
 автор: Силblч   (22.09.2009 в 17:06)   личное сообщение
в младшие :) а вот как послал - то уже у каждого по разному ;)
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 17:09)   личное сообщение
Ок, спасибо.
Буду мосх дальше плющить.
ps. А оно мне надо?
 автор: Силblч   (22.09.2009 в 17:24)   личное сообщение
в инете инфу почерпни ;))
это как кубик-рубика ;) вроде и пустое занятие, но интересно собрать
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 17:59)   личное сообщение
11 Кб.
Ага.
Но мне больше над формами изгаляться нравиться,
хотя принцип одинаковый:
 автор: FORMAT   (22.09.2009 в 19:05)   личное сообщение
Это их оперы сделать окно акса не похожим на акс?
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 19:57)   личное сообщение
36 Кб.
Не, это из песни "Ромашки спрятались, поникли лютики..."
Окно акса юзер либо оставляет стандартное, либо вообще прячет, либо ставит рисунок внутрь и "нахлобучу" на заголовок.
А с формами поизвращаться, это-ж любимое занятие.
 автор: Lukas   (22.09.2009 в 22:41)   личное сообщение
25 Кб.
О как, любого цвета, хошь розовые, хошь голубые...и с разными рамками...
Сплошной плюрализьм...
Куда бы только Caption пристроить, непонятно.
 автор: Explorer   (23.09.2009 в 11:33)   личное сообщение
убил бы
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 11:43)   личное сообщение
Злой Вы.
 автор: Силblч   (23.09.2009 в 11:51)   личное сообщение
он справделивый :)
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 12:12)   личное сообщение
Ага.
Вспоминается анекдот на эту тему: Носки у военного должны быть либо черные, либо зеленые.
 автор: Explorer   (23.09.2009 в 12:44)   личное сообщение
RE> либо черные либо зеленые
графические интерфейсы зло
оконные формы зло в квадрате
разнообразие зла в квадрате - абсолютное инферно, а носки должны быть только черные
 автор: Силblч   (23.09.2009 в 12:52)   личное сообщение
носки должны быть ноские
 автор: Explorer   (23.09.2009 в 12:53)   личное сообщение
ето пять. и все
ето-ш основы
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 13:19)   личное сообщение
Стандартные графические интерфейсы=>
Стандартные носки=>
Стандартные прически=>
Стандартные сапоги=>
Стандартная еда=>
Стандартные мысли=>
Стандартные ЧОЛОВЕКИ.
Будем снова ростить "гомо-советикус" и строить коммунизм?
 автор: Explorer   (23.09.2009 в 13:46)   личное сообщение
не надо передергивать - носки должны быть носкими это основы ООП
что касается стандартных-нестандартных интерфейсов -
раскрашенные стандартные формы это производный класс базового стандартного класса "унылое г*но"
от раскрашивания унылое г*но может стать несколько менее унылом в особенностях воспрятия разных индивидов, но статистика говорит, что привлекая одного из десяти идивидов подобное г*но станет еще более отвратительным для остальных девяти...
дорога в никуда.
формы приложения под Windows должны обладать своиствами базовой цветовой схемы Windows.
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 14:08)   личное сообщение
55 Кб.
...формы приложения под Windows должны обладать своиствами базовой цветовой схемы Windows...
Это не аксиома, это распространЯемое ленивыми заблуждение.
Не может быть никаких стандартов того, что относится к восприятию человеком, будь то цвет, запах, вкус и т.д.
База - она база и есть: показать базу, если не предложено иного.
Вот скрины приложений под Windows, которым глубоко наc@ать на базовую цветовую схему Windows.
ps. И во всех туалетах должно вонять мочой и г...м, потому как это базовая среда такая.
 автор: Силblч   (23.09.2009 в 15:40)   личное сообщение
и тем не менее они есть независимо от
есть цвета которые раздражают всех и ублажают взор единиц ;)
есть правила написания, начертания, расположения ;)
и эти правила не для того, чтобы ограничить человека, а потому что пользователь сам так реагирует ;) только, например, на абазцы по 2-3 предложений, а не сплошнымтекстом :)
и причем здесь коммунизъм совсем не понятно
p.s. не надо смешивать всё до одной кучи ;)
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 15:53)   личное сообщение
Ну дык и дать возможность выбрать цвет конкретному юзеру под его конкретное сегодняшнее восприятие в конкретном приложении, без глобальной "перестройки" стандартной цветовой схемы для всей операционной системы.
Да есть правила написания, начертания, расположения, но с это опять таки не жесткий стандарт, а скорее правила по оптимизации восприятия. И то, достаточно глянуть на "Кошмарского" (/off/ вчера сглючил собака на ноутбуке) или некоторые сайты и о ужасть...
А коммунизм - это электрофикация и унификация(лагеризация) всей страны.
 автор: Силblч   (23.09.2009 в 16:06)   личное сообщение
тебе бы с маркетологами и рекламщиками пообщаться ;)
"дать возможность всем"... бл... на Украине уже дали :/
 автор: Explorer   (23.09.2009 в 15:48)   личное сообщение
94 Кб.
это не заблуждение, это распространяемое опытными специалистами базовое элементарное знание.
не плодите всекой ерунды без надобности, тем более если пользуетесь вторичными (как MS Access) инструментами.
не люблю приводить примеры тем более SAP, однако "почувствуйте разницу"
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 16:24)   личное сообщение
Пример показательный. Спасибо.
Ну это-же на порядок другие масштабы.
Теперь понимаю ваше ...базового стандартного класса "унылое г*но"...
И тем не менее, ведь и здесь предлагается пользователю возможность настроек.
Значит это дело нужное.
ps. "...не плодите всякой ерунды без надобности..." - супер.
 автор: Explorer   (23.09.2009 в 16:46)   личное сообщение
28 Кб.
RE> значит дело нужное
не стану впустую спорить, тем более что обсуждается и обсуждалась ранее эта тема сто раз.
наверное нужно точно знать для чего и где это нужно, иногда бывает нужно, вероятно... на сайтах
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 17:05)   личное сообщение
 автор: Силblч   (23.09.2009 в 15:37)   личное сообщение
юзер должен работать. Я сказал! (с) Силыч
а не любоваться красотою форм ;)
форма должна быть информативная, чтобы пользователь не отвлекался, а правильно и быстро внёс сумму платежа и реквизиты :)
а раскраски нужны в игрушках ;)
 автор: Lukas   (23.09.2009 в 15:43)   личное сообщение
Так об чем в общем-то и речь.
Для сурьезных приложений наворачивать еще какую-то фигню - терять время и деньги.
Для "погремушек" - да запросто, пущай играются в "А у меня во какое розовенькое..."
 автор: час   (23.09.2009 в 18:41)   личное сообщение
а может в меру - то оно и нормально(можно)
Ваще же говорят во всём нуна знать меру
 автор: час   (28.08.2009 в 16:25)   личное сообщение
Дрюня, а что там написано????
 автор: час   (28.08.2009 в 16:26)   личное сообщение
Ая щас ширпотреб делаю, но свой....
потому и вскочил вопрос..
 автор: ДрЮня   (28.08.2009 в 17:03)   личное сообщение
ХЗ
просто ссылка всплыла на sql.ru
народ по началу часто заморачивается таким вопросом, а потом ...
