тема: а вот задачка :)
 автор: Силblч   (17.10.2009 в 14:25)   личное сообщение
как вот такую структуру
1.11.4.432
при помощи sql-запроса превратить в
001.011.004.432
функции не SQl - не использовать :)
вы подумайте, пожалуйста, а я пока женульку по делам отвезу
 автор: Lukas   (17.10.2009 в 16:14)   личное сообщение
1. Вариант
SELECT "00"+Left(St,2)+"0"+Mid(St,3,3)+"00"+Mid(St,6) AS StNew FROM t1
2. Вариант
SELECT
    InStr(St,".") AS p1,
    InStr(Mid(St,p1+1),".")+p1 AS p2,
    InStr(Mid(St,p2+1),".")+p2 AS p3,
    Left(St,p1) AS S1,
    Mid(St,p1+1,p2-p1) AS S2,
    Mid(St,p2+1,p3-p2) AS S3,
    Mid(St,p3+1) AS S4,
    String(4-Len(S1),"0") & S1 &
    String(4-Len(S2),"0") & S2 &
    String(4-Len(S3),"0") & S3 &
    String(3-Len(S4),"0") & S4 AS StNew
FROM t1
WHERE Not St Is Null
ps. Соли добавлять по вкусу.
 автор: Силblч   (17.10.2009 в 17:20)   личное сообщение
извини :) не уточнил - неограниченное, в принципе, уровней вложенности....
ну.... скажем не больше 16 ти :)
 автор: Lukas   (17.10.2009 в 17:58)   личное сообщение
Это уже не соль, а жгучий красный перец.
Если правильно понял, имеем цепочки звеньев (1-3 знака), разделенных точкой:
До 16 звеньев.
Задача - добить каждое звено спереди нулями до 3 знаков в итоге.
Так что-ли?
 автор: Гоблин   (17.10.2009 в 18:41)   личное сообщение
Вопрос к Lukas
А как если по этой хрене пробежать типа рекордсетом, после каждой точки отсчитывать количество знаков и если <3 то добивать до 3 нулями спереди. И так от начала до конца строки.
Я бы написал, но не представляю как это делать.
Или еще круче. Разбить по точкам на массив и в каждом звене <3 знаков добивть нули. Потом сложить все звенья массива разбивая его точками.
Просьба не смеяться громко.
 автор: час   (17.10.2009 в 18:45)   личное сообщение
А нуна просто функцию иметь слегка......
или в sql_ях к функциям доступа нема???
 автор: Силblч   (17.10.2009 в 18:46)   личное сообщение
та есь :) функций я уже сделал :) вот бы без пользовательской функции :)
 автор: Силblч   (17.10.2009 в 18:45)   личное сообщение
нада скульзапросом...
 автор: Силblч   (17.10.2009 в 18:44)   личное сообщение
да :)
 автор: час   (17.10.2009 в 18:58)   личное сообщение
тада в нём(в запросе) нуна FORMAT_а применить
FORMAT (xxxx, "000") или это тормозить будет жутко???
 автор: Силblч   (17.10.2009 в 19:53)   личное сообщение
 автор: Lukas   (17.10.2009 в 19:57)   личное сообщение
6 Кб.
 автор: час   (17.10.2009 в 20:24)   личное сообщение
Блиииииииин - видимо жуткие тормоза.... ......
 автор: Explorer   (17.10.2009 в 21:54)   личное сообщение
я сначала прочитал "функции SQL не использовать"
и набросал, усмехаясь, на VBA пяток вариантов
со сплитами инстрингами реплейсами и массивами :))) дурак, блин :)))
чей Скуль - какая среда исполнения запросов?
 автор: Силblч   (18.10.2009 в 12:08)   личное сообщение
мускуль :)
да, вобщем, то я нашел выход из положения :)
но подумалось, что моим уважаемым друзьям будет интересно порешать такую задачку
такие примерно задачки на sql-ex.ru
 автор: Дядя Федор   (27.10.2009 в 11:14)   личное сообщение
Вижу с артикулами работаешь
 автор: Силblч   (27.10.2009 в 13:58)   личное сообщение
и с нимитоже
