тема: интернет ломается, как...
 автор: Силblч   (30.10.2009 в 16:31)   личное сообщение
   to: osmor   (30.10.2009 в 15:31)
ну не знаю :) пока что :) буду еще читать... экспериментировать
 автор: osmor   (30.10.2009 в 15:31)   личное сообщение
   to: Силblч   (30.10.2009 в 12:00)
в ноутбуке - для WiFi соединения в TCP/IP поставил вручную определение IP и DNS со всеми делами...
Ну дома это прокатит... а где-то в Макдональдсе?
у меня же наоборот... дома работает а в публичных сетях нет... а там я IP руками поставить не смогу
 автор: Силblч   (30.10.2009 в 12:00)   личное сообщение
   to: osmor   (30.10.2009 в 08:39)
у меня asus WL500W
1. удалил из броузера сохраненные пароли для WiFi (по советам)
2. удалил все не свои соединения WiFi
3. на всякий случай сбросил к заводским настройкам роутер :)
4. кроме шифрования и ограничения диапазона IP, установления пароля на - больше ничего не делал
5. в ноутбуке - для LAN соединения в TCP/IP поставил атоматическое определение IP и DNS
6. в ноутбуке - для WiFi соединения в TCP/IP поставил вручную определение IP и DNS со всеми делами...
вроде больше ничего не делал :)
с привязкой IP к MAC играсля, но бросил :)
 автор: osmor   (30.10.2009 в 08:39)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 23:01)
настроил!!!
что делал?
 автор: Силblч   (30.10.2009 в 01:30)   личное сообщение
   to: Lukas   (30.10.2009 в 00:33)
не
 автор: Lukas   (30.10.2009 в 00:33)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 23:57)
Тогда верни пирожок на полку.
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 23:57)   личное сообщение
   to: Lukas   (29.10.2009 в 23:07)
не :)
 автор: Lukas   (29.10.2009 в 23:07)   личное сообщение
Молодец, возьми с полки пирожок.
Может и мне заодно настроишь?
А то 2 года антенка Wi-fi в коробке пылится.
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 23:01)   личное сообщение
   to: час   (29.10.2009 в 21:10)
настроил!!!
 автор: час   (29.10.2009 в 21:10)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 19:01)
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 19:01)   личное сообщение
   to: час   (29.10.2009 в 18:47)
тырешил напицца?
и летать как птицца? :))
 автор: час   (29.10.2009 в 18:47)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 18:33)
http://www.boaboo.ru/at/
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 18:33)   личное сообщение
   to: час   (29.10.2009 в 18:31)
Сенкс
 автор: час   (29.10.2009 в 18:31)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 17:47)
http://www.portavik.ru/tests/wifi_test.html
 автор: час   (29.10.2009 в 18:14)   личное сообщение
Может пароль............
хотя он так и сказал бы..............
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 17:47)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (29.10.2009 в 17:15)
первое что сделал
 автор: ГлазастыйМышь   (29.10.2009 в 17:15)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 15:44)
попробуй очистить список предпочитаемых беспроводных сетей (вроде так называется) и подключись по новой
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 15:44)   личное сообщение
   to: osmor   (29.10.2009 в 15:23)
ага, попробую... где-то собака одинаково порылась :)
з.ы. короче я так понял - ну ево нафиг по чужим вайфаям лазить
 автор: osmor   (29.10.2009 в 15:23)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 08:39)
такая же Х... у сына
т.е. дома через мною поднятый wi-Fi выходит.
А у него в общаге, признаки такие-же как у тебя.
С этого же бука я в Турции по Wi-fi работал легко.
Я предполагаю что DNS не цепляется.
Рекомендовал ему руками прописать DNS, говорит не помогло.
т.е. решения пока не знаю...
попробуй попинговать какой нибуть внешний адрес по IP, а не по имени.
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 13:09)   личное сообщение
   to: час   (29.10.2009 в 12:50)
ты невнимательно читал :)) у сына - есть интернет :))
ни тарсерта нет... ни пинга нет.. ни нэслукапа нет... растительности нет... полезных ископаемых нет.. планета заселена роботами....
 автор: час   (29.10.2009 в 12:50)   личное сообщение
   to: Силblч   (29.10.2009 в 10:20)
нуна попробовать написать в командной строке cmd
а затем команду: например tracert ya.ru
и посмотреть где обрывается цепочка.
А так же отключить в Настройка , панель упр, сетевые подключения беспроводное соединение....
подождав включить.
и подключение к инету тожа отключить, потом включить
и ещё узнать - деньги на счету не истекли л и ли л и л ииии
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 10:20)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (29.10.2009 в 09:10)
в роутере - автоматическая раздача стоит... у малого через LAN всё ок работает
в ноуте сперва были прописаны... тогда , типа, коннектицца к вайфаю(ну тьипа пише, что вайфай подключен уровень сигнала зашибись и всетакое), но инета нет
пробовал и автоматическое определение - тогда "уходит в себя" на этапе - "Получение сетевого адреса"
шо за такое произошло - ума не приложу
 автор: ГлазастыйМышь   (29.10.2009 в 09:10)   личное сообщение
У тебя IP и DNS автоматом назначаются (в роуте правила прописаны) или прописаны на компе в сетевых подключениях в TCP/IP?
а то может к роуту то он коннектится (т.к. все атрибуты wifi ты прописал правильно), а вот далше фигу.
 автор: Силblч   (29.10.2009 в 08:39)   личное сообщение
есть роутер WL500W
к нему подключаются два компа:
- через LAN стационарный
- через WiFi - ноутбук
вчерась съездил в Одноместо, там был их WiFi , мне дали код доступа, всётакое... я подключился... но интернета, почему то, не было.... т.е. подключение по вайфаю есть, а интернета - нет.... ну, думаю, хрен с вами, не оченьтоихотелось... приехал домой, подключаюсь у себя как обычно, вайфай находит - интернета - дзуськи [дуля]
кто шо знает как разрулить?
